查看: 1547|回复: 0
[待整理] LG电子,采用世界最高辉度的LED光源単板式DLP投影仪
发表于 2014-10-13 09:18:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
倍受瞩目的LED光源単板式DLP投影仪,已经超越了单纯的技术展示,从2007年开始便运用进各大公司制品中。正投影仪目前主要还是用以移动用途,尚没有一款适用于家庭影院的产品出现。
具体的尺寸未公开,大小就像所看到的那样单手尺寸 非常亮。投射距离可达到40英尺,绝对不会让人产生不满
对应HDMI
由于使用了LED光源,色彩的再现性能异常优秀。
  剧院用的正面投影仪目前完成度最高的便是由LG电子所制作,已经预定要发售的超小型投影仪“HS101”。单手便可以搬运,甚至小到可以放入口袋中,重量在750g,辉度性能100流明。据说是以LED制造的DLP投影仪在这世界上的最高辉度。投射距离可达到1.1m内40英尺(4:3)的程度。辉度上有些小问题,如果不在一定程度的暗室内的话便难以实现上述的画面尺寸。所用的DMD集成电路片为0.55型800×600面板。
有了NTSC114%的填补,使得红色的发色尤其良好
  因为是LED的关系,开启电源的同时便可将图像投射下来。LED光源寿命在2万小时左右。消费电力70瓦,底部装有另外单卖的电池,可使得使用时间达到3个小时。同时配备了模拟RGB和HDMI端子,对应使用变换电缆的相关零件。内藏单耳扬声器。发售时间预定在2007年4月,价格未定,但预计在1000美元以下。
实际的发售计划。在肉色上加入白色的变奏曲
三菱电器从去年末率先发售了采用LED光源的单板式DLP投影仪“PK20”。价格895美元。解像度800×600。附有SD卡插口,对应PC。使用了8盏LED,但辉度仅有25流明,非常之暗。
GMT+8, 2026-4-12 22:37 , 耗时 0.106542 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
