查看: 1510|回复: 0
[待整理] "网络家电"离我们到底有多远?
发表于 2014-10-13 09:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、网络家电现状
               随着因特网日趋普及,家用电器也开始革新并被赋予信息功能。目前,人们熟知的电视、电话、电冰箱、收音机等"老"家电,在国外已被"改头换面"为"网络家电",成为二十一世纪的新宠。
               网络冲浪电视机能使用户边看电视节目,边在互联网上巡游,并可以把与电视节目有关的网址下载,还可通过E-mail传送视频、音频及静态图像,也可连接打印机,将所需网络的资料打印出来;网络可视电话与家用电脑的网络连接装有因特网软件声卡、麦克风扬声器和视像屏幕,不仅可以在网上面对面聊天,还能通过因特网拨号到美国、日本、法国、德国等世界各地直通长途电话,收费便宜;网络信息冰箱则以游戏机上网为先导,冷冻室门是38厘米液晶显示屏,可接收有线电视或网络服务的信息,并可通过主页传递家庭电子邮件或本地区各类信息;网络全球收音机通过通讯卫星接收全球1000多家广播电台的信号,调频清晰,音质尤佳,并可以进入因特网收听各种综合服务的数据信息……网络家电的国际市场可谓色彩斑斓,日新月异。
               网络家电的大潮不仅在国外汹涌澎湃,国内的家电市场同样波澜不兴。银灰色的海尔网络电器是海尔设在美国硅谷的海尔研发中心经过3年多的潜心研究自主开发出的一整套网络家电。海尔推出的网络家电包括网络微波炉、网络冰箱、网络洗衣机、网络空调、网络热水器、网络洗碗机、网络摄像机、可视电话、便携笔记本电脑、自动窗帘等十多个门类近百个品种。随着家电市场竞争的加剧,长虹加强了产业结构的升级换代。就网络家电方面,长虹与IBM高层代表团进行了专题技术交流,并探讨建立战略合作的具体事宜。1999年,以"交互式宽带多媒体信息网"投入商业运作为标志,长虹拉开了进军有线电视网络、从事增值服务的序幕。
               目前,海尔、思科、IBM、科龙等企业都致力于网络家电的开发。可见,"老家电"风光不再,取而代之的"网络家电"将会在新世纪的家电市场叱咤风云。
二、网络家电-家电的发展趋势
               国际家电市场,在先进技术上只要有一点风吹草动,便会立刻掀起轩然大波,引发新一轮的技术革新。
               为适应网络时代的发展,微软公司带领一群家电、硬件和软件制造商,研制和开发了一种名为通用即插即用的网络家电技术,以目前个人电脑及网际网络上普遍采用的软件为基础,日后采用这项技术的家电不必使用多条电线-接通电脑,就可以通过电话线等彼此互联。据估计,微软等公司应可在2001年初推出第一批智能型通用即插即用家电。
               与此同时,太阳微系统公司也开发了一种名为精灵(jini)的语言,以实现和通用即插即用技术同样的目的。太阳微系统公司宣称,精灵为开放式平台,可在网络上供人自由取用,因此太阳微系统公司并未严格界定采用精灵的制造商。
               英特尔(Intel)已发表首款网络家电(IA)产品Dot.Station,正式加入网络家电Dot.Statio是一款内建电话、上网及收发电子邮件,以及针对家庭应用功能的产品,主要借由ISP、零售商、入口网站、电信及银行等业者,将此家电产品售给对上网有兴趣、家中尚未安装PC的家庭。
               NEC、日本电报电话、日立制作所、三菱电机、雅马哈、Alps 电机、东京大学、东京理科大学、应庆等在日本通产省的协助下,正协力研制一个以Java 为基础的网络家电标准操作平台,让各种不同的操作系统和MPU 都可以在该框架下自由地作信息传输交换。开发中的中间平台命名为JVCOM。PDA携带型终端机、移动电话、数码相机、电视、电脑等信息机器,只要加上JVCOM软件平台, 不管机器上使用的是哪一种MPU 或者哪一种操作系统,信息都可以相互交换。以JVCOM中间平台作为媒介,还能下载Internet 和卫星放松信息, 传送影像信息到家电上。Microsoft 也与松下合作,它首要着眼点是要把Windows CE 的时操作系统编进今后将要开的" 家庭网络"对应产品中,以实现Bill Gates 提倡的所有的电子产品都使用Windows 的战略。与索尼合作,体现了Microsoft 欲扫清广播设备世界索尼这一障碍的战略思想。
               家电网络化已是大势所趋,要想在家电市场争得一席之地,必须提高家电的科技含量,顺应时代发展的潮流。
三、网络家电的内涵及实现方式
               信息家电和网络家庭是现今家用电器生产厂家和智能小区业内比较时髦的概念。随着网络家电的宣传攻势越来越强,这种概念逐渐在人们的心目中明朗起来。 我们的家庭网络的概念如下:
其中,各种家用电器联网所实现的功能如下:
            空调:
            1)实现远程开关控制;
            2)远程设定:包括温度、湿度设定;多级风速设定;
            3)本地机所有功能
            冰箱:
            1)带有14寸显示器;
            2)可以上网,实现网上购物及菜谱下载;
            3)可以远程对冰箱所存物品信息进行查询;
            4)设有条形码扫描器,实现对所存物品进行管理;
            5)本地机所有功能。
            洗衣机:
            1)远程开关控制;
            2)洗涤程序下载;
            3)本地机所有功能。
            洗碗机:
            1)远程开关控制;
            2)洗涤程序及帮助信息下载;
            3)本地机所有功能。
            热水器:
            1)远程控制;
            2)远程实时查询运行状态;
            3)电话遥控;
            4)故障自行诊断及反馈;
            5)本地机所有功能。
            微波炉:
            1)遥控烹饪;
            2)存储海量菜谱;
            3)菜谱的管理及维护;
            4)日历及计算器等功能;
            5)本地机所有功能。
            微机PC:运行家庭管理软件,可通过电脑实现家用电器的管理及实时检测。
            四、家电网络应用技术比较
               现行的现场总线技术多种多样,家庭自动化比较常用的有LonWorks、CEBus和X-10,现在又新兴一种Apbus现场总线,到底哪一种更有助于实现家用电器的网络化呢?
               家庭自动化技术早在七十年代便开始流行于美国,当时最有代表性的产品是X-10,其后美国的Echelon和EIA又相继推出LonWorks和CEBus,并最後都成为美国电子工业协会(EIA)的家庭自动化网络标准。这些标准所采用的传输媒介虽然不尽相同,但无一例外都采用了控制网络的技术,并制订一个统一的通信协议(Communication Protocol),通过该通信协议,网络系统中的各个设备便可实现资源的共享。控制网络因其布线简单、功能灵活,扩展容易而被人们广泛接受和应用。至今,X-10产品的已销售已超过一亿个,光在美国一个国家,便有超过400万个家庭在使用。LonWorks亦被广泛应用于家庭自动化、建筑自动化(BA)及工业自动化(IA)方面,至98年中,全球安装LonWorks的节点(Node)数目已超过500万个。
               然而X-10产品在我国的应用例子并不多见,究其原因可能是产品不太适合国内使用。X-10产品在美国主要是用在旧房子的改造上,而国内则一般是在买新房子或在旧房子装修时才会考虑这个问题。如果房子是入墙式装修,要外加X-10功能模块在开关插头之上,多少会觉得不太协调。另外人们采用新技术时,往往又对新技术期望过高,X-10的一些技术限制成为人们批评的藉口。例如反应速度慢(在60赫芝供电系统中,传送一个指令需时0.883秒),抗干扰性能差(这是由于信号载波在电力线中传送造成的,在我国这个问题比较严重)等,这都给X-10在我国的推广应用带来实质性的困难。
               这些问题在美国同样亦存在。为了解决X-10技术上的不足,美国电子工业协会(EIA)于1984年4月开始组织开发新的家居网络标准,于1992年正式推出,命名为CEBus (Consumer Electronic Bus),并定为IS-60/EIA-600标准。参与研究开发CEBus的公司多达几百间,像Microsoft、IBM、Compaq Computer Corp、AT&T、Bell Labs、Honeywell、Panasonic、Sony、Thomson Consumer Electronics、Leviton、Pacific Gas & Electric等都是它的会员。CEBus是一个较完整的开放系统,它定义了在几乎所有传送媒体(Medium)中信号的传输标准,并要求控制信号在所有的媒体中都要以相同的传送速度(10KBPS)传送,从而有效地避免信号传输中可能出现的"瓶颈"问题,任何符合CEBus标准的电器产品都可以直接互连及通信,其寻址能力超过40亿,足可以与互联网相比美。CEBus的抗干扰能力比X-10强,控制功能亦十分丰富,成为X-10的"最大挑战者"。但由于CEBus接口技术比较复杂,价钱亦非常之贵,因此使用CEBus产品的用户相对较少,CEBus在中国的应用亦不多见。
               相反地,LonWorks在国内的某些领域则具有较高的知名度,不少专家学者和研究机构对LonWorks都很有兴趣,成为一个热门的研究课题。在应用上,LonWorks也取得比较好的成绩,特别在信息采集和控制方面已成为事实上的行业标准。LonWorks是由美国Echelon公司耗巨资,于1990年12月开发成功的全分布式智能控制网络技术,参与研究开发的人员多达700人。Echelon的创办人为Mike Markkula,他亦是苹果电脑的主要创办人之一。 LonWorks最基本的部件是同时具有通信与控制功能的Neuron芯片,该芯片内置三个微处理器、并将操作系统、运作时间数据库以及通信协议等都固化在芯片之内。1997年7日Echelon允许在牌照管制的条件下将LonWorks通信协议用于其它CPU上,并委托Adept Systems, Inc.在Motorola的32位微处理器68360上开发相关软件。同年8月LonWorks被EIA的集成家庭系统技术委员会(Integrated Home Systems Technical Committee)定为家庭网络(Home Networking)的标准,编号为EIA/IS-709。尽管LonWorks是EIA定义的家庭网络标准,而在中国则主要用于BA方面,在HA领域的应用则要逊色一些。主要原因恐怕是价钱还未能为普通家庭所接受。LonWorks最大的优点是开放性、分散性和互换性,一个具有LonMark标志的节点(Node)可以互操作(Interoperability)亦可以互替换,但这是有条件的,要达到这个目的,必须尽量把产品细分,增加控制器变量的种类,简化及固定操作流程等,这又不可避免地增加控制节点的数量从而增加了系统的成本。在家庭自动化中最基本的操作应该是电器的开关控制,而最方便可行的方法是使用可控插座,例如美国的Leviton便生产一款有LonMark标志的插座,但其价钱相当贵,一个包含有三个8位微处理器(Neuron芯片)或一个32位微处理器(Motorola 68360)的插座,试想会有多少个家庭负担得起?
               于是国内的一些LonWorks产品开发厂家便反其道而行之,来一个功能上的大集成,例如将Neuron芯片在外围上尽量扩展,或者用一般的微处理器作控制部件,用Neuron芯片作通信部件,设计成类似多功能控制盒之类的产品。这个方法确实可以起到降低成本,增加功能的作用,其做法无可非议。但这类产品多数没有互操性和互换性,更加谈不上申请LonMark标志,使LonWorks的开放性光彩尽失。这样的系统亦失去了分布式系统灵活多变的优点,成了一个中央式或半中央式控制系统了。
               和LonWorks一样,ApBus亦是一种全分布式的智能控制网络技术,ApBus产品具有双向通信能力,以及互操作性和互换性,其控制部件都可以编程。典型的ApBus采用双绞线总线结构,各网络节点(Node)可以从总线上获取供电(24V/DC),亦通过同一总线实现节点间的无极性(Polarity Insensitive)、无拓扑逻辑限制的互连(Free Topology Wiring)和通信,ApBus的信号编码方式与LonWorks相似(Manchester-Like),信号传输速率和系统容量则与CEBus一样,分别为10KBPS和4G。
六、结束语
   随着信息时代的来临,互联网的知识在普及,IP技术应用到各个领域,充分实现家电的网络化、智能化,相信网络家电的离我们已经不远了
GMT+8, 2026-4-12 22:37 , 耗时 0.098868 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
