查看: 1508|回复: 0
[待整理] 澜起科技的M88DC2000信道解调芯片若干技术特点
发表于 2014-10-13 09:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全球广播电视的数字化发展已成定局,模拟电视机最终将被数字电视机所取代也是趋势。从我国国情看,目前老百姓家中有3亿台左右的模拟彩色电视机,在逐步实现从模拟到数字的进程中,这些模拟彩色电视机不可能立即淘汰,模拟广播电视转向数字广播电视需要经历一段较长的过渡时期,数字机顶盒就是这一过渡期的最好解决方案。将数字机顶盒与普通电视机结合,就可以完整的收看数字电视。
        顶盒的主要结构由三大块组成:RF射频接收,信道解调和信源解码。目前,DVB-CRF接收基本都用传统的分立调谐器件。信道解调的芯片有合成在调谐器铁盒内,也有直接做在主板上。为了降低成本,直接做在主板上的方案成为趋势。这对解调芯片的抗干扰等特性是个较大的考验。因此,向大家推荐一款在该功能上有突出表现的澜起科技的M88DC2000单载波高阶QAM信道解调芯片。
数字有线电视的干扰
        数字有线电视的干扰从性质上可分为两类:回波干扰和噪声干扰。
        回波干扰在数字电视中常被称为ISI(Inter-Symbol Interference,即符号间干扰),是数字通信系统中除噪声干扰外最主要的干扰,是一种线形畸变,多由于网络节点的阻抗不匹配造成。
        从接收机的角度来看,回波干扰相当于将发射信号延时,再进行幅度衰减和相位旋转后,叠加在原发射信号上,因此回波信号对通信系统的设计有影响的特性有三项:回波的时延、回波的幅度衰减和回波的相位旋转。
        一般将时延范围在同一个符号周期内的回波叠加在一起,作为这一符号周期的总回波干扰,而在建立回波干扰的信道模拟时回波的时延就均为相应数字通信系统的符号周期T的整数倍。回波干扰的信道模拟由带抽头的移位寄存器实现。发射信号s(t)首先通过一系列延时为T的移位寄存器,这里的T就是对应的数字通信系统的符号周期,移位寄存器的个数与回波的最大时延成及传输信号的速率正比;然后从每个移位寄存器后输出,经过幅度衰减和相位旋转后就相当于一条回波;再将这些回与发射信号相加,就得到了经过回波干扰的接收信号r(t)。
        回波干扰是由于反射或信道的线性失真所引起的,在这个过程中,回波的幅度会有较大的衰减,相位也会发生旋转。不过接收机会放大信号因传输而衰减的功率,亦会补偿因传输而引起的相位偏转;但同时,回波也会一起被放大和补偿。因此,实际对接收机的工作过程产生影响的回波幅度和相位是经过放大和旋转后的幅度和相位。
        时延越长,回波的幅度衰减越大,即回波的平均功率是随着时延的增大而逐渐减小的。DVB系统中在描述回波干扰时常用到一个指标-D/U。D/U是指接收信号的平均功率与全部回波干扰的总平均功率之比,表示了回波干扰的严重程度。D/U越小,表示回波干扰越严重。
        回波干扰的频率响应呈现周期性的衰落,这在通信原理中称为“频率选择性衰落”。所以数字电视广播信道中的回波干扰属于频率选择性的衰落。
        噪声干扰是一种加性干扰,线性叠加在接收信号上。DVB广播信道中的噪声干扰有两类:高斯白噪声干扰和冲激噪声干扰。
        高斯白噪声来源广泛,有其它频道中的电磁辐射,天体辐射所造成的宇宙噪声等设备外部噪声干扰,又有来源于有源器件中电子或载流子运动的起伏变化,电阻的热噪声等设备内部的噪声干扰;此外,各路回波干扰中也带有噪声干扰。它们的合成信号服从正态分布,且合成信号的功率谱密度在整个频率轴上接近均匀分布。
        冲激噪声是一种突发性噪声干扰,来源于闪电、各种工业电火花和电器开关的通断等;虽不是经常发生,但一旦发生在其持续时间内的强度远大于高斯白噪声,对系统的影响也较大。
M88DC2000优异的抗回波干扰性能
        因回波干扰是影响数字电视收视效果的主要因素,因此回波抑制就成为了衡量数字电视解调器的主要性能指标。
        在通信系统中,为抵消回波的影响,在接收机中引入判决反馈均衡器,在当前已接收的信号中去除过去信号(回波)的影响。在DVB-C中,为提高有效带宽的利用,接收机要在无训练序列的条件下保证滤波器的收敛(即盲均衡);而接收机在抵消回波的同时,也必须完成频偏的捕获。
        另外,对于大多数发展中国家而言,由于有线电视网络的建设维护与升级普遍相对滞后,有线网络通常都存在回波干扰超标的状况。在这种情况下,从传输网络角度来看,要想实现数字电视传输网络的升级,就必须投入大量资金,对原有模拟网络进行数字化改造,以降低网络的回波干扰。从接收机角度看,如果数字解调芯片的抗回波能力强,就能降低对有线传输网络的升级要求,从而节省网络设备的升级维护费用。
        澜起科技的M88DC2000即是针对我国现有有线网络传输特性而研发的数字有线电视解调芯片。通过对我国实际有线网络特性的实地测量和统计分析,澜起科技建立了一套贴近实际的信道模型。该模型的主要特点之一就是回波幅度较大,回波时延较长。基于该模型,澜起科技研发出了具有自主知识产权的盲均衡算法和特殊的均衡器结构,使得系统能在盲均衡、大频偏和低信噪比的恶劣条件下,有效地抵消幅度较强、延迟较大的回波的影响;实现从捕捉到跟踪每个环节的智能控制,灵活地根据当前的信道状况,锁定工作频道;实现了较大的回波捕获范围的同时,也有效地控制了残留误差。
        如此优化的系统设计和参数调整,使得M88DC2000无论在实验室测试还是实地使用中,均表现出了明显于其他同类产品的优异特性。正是因为M88DC2000具有包括卓越的抗回波干扰等众多优势,使其可在各种复杂的实际有线网络环境中使用,也是其在众多国内外知名品牌候选者中脱颖而出的原因之一。
本文由澜起科技供稿
GMT+8, 2026-4-12 15:42 , 耗时 0.257983 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
