查看: 1540|回复: 0
[待整理] 家居智能化营造方便舒适居家环境(1)
发表于 2014-10-13 09:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1家居智能化系统的组成
  所谓的家庭智能化就是通过家居智能管理系统的设施来实现家庭安全、舒适、信息交互与通信的能力。 家居智能化系统由如下三个方面组成:(1)家庭安全防范(HS);(2)家庭设备自动化(HA);(3)家庭通讯(HC)。 在建设家居智能化系统时,依据我国有关标准,具体提出了如下的基本要求:(1)应在卧室、客厅等房间设置有线电视插座;(2)应在卧室、书房、客厅等房间设置信息插座;(3)应设置访客对讲和大楼出入口门锁控制装置;(4)应在厨房内设置燃气报警装置;(5)宜设置紧急呼叫求救按钮;(6)宜设置水表、电表、燃气表、暖气(有采暖地区)的自动计量远传装置。
2家居布线系统
  对于一个智能住宅需要有一个能支持 语音/数据、多媒体、家庭自动化、保安等多种应用的布线系统,这个系统也就是智能化住宅布线系统。
  2.1标准化问题所谓智能住宅是指将各种信息相关的住宅设备通过家庭内网络连接起来,并保持这些设备与住宅的协调,从而构筑成舒适的信息化居住空间,以适应人们在信息化社会中快节奏和开放性的生活。达到安全、舒适、高效、节能、环保及人性化的要求。而智能住宅布线则是联通这些设备的网络神经系统。由于智能住宅存在客观上的大市场,各厂商也纷纷推出各种适合于家庭应用的布线产品与解决方案,这样就迫切需要有一个家庭布线标准来适应新技术的不断发展,即 TIA/EIA-570A-家居电信布线标准(ResidenTial Telecommuuication Cable Standard) 该标准兼顾了电信、视频、家用电子等多方面的应用需求,可为新一代的智能住宅布线产品及系统提供依据。TIA/EIA-570A的内容包括了标准制定的目的、适用范围、家居布线的等级、单个住宅布线规范以及多个住户或小区布线基础等。
  2.1.1标准适用范围TIA/EIA-570A标准适用于当前的综合大楼布线标准及建筑物内有关管道、空间标准,支持不同种类应用于家居环境中。 标准中主要包括了室内家居布线及室内主干布线的要求。
  2.1.2标准的目的TIA/EIA-570A的主要目的是给出新一代家居布线现在与将来的电信服务要求。标准中主要提出了有关家居布线的新等级以及建立布线介质的基本规范与标准要求,主要应用于支持语音、数据、视频、影像、多媒体、家居自动化系统、环境管理、安全、音频、探头报警及对讲机等服务。
  2.1.3家居布线等级根据TIA/EIA-570A标准, 提出两个等级。即:(1)等级一;(2)等级二。 等级一提供可满足电信服务最低要求的通用布线系统。该等级可提供电话、CATA和数据服务。 等级一主要使用双绞线构成,其网络的拓扑结构为星形连接。 据此,等级一的布线最低要求为一根四对非屏蔽双绞线(UTP),并必须满足或超过TIA/EIA-568A拟订的三类电缆传输特性要求,以及一根75Ω同轴电缆。以便日后能方便地升级到等级二,推荐安装Ca+5非屏蔽双绞线(UTP)。 等级二可满足多媒体等高级电信服务的通用布线系统,它可支持当前和还在发展的电信服务。 等级二最低要求为一根或二根四对非屏蔽双绞线(UTP),并必须满足TIA/EIA—568A规定的5类电缆传输特性要求,以及一根或二根75Ω同轴电缆。此外,也可选用光纤,但其特性必须满足或超过ANSI/ICEAS—87—640的传输特性要求。
  2.2布线介质根据目前的应用类型区分一个智能家居主要的电信服务应用包括三种类型的布线 :(1)信息类布线;(2)控制类布线;(3)家庭电子及家庭娱乐布线。 由此,智能住宅的布线可以有以下三种介质 :(1)双绞线;(2)光纤;(3)同轴电缆 在具体实施过程中, 用户布线介质和信息插座建议采用5类产品。插座面板可以实现多媒体模块的组合。 数据,语音采用RJ45,根据用户的不同需要可选用单口、双口或四口插座。对于CATA可以采用一根75Ω同轴电缆线。
  2.3住宅布线系统住宅布线系统通常包括以下三个部分:(1)工作区;(2)水平区;(3)管理区。此外,对于多层住宅或大厦而言,系统还包括楼内布线与小区干线布线部分。
  2.3.1工作区 住宅工作区主要由面板和插座模块组成。 在家庭各房间内安装的插座可选用不同类型的模块,如5类模块、电视模块、光纤模块、视音频模块等。另外, 根据要求可选配不同式样的面板,如英式、美式、86式、单口、双口、三口、四口面板等 。
  2.3.2水平区 住宅水平区主要由各种线缆构成。 根据570A标准,不同的应用采用不同的布线介质。用于语音系统的线缆选用符合ANSI TIA/EIA标准的3类或5类非屏蔽双绞线(UTP),但建议使用5类线缆。用于传输数据,则使用符合ANSI TIA/EIA-586A标准的5类UTP。对于通信带宽或抗干扰要求较高的情况,可采用光缆作为传输介质。视频信号的传输采用符合SCTE EPS-SP-001的75Ω同轴缆线,采用同轴电缆因无需价格昂贵的适配器,就能满足用户对宽带的要求,也可节省用户的投资。
  2.3.3管理区 管理区是由不同系列的安装模块组成,它是系统的配线中心, 它配备了高速及优质的配线模块和电缆跳线,可为不同的家庭提供语音、数据、安全防范、图像及视频的应用。 所有的服务均通过连接到每一个房间的通信插座/面板来实现, 而配线中心则汇集室内/室外语音、数据、图像信号,并可以简单的自行连通有关设备,如电话、计算机、传真机、电视机等。家庭配线中心(配线箱)一般安装于每一个家庭中,安装的位置可以根据整个住宅小区的规划及外部线路的出入路径来改变。配线中心可选配的主要部件有:(1)模块板:电话模块板、5类模块板、110配线架、视频分配器、监控报警模块等(2)跳线:5类跳线、视频同轴跳线;(3)设备:以太集线器、视频放大器。用户可以根据住户的类型和需求,选用不同规格的配线箱并配备不同的功能模块。
  2.3.4楼内布线对于多层住宅或大厦,除了上述住宅单元布线系统的工作区、水平区、管理区之外,还需把各家居单元的布线连接到大厦管理中心的干线区和整幢大厦布线系统的主管理区。楼内布线采用星型拓扑结构,所使用的介质包括UTP及75Ω同轴电缆。其布线的等级根据具体情况而定,不管要用那一个等级的方案,都需要在一个住宅住户中设置一个多媒体布线系统接线箱,它可把家庭内部的配线箱与大楼的中间配线箱和小区的主配线架连接在一起。根据不同的小区规划,可选择1-2根5类非屏蔽双绞线和1-2根75Ω同轴电缆线入户。可选择的主干线布线方案为每一个楼梯单元或一幢楼设置一个中间配线箱。每栋大楼应设有配线间,配线间设置相应数量的光纤配线架和大对数双绞线配线架及CATV放大分配器等来连接主干和用户工作区,所有设备都放在一个墙装或立式机柜中。通常,机柜的大小为19英寸。
  2.3.5小区干线布线在智能住宅布线系统中,干线系统包括两部分:(1)住宅楼之间干线布线;(2)住宅楼干线布线。通常,采用星型拓扑结构的连接方式,所采用的传输介质包括光缆、UTP、同轴电缆。均需采用管道或胶管保护,选用RJ45插座和高频接线模块,并提供光纤接口及其它功能模块的布线设备。对于小区的主干线可在每个建筑物内设置一个中间配线间的基础上再通过建筑物之间主干连接小区(园区)的主配线管理中心。小区的主干一般建议采用光缆传输数据,语音的传输采用大对数UTP,视频传输采用75Ω同轴电缆。主配线间一般设在小区的物业管理中心,根据应用的不同,可选用铜缆配线架,同轴电缆混合配线器和光缆配线架。
  2.4家居布线系统部件家居布线系统中除了传输介质之外,还需要其它布线部件的组合才能解决所有住宅环境的应用。
  2.4.1信息插座模块系列 (1)RJ45插座模块 RJ45模块必须符合ISO/IEC11SCI、TIA/EIA—568国际标准,一端用于端接8芯UTP双绞线,另一端为RJ45接口,用于连接数据通信设备 (2)有线电视插座模块 有线电视插座模块是有线电视等同轴电缆传输的接口,可应用于卫星电视和安防系统,其安装方法等同于RJ45插座模块。其性能须符合《30-1000MHz声音和电视信号的电缆分配系统》的性能指标 (3)电话插座模块 电话插座模块用作语音通信的二芯接线模块,一端为旋接式端子排,用于端接各种规格的线缆,另一端为RJ12接口,用于连接电话/传真设备,均须符合电信接入要求。其安装方式等同RJ45插座模块 (4)ST光纤模块 用于光纤到桌面的高速通信应用,采用与ST头相匹配的耦合器。其安装方式等同于RJ45 (5)SC光纤模块 与ST光纤模块相类似,采用与SC相匹配的耦合器 (6)音频、视频模块 音频与视频模块主要用于家庭音乐系统的应用,采用标准RCA或S视频插座,安装方式类同于RJ45 (7)音响接线模块 音响接线模块作为音响接口模块,可使用在家庭音乐系统中,其最大的优点是使音响位置的配置具有更大的灵活性。
  2.4.2信息插座面板信息插座面板与不同的模块组合可为住宅用户提供最灵活的应用,平滑和简洁的设计适合于所有家庭的装潢。 信息插座面板从外表上看可分为单口、双口及四口面板等。
  2.4.3家庭配线箱家庭配线箱又称家庭多媒体配线箱,它是家庭智能布线系统的核心,也是家庭与外部网络连接的分界点。它集中了住宅中各种弱电系统的配线管理设备,通过在箱内安装配置各种不同的模块,为家庭提供语音、数据、安全防范、图像的应用服务。家庭配线箱包括配线箱箱体、功能模块两部分。(1)家庭配线箱箱体家庭配线箱箱体内通常安装有符合电气规范的接地装置,并配有电缆管理绑扎和穿线管理线孔。目前,市场上提供的配线箱箱体根据家居规模的不同可分为:迷你型、标准型、增强型等。也可以根据用户所选功能模块的数量和实际需求进行特殊设计。(2)功能模块①家用集成器(HUB)模块家用集成器模块提供了10MbPS以太网端口,电源插座以及状态指示灯。模块符合IEEE802.3集线器部分技术规范,具有自动端口极性监测及自动校正功能,为工作组或家庭提供非管理型网络末级解决方案;②语音/数据模块该模块提供8口RJ45模块,能提供数据传输的转接和语音信号传输的转接。其传输特性符合TIA/EIA-568标准;③50对110配线架提供了二条25对110型卡接式配线架。④保安监控接线模块通常提供接线端子之外,还提供同轴接头,作为家庭门禁、防盗等保安监控设备和系统的中间接点。当需要出线时,做好接头并拧到同轴接头的上头即可,然后,引到家中所须的位置。当需要用线交接时,在接线端子下端把线接好,用户只需在上端接线连接设备即可;⑤有线电视分配器该分配器具有5MHz~1000MHz声音和电视信号分配系统标准。
  2.4.4多媒体中间配线箱根据ISO11801标准设计的中间转接配线箱,容量分125四线和250四线等,并可提供明、暗安装方式。
  2.4.5多媒体室内配线箱内部可安装以太网交换机、电源模块光电转换等。
  2.5典型家居布线系统
GMT+8, 2026-4-12 22:24 , 耗时 0.094633 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
