查看: 1150|回复: 0
[待整理] X10 信号的吸收与保护
发表于 2014-10-13 09:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收器本身的原因引起 X10 系统故障是很罕见的。在使用的过程中,装置本身并不会发生太大的变化。电冰箱消耗同样的电量,烤箱仍然烤着香酥的面包,电视画面依然丰富多彩。而只有很微小的变化此时在电器元件如内部电容器和晶体内产生,但是这些对 X10 信号都不会产生什么影响。产生影响的是一些日光灯和发动机,当它们老化的时候就会产生干扰,但这个过程是缓慢的。究竟是什么原因导致 X10 系统瞬间失效呢?
        当多个 X10 产品同时瞬间失灵时,通常是您最近在家里的电力线上又插入了新的电器元件。而当发现了问题,人们打电话来咨询,我们问起此事时,他们普遍的回答就是:
“我没有在房间里加任何新的东西”
        人们没有意识到的是,即使是替代旧事物的一台新的电脑和监控器也该算是新装置;电动牙刷的可充电电池在重新充电后也是新装置等等。最后,他们终于承认,是有人在屋子里的电力插座上插入了一些新的东西。而这些东西确实很有可能引起 X10 信号发生一些问题。
X10 信号无处不在:
        一些大屏幕电视和电脑并没对 X10 信号做什么,但它们是如何引起干扰的呢? X10 信号可以遍布家里的每一个角落,那么必然家用电器中的一部分就可能比其它用电器对信号强度的影响大些。 X10 信号就犹如管子里的水压,它可以随着水流传到任何地方。而大屏幕电视和电脑相对与其它设备对 X10 信号( 12 0 kHz )的电磁阻抗较低,因而把部分信号吸收掉了。 下面我们用比较易懂的非技术角度来解释这个问题。
        当人们在跟我咨询这个问题的时候,我通常都会列举管道工修管道的例子来给他们解释。如果你因水压低叫一个管道工到家里来帮你维修管道,那么他往往会说可能是有什么地方渗漏,尽而建议你直接提高水压即可!而在 X10 的世界里,不仅仅是所提到的 X10 装置会引起这样的泄漏。我们知道许多电器都可以在无意中吸收 X10 信号。在一个特定的回路中没有接收器并不代表信号没有到达那里。
        这个问题在消费者中是相当普遍的。而电器中的电力补给方式越复杂,它就越有可能吸收信号。在过去的 20 年 里 ,各种各样的电器充斥着我们的家,电脑、电视等等。电子领域给我们带来的奇幻色彩已经越来越直观的呈现在我们的面前。
        我们拿来一部 PC 机。此设备包含着一个相当复杂的电力供应系统负责供给电脑的内存条、硬盘驱动器和其它的一些元件纯净的电力。电力线上的噪音在通过微处理器时,会引起电脑 死机 。 电脑的设计师们在设计机体结构时为了供电系统稳定,就植入了一个元件可以将电力线上的噪音过滤并清除;而很不幸的是, X10 信号相对于这些装置就被视为电力线上的噪音。结果就导致大部分 X10 信号被这些装置吸收,而只有一小部分 X10 信号能到达 X10 接收器。
容易吸收 X10 信号的装置有:
装置类型
易吸收信号装置举例产品
电视机
            Sony, Phillips, Magnavox, Hitachi, Emerson 等品牌
电 脑
            个人组装机吸收现象可能会更明显。 像 IBM, Apple, Compaq ( 等少有的几个品牌 ) 一般不会有什么问题。
电脑监控器
            不知名的监控器一般比知名监控器对信号的影响大
插入式充电器
            笔记本电脑和私人电话机的充电器
人造卫星信号接收器
            如社会保险部类型的人造卫星信号接收器等
传真机
电脑后备电源
            对信号的杀伤力是最大的
        以上表格内,我们列举的也只是部分客户反映到技术部门的问题。如果出现 X10 系统瞬间瘫痪,那嫌疑最大的就是那些供电系统复杂的电器元件。其它电器,像烤箱、洗衣机、无线电时钟等对 X10 信号的影响基本上是可以忽略不计的。
长距离也会产生差异:
        发射器离易吸收信号的电器越近,对信号的传输质量影响就越大。你可能还没意识到这一点,但您的 X10 信号不仅只在您的家里传播,它也会通过同一个电力变压器传输到您的邻居家中。然而,如果您的邻居家安装了一部新的大屏幕高清晰度电视,它除了吸收她室内的 X10 信号外,也会对你的 X10 信号产生一些影响。而解决与邻居之间的 X10 信号干扰和吸收,最好的办法就是在入户的地方安装一个 30A 阻波器 (见右图,具体使用方法和性质说明请参阅“产品介绍”中 NO.4807/4808 )。
如何发现信号吸收源:
        方法很简单。如果你怀疑某个电器吸收信号,那你只需拔下这个电器的电源,重新发射一次信号。看接收装置是否能正常运作。你需要把这个被怀疑的电器整个从电力插座上拔出,而不仅仅只是关掉该用电器,这点对测试是相当重要的。比如电脑监控器在没有拔掉电源,仅是关掉的情况下仍会吸收约 90% 的 X10 信号。使用一个很便宜的信号强度指示器(如左图),它能很快的发现吸收源的确切位置。
        如果 X10 系列产品在拔掉用电器后开始正常工作,那你就需要在那个已检查并确定为吸收源的用电器上装一个阻波器。将电器电源插头插在阻波器上,然后再将阻波器插在墙上插座内。这个阻波器能够防止 X10 信号进入用电器而被吸收,从而增强整个房间内的 X10 信号的强度。
GMT+8, 2026-4-13 03:56 , 耗时 0.096046 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
