查看: 1634|回复: 0
[待整理] X10 系统布线的注意点
发表于 2014-10-13 09:18:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X10 技术的最大特点是通过电力线载波来收发控制信号,无需重新布线,所以大多数 X10 接收器和传送器可以直接装进普通的接线盒连入电力线或者插入现成的插座,而不需要任何特别准备或者设计。 但是, 如果房子在装修之前,你就已经开始考虑布线问题的话,那你最好看看下面的建议。
1. 有零线更好!
        常规电灯开关要在开关和所控制的灯具之间布线, X10 的开关也是如此,不同之处是除了火线之外,还需要零线,如图 1 。这个零线的作用是为智能开关本身提供电源。尽管我们的串联白炽灯开关(型号: 2203 、 2204 )没有这条零线也可以正常的工作,但是考虑到开关负载的更换以及稳定性,我们强烈建议您给每个智能开关加条零线!
2. 配电箱大一点!
        X10 信号通过电力线网络来传输,一个干净稳定的传输网络是十分必 要的。为了隔绝外界电力线带来的干扰,需要在电源进线处安装一个入户阻波器(型号: 4807 、 4808 、 4809 )。入户阻波器的个头都不小,主要是由于需要通过高电流使得内部的滤波线圈体积很大。所以您最好选择内部体积大一点的强电箱( 30A 阻波器的外形尺寸为 14.6*10.5*5.6cm )
3. 再不需要复杂的布线了!
        我们的智能墙上开关系列完全兼容传统的操作方式。本地控制的功能让您完全可以按照一般的灯光设计来给它们安排位置。
        接下来来说说双控开关,就是那种楼上楼下都可以控制同一个灯的开关,在某些复杂的场合甚至需要用到三控开关,它们的布线非常的复杂。要是您安装的是 X10 智能产品,那这样的问题就非常的简单了,通过一个智能开关和一个墙上控制器的组合,就可以用通常的布线完成灯光的双控。图 2 是传统开关和智能开关实现灯光双控的布线图,和图 1 对比一下,你会发现传统布线发生了很大的变化,而用智能开关的方案只是增加了一个墙上控制器而已。墙上控制器的布线非常简单,就象一个普通的墙上插座一样,只要一根零线一根火线就可以了,但通过简简单单的设置,你就可以用它控制家中任何的 X10 设备了。要是您还想进行扩充——三控或者更多的控制,只要在家中的任何地方安装 X10 控制器就可以了。无需复杂的重新布线,功能却可以无限的扩充。
4. 关注一些特殊位置!
        X10 智能家居产品的大家庭的成员众多,在国外已经有超过 5000 种兼容产品,这些不同功能的产品组合可以满足了您对智能生活方方面面的需求。合理安排好它们的位置,会给你的生活带来更多的便利。
        以我们的产品来说,安装最方便的是“随意插”系列,比如迷你控制器、大功率用电器随意插、无线转发器和空调伴侣,它们的位置随需要而安置——控制器放在床头柜、边桌上,无线转发器要尽量装在房子的中心位置,空调伴侣要在空调的对面。所以在以上的位置留好一个两孔插座,就能给您今后的智能升级做好充分的准备。
        还有就是第 3 条里提到的墙上控制器了,由于它不直接控制灯具电器,所以一般您不会想到给留它容身之处的,那么现在就建议您:在玄关那里留一个空的 86 接线盒给它,可以方便的实现离家灯全关模式;在客厅的灯开关旁边留一个空给它,实现灯光场景的切换;在任何您想实现多控一的地方留一个空给它,它就可以通过简单的设置来实现以上特殊的功能了。
GMT+8, 2026-4-13 02:04 , 耗时 0.160839 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
