查看: 1698|回复: 0
[待整理] 数字电视地面广播传输系统帧结构信道编码余调制
发表于 2014-10-13 09:25:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1  综述
        数字电视地面广播传输系统是广播电视系统的重要组成部分,不但必须具有支持传统电视广播服务的基本功能,而且还要具有适应广播电视服务的可扩展功能。数字电视地面广播传输系统支持固定(含室内、外)接收和移动接收两种模式。在固定接收模式下,可以提供标准清晰度数字电视业务、高清晰度电视业务、数字声音广播业务、多媒体广播和数据服务业务;在移动接收模式下,可以提供标准清晰度数字电视业务、数字声音广播业务、多媒体广播和数据服务业务。
        数字电视地面广播传输系统支持多频网和单频网两种组网模式,可根据应用业务的特性和组网环境选择不同的传输模式和参数,并支持多业务的混合模式,以达到业务特性与传输模式的匹配,实现业务运营的灵活性和经济性。
2 系统框图
        数字电视地面广播传输系统发送端完成从输入数据码流到地面电视信道传输信号的转换。输入数据码流经过扰码器(随机化)、前向纠错编码(FEC),然后进行从比特流到符号流的星座映射,再进行交织后形成基本数据块。基本数据块与系统信息组合(复用)后,经过帧体数据处理形成帧体。而帧体与相应的帧头(PN序列)复接为信号帧(组帧),经过基带后处理转换为基带输出信号(8MHz带宽内)。该信号经正交上变频转换为射频信号(UHF和VHF频段范围内)。本系统的发送端原理如图1 所示。
图1 发送端原理框图
        点击此处下载全文
GMT+8, 2026-4-12 22:24 , 耗时 0.138452 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
