查看: 1591|回复: 0
[待整理] 液晶电视面板技术谈
发表于 2014-10-13 09:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在液晶面板的生产厂商主要有夏普、三星、LG-飞利浦、友达光电、奇美电子、京东方等。液晶电视面板的广视角技术又分为TN+Film(软屏)阵营、IPS(硬屏)阵营和VA(软屏)阵营。它们之间又各有千秋,我们现在来细看一下。    一、TN+Film视角扩展膜(软屏)这种技术依然基于传统的TN模式液晶,只是在制造过程中增加了一道贴膜工艺。TN+Film广角技术最大的特点就是价格低廉,技术准入门槛低,应用广泛。总的来说,TN面板是优势和劣势都很明显的产品,价格便宜,输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,致使其响应时间容易提高,使其响应时间能满足游戏要求是它的优势所在,可视角度不理想和色彩表现不真实是其明显的劣势。因此现在市场中所出售的采用TN面板的液晶显示器普遍采用改良型的TN+FILM(补偿膜)用于弥补TN面板可视角度方面的不足,同时色彩抖动技术的使用也使得原本只能显示26万色的TN面板获得了16.2M的显示能力。
    二、IPS(InPlaneSwitching平面控制模式)广视角技术(硬屏)的最大卖点就是它的两极都在同一个面上,而不象其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率,所以IPS应用在LCDTV上会需要更多的背光灯。它所还原的黑色要比PVA稍差,因此需要依靠光学膜的补偿来实现更好的黑色;IPS模式的液晶显示器还有一个特性就是在斜45度角上观察的话会看到有类似TN模式那样的灰阶逆转现象,可以作为判别IPS的标志。IPS也有响应时间较慢和对比度较难提高的缺点。(S-IPS、AS-IPS是IPS技术的改良型)
    三、VA类面板是现在高端液晶应用较多的面板类型,16.7M色彩数和大的可视角度是该类面板定位高端的资本,同时VA类又可分为MVA面板和PVA面板。
    1、MVA(Multi-domainVerticalAlignment)(软屏)模式的液晶显示器,其液晶分子长轴在未加电时不像TN模式那样平行于屏幕,而是垂直于屏幕,并且每个像素都是由多个这种垂直取向的液晶分子组成。
    2、PVA(PatternedVerticalAlignment,垂直取向构型)广视角技术(软屏),PVA广视角技术同样属于VA技术的范畴,实际上它跟MVA极其相似,可以说是MVA的一种变形。PVA采用透明的ITO电极代替MVA中的液晶层凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费。这种模式大大降低了液晶面板出现“亮点”的可能性,在液晶电视时代的地位就相当于显象管电视时代的“珑管”。
        三星主推的PVA模式广视角技术,由于其强大的产能和稳定的质量控制体系,被日美厂商广泛采用。目前,该技术广泛应用于中高端液晶电视中。(S-PVA是PVA技术的改良型)
    四、CPA(ContinuousPinwheelAlignment,连续焰火状排列)模式广视角技术(软屏),CPA模式广视角技术严格来说也属于VA阵营的一员。各液晶分子朝着中心电极呈放射的焰火状排列。由于像素电极上的电场是连续变化的,所以这种广视角模式被称为“连续焰火状排列”模式。而CPA则由“液晶之父”夏普主推,这里需要注意的是夏普一向所宣传的ASV其实并不是指某一种特定的广视角技术,它把所采用过TN+Film、VA、CPA广视角技术的产品统称为ASV。其实只有CPA模式才是夏普自己创导的广视角技术,该模式的产品与MVA和PVA基本相当。也就是说,夏普品牌的LCD电视未必就是采用夏普自己生产的CPA模式液晶面板,它有可能采用台湾厂家的VA模式面板或者其他厂家的液晶面板。
GMT+8, 2026-4-12 22:20 , 耗时 0.224663 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
