查看: 1574|回复: 0
[待整理] 松下电视LIFI技术祥解
发表于 2014-10-13 09:18:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 既不是LED也非水银灯,崭新的光源灯具“LIFI”登场
  近日,松下公司举办了一场可以体验该公司最新图像技术产品的展示会,虽然有些无聊,却仍然有着一项令人吃惊的展示。那便是崭新的光源灯具技术“LIFI”。
  该灯具在松下2007年的背投制品中全线采用,究其本质,实则是将原本作为光源灯的超高压水银灯改变形态后而来。
  和LUXIM一起,在松下将制造用光源灯进行实用化改革这一思路下,两者共同开发出了LIFI。而实用化一直以来便是松下首要提倡的,预计LUXIM今后也会将该技术提供给其他一些制造企业,但并不仅仅限于替换水银系灯具。据松下责任人所言:“该技术在驱动和谐调方面仍然是松下所掌管。”因此就短时间内来说,该技术可能仍将使用于松下的产品中吧。
LIFI可以快速启动
  LIFI的优点之一,在于有着和LED相当的高速启动功能。对于超高压水银系灯具来说,从发光到安定下来一般需要30秒的时间,所以会给人一种相关产品启动较慢的印象。而LIFI的启动时间仅仅需要1~2秒,几乎和LED一样。
  第2个优点在于使用寿命长。水银系灯具的使用时间为几千小时,LIFI则有着和LED一样的长寿命,基本上并不需要进行灯具的交换。理论上的寿命为25000小时,定格辉度80%减退期,基本上有着和液晶电视及离子电视一样的使用寿命。作为产品,并不需要让使用者亲自进行交换。实际上,在2007年松下发售的LIFI背投制品中就彻底剔除了交换灯具的概念。
色域的广泛度媲美LED
  第3个优点在于发光色的色特性优秀。从光谱上来说,红与青的发光色已经超越了LED, 虽然在绿色的发光色上不及前者,但也超越了水银系。据在TOTAL所见到的表现色域来看,达到了sRGB的144%,实在令人惊讶。
之所以有这些优点,归根结底还在于其动作原理。LIFI依然采用了球形灯泡的形状,因此在使用上并不能变化为水银系灯具。在灯泡内部封入了希瓦斯和金属卤素的化合物,首先使其在内部产生电界,从而让内部的希瓦斯电离,制造出离子。然后气化离子化的希瓦斯和卤素加工物。让两者相互融合,从而产生白色光。
电子管内部希瓦斯与金属卤素的化合物
发生电界电离希瓦斯使其离子化
  特征在于发光的原理并不是从电极打出电子,而是生成电界。像水银系灯具HID灯则是在内生出电极,但这样却会因内部产生的化学反映而将热量劣化。电极溶解成瓦斯,附着在灯具内部,一旦电极劣化则打出的电子数量也会减少。常年累月下来,出力光就会远远达不到理想状态。而LIFI则没有这些缺点。
离子汽化金属卤素化合物
  汽化后的金属卤素化合物与离子融合产生光
  但由于消费电力才能得到光量的关系,在发热上仍然是一大问题,尤其是为了将来能用在正面投影制品用的光源灯具上仍然需要改进。
  即便如此,在松下用“PT-50/56/61LCZ70”型LIFI制造的背投电视上依然实现了350 ~450cd/m2的辉度性能,达成了和任何液晶与离子相比也丝毫不逊色的亮度。真希望以后 TH-AE系列的产品也能使用上LIFI技术。
LIFI发光的模型。 左则为LIFI光源组件
  LIFI灯具在成本方面,由于是世界上首次使用在民用图像机器上面,因此在价格上与水 银系灯具相比并不便宜。但另一方面,背投制品本身便被认为属于高成本大画面的制品 ,如果不能始终维持这种思想的话便无法商卖,因此商品价格则需要根据画面尺寸来进行适当的变更。
  因此,以LIFI为基础所做的PT-50/56/61LCZ70背投电视的价格仍然未确定,预定2007年春发售。
经过5000小时之后LIFI(左)与水银系灯具(右)的辉度比较
 爱普生 新世代全液晶面板采用机演示~呼吁LIFI光源采用机
  在佛罗伦萨酒店内举办的爱普森私人展览会上,举行了于2006年11月刚发表的0.7型TN/有机配向膜,1920×1080解像度新液晶面板“L3D07U-81G00”采用机的公开演示。
记载着“under development”字样的新面板。“C2FINE”则是EMP-TW1000等所采用的VA型/无机配向膜型液晶面板
  0.7型1080p新面板是和以EMP-TW1000为首的2006年度HD液晶制品所采用的0.74型VA型/无机配向膜型液晶面板所不同的别种款式。以最大辉度为有限的面板,使用TN型用有机配向膜制御,因此构造成本非常低廉。也就是说,0.7型1080p新面板是以重视成本的数字产品和背投电视为主要对象而制造出来的。
  现场所展示的松下PT-56LCZ70,也就是我们前一段所说到的LIFI光源采用机。既有LIFI的効果,画质也有背投电视的效果,因此十分优秀。色域宽广,尤其在青色的演示效果上尤为突出,红色的发色与水银系有着相当鲜明的区别,颜色异常鲜艳。让人感到有别于LED背光的良好色彩表现性能。均衡来看,拥有比液晶和离子更为出色的高画质。
发色不仅仅自然,階调性能也很好。LIFI的画质确实名不虚传。
  与Normaly Black的VA型无机配向膜液晶的C2FINE液晶所不同,0.7型1080p新面板由于 是Normaly White的缘故,照例说黑浮应该增强,但效果却并不明显,总体感觉良好。
PT-56LCZ70的正下方标记着采用LIFI灯的标志。
GMT+8, 2026-4-13 02:03 , 耗时 0.122557 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
