查看: 1514|回复: 0
[待整理] 走向未来数字家庭的通道 HDMI详细解析
发表于 2014-10-13 09:25:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年开始,高清已开始进入大家的视线。去年初开始,央视高清影视频道、上海文广新视觉高清频道、CHC高清电影频道陆续在全国各地开播,世界杯大赛,央视高清成功进行了全程直播。新一代高清光盘播放机HD DVD 4月在美国上市,BD播放机也在6月上市,预计高清的HD DVD光盘年底发行数量将突破200种,BD光盘获得了更多好莱坞电影公司的支持。因特网上可供下载的高清节目越来越丰富,一种叫作HDTV播放机的产品迅速走红,HPTC玩家也日众。
  与此同时,经过半年来的市场爆发行情,特别是五一黄金周和世界杯两大销售高潮的冲击,平板电视已彻底成为电视机市场的主角,特别是在大中城市,大屏幕平板电视销量越来越高,以北京为例,黄金周期间,国美平板电视份额达到75%,而苏宁的高达90%,大中电器平板电视份额更高达95%,而销售量也达50%。进入盛夏以后,大屏幕高清平板电视价格急遽下跌,37英寸液晶电视跌破8000元,40英寸跌破万元,46/47英寸跌破1.5万元。高清电视日益受到青睐。
  随着高清时代的到来,HDMI接口开始引起大家的关注,目前HDMI接口已基本成为高清和平板电视的基本接口,但是HDMI对于高清的重要性,很多人并未认识到。
  HDMI 数字时代的产物
  HDMI是随着数字电视、高清电视和平板电视兴起而出现的一种新型接口,完全是数字时代的产物。
  HDMI,即High Definition Multimedia Interface的缩写,也叫高清晰多媒体接口。2002年4月,日立、松下、飞利浦、索尼、汤姆逊、东芝和Silicon Image七家公司联合组成HDMI组织。HDMI能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。HDMI不仅可以满足目前最高画质1080P的分辨率,还能支持DVD Audio等最先进的数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,而且只用一条HDMI线连接,免除数字音频接线。同时HDMI标准所具备的额外空间可以应用在日后升级的音视频格式中。
  HDMI标准公布前,数字视频和音频接口是分开的,视频接口是DVI。与DVI相比HDMI接口的体积更小,而且可同时传输音频及视频信号。DVI的线缆长度不能超过8米,否则将影响画面质量,而HDMI基本没有线缆的长度限制。只要一条HDMI缆线,就可以取代最多13条模拟传输线,能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。
  HDMI标准还在不断发展中,目前HDMI1.2A版标准已经正式启用,能支持到30/36/48 bit的颜色,达到真实的10亿色表现能力,还支持最新的多声道环绕声伴音系统DTS HD和True HD。1.2A版HDMI还向下兼容现有的HDMI接口,并且开始向小型数码设备、PC显卡上发展,最新的具有HDMI接口的显卡已上市。新一代高清光盘HD DVD和BD也采用HDMI作为法定高清输出接口。
        色差接口无法完全再现1920*1080的图象
  在HDMI接口出现前,高清电视的接口只有色差,但是很少有人了解,色差不能完美再现1920*1080的高清信号。
  色差信号是模拟信号,只是针对CRT这种模拟电视而设计的。高清信号,全世界除了美国个别电视台之外,标准全部为1920*1080,就是我们平时所说的1080i。CRT由于本身物理结构和工作方式的先天不足,所以根本无法完全显示1920*1080的图像。
  一方面,完全显示1920的图像,需要1920条垂直的栅条,或发光点,这个是任何一台CRT电视机都做不到的。另一方面,这是由它工作方式和标准决定的。由于CRT工作方式的局限,因此在设计CRT的HD电视机时候,就没有要求全部显示1920*1080的图像。打个比方,一辆普通的自行车,设计时速可以达到10公里,也可以达到20公里或更高一点,但是无论是什么公司,都不会把自行车设计成时速100公里或200公里。如果需要时速达到100公里或200公里的交通工具,一定会另外设计制造一辆汽车来满足人们的需求。因此CRT在设计的时候,从来就没要求能够全部显示1920*1080的图像。同样的,在设计高清色差标准时,也未要求完全显示1920*1080的图像,对于CRT电视机而言,重现1920个像素需要的带宽为37.125MHz,而CRT电视机带宽在设计的时候就统一规定为30MHz。
  对于CRT,由于其本质上就是模拟的,因此也不需要数字接口,但是液晶和等离子的工作方式则可以认为都是数字的,而且液晶电视的物理分辨率也可以支持完全显示1920*1080的图象,色差已无法满足平板电视的需求。
        HDMI成就HDTV的最高境界
  高清节目只有在HDMI通道下,才能达到最高境界,因为只有在HDMI通道下,才可以实现HDTV信号的完全数字化,和色差比,至少可减少一次数字/模拟和一次模拟/数字转换,使信号受到的干扰和失真降到最低水平,在色彩、清晰度、图象通透性上,达到最佳效果。
  与此同时,新上市的HD DVD和BD高清光盘播放机,都采用AACS加密系统,按照AACS的要求,只允许通过HDMI传输数字高清信号,在模拟信号中加入了ICT信息,不允色差接口传送高清信号,色差接口只能传送480P的标清信号,以保护电影版权。有的平板电视虽有DVI接口,如没有HDCP认证,仍不能接收高清信号。
  什么设备需要HDMI接口
  目前大多数平板电视都有HDMI接口,但是也有相当一部分平板电视只有DVI接口,比如康佳几乎所有型号,创维、海信、长虹的部分型号、LG部分低端型号平板电视,就没有HDMI接口,网友可根据自己的实际需要,决定是否需要购买带HDMI接口的平板电视。
  普通有线节目
  普通有线节目都是模拟信号,如果购买平板电视只是为了观看普通有线节目,那么完全没有必要浪费钱,购买一个没有任何用处的HDMI平板电视。
  数字有线节目
  目前数字有线转换工作正在全国各地大力推广,用不了多长时间,很多地方就可以看上数字有线电视了。数字有线节目清晰度和现在的有线相同,并不是高清的,而且图象比例仍是4:3。无论在哪里,收看数字有线电视都需要使用机顶盒,一般只有AV和S端子输出,色差输出都很少见,有的连S端子接口都没有。让机顶盒提供HDMI接口,几乎是不可能的,也没有必要。所以如果打算收看正在大力推广的数字电视节目,绝对没有必要购买带有HDMI接口的平板电视。看DVD
  目前,带HDMI接口的DVD种类非常多,价格也很便宜,最低已不到千元。由于DVD本身信号是数字的,如果经过HDMI接口和平板电视相连,信号可以不经过DVD机内部的数字模拟转换和平板电视内部的模拟数字转换电路,信号的整个处理过程可以完全在数字范围内进行,最大限度地保证信号质量,对于追求高画质的发烧友来说则很有诱惑力。HDMI还可以把DVD图象倍线为1280*720和1920*1080的高清格式,为平板电视的高分辨率提供一个发挥的舞台。但是需要提醒各位网友的是,这种高清处理的信号,清晰度并没有任何提高,只是转换成高清图象的格式,看起来效果有一定改善,但仍不是真正的高清。
  HDTV播放机和HTPC
  目前具有HDMI接口的HDTV播放机和显卡已上市,因此HDTV播放机和HTPC的玩家,一定要买HDMI接口的平板电视。
  高清电视
  目前全国已有3套高清节目在不同城市的有线系统中播出。通过有线接收央视高清,需要专门的高清机顶盒。大多数高清机顶盒,比如松下的,都具备了HDMI接口,也需要购买具有HDMI接口的平板电视,HDMI是实现HD效果的根本保障。即使个别高清机顶盒没有HDMI输出,但是很快也会改进的,所以同样需要考虑HDMI接口的平板。
  HD DVD、BD、XBOX360和PS3玩家
  打算将来购买HD DVD和BD的网友一定要购买具有HDMI接口的平板,否则将来可能无法欣赏到高清效果。XBOX360虽然目前的版本还没有HDMI接口,但是将来肯定会有新的突破,也要考虑,而PS3已把HDMI作为高清接口,一定要购买带HDMI接口的平板电视,才能有备无患。
GMT+8, 2026-4-12 15:42 , 耗时 0.174268 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
