查看: 1501|回复: 0
[待整理] 试论我国广播电视微波的数字化改造
发表于 2014-10-13 09:33:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     【摘 要】微波是卫星、光缆、微波三大电视信号传输方式之一。传统的模拟微波已经完成了它的历史使命,微波的数字化改造成为势在必行。数字微波的技术体制被确定为同步数字系列(SDH),允许临时采用DVB直接复用调制方式,解决数字化过渡问题。   【关键词】广播电视;微波传输;数字微波;数字化改造;同步数字系列(SDH);DVB直接复用调制方式
  微波是卫星、光缆、微波三大电视信号传输方式之一。广播电视微波传输网运行已超过20年,全国已拥有2569座广播电视微波站,使用了1.4GHz、2GHz、8GHz及6GHz、7GHz、10GHz的部分频率资源。
  由于微波属无线传输,与光缆相比主要优点有以下几项:
  (1)抵御自然灾害的能力强。如在1976年的唐山大地震、90年代的特大洪灾中,在其它通信手段失效的情况下,微波保证了通信和广播电视信号的畅通。
  (2)受地理环境的限制小,应对突发事件的能力强。微波信号即可翻山又可跨海,与光缆相比,受地理条件的限制小。随着微波设备集成度的提高,使用摄像微波传送一体机,很容易在突发事件现场实现信号的实时传输。
  (3)建设和维护成本相对较低。特别是在山区、人烟稀少的地区敷设光缆非常困难,而且成本会很高,微波可以很好地解决这些地区的节目传输问题。
  数字技术的飞速发展,特别是数字传输技术在光纤通讯中的突破性应用,使得光线具有海量传输的能力。由于承载业务上的积压和有线电视接入网对广播电视节目需求的膨胀,模拟微波传输从传输容量和传输质量上都不能满足要求,微波的数字化改造被提上议事日程。
  鉴于微波传输不可替代的优势和数字化微波的诸多优点,微波的数字化改造成为势在必行。数字微波的技术体制被确定为同步数字系列(SDH),允许临时采用DVB直接复用调制方式,解决数字化过渡问题。这是国家广电总局在微波数字化改造指导意见中提出的。
  SDH(SynchronosDigitalHierarchy)设备本身不属于微波设备范畴,它是一种将各种不同速率的数据流汇集、交换和分配的复接设备,可以把它看成是集装箱的作用。由于这种复接方式将数据流管理、维护与荷载区分成两个部分,以便各种不同速率的被传送的数据流可以方便地下载和上载即交叉链接(DXC),省却了准同步数字系列(PDH)需要的大量复接设备,既节省了费用又方便了使用。
  数字光缆传输和数字微波传输都可以采用SDH技术。我国的广播电视光缆传输网就是采用SDH传输方式。微波数字化改造后必须与光缆互联、互通、互为备份,则必须也采用SDH技术。SDH设备在数字微波中的作用,从图1微波中继站的基本模型中可见。
图1 微波中继站的基本模型
  SDH设备以下部分的设备配置形式,以SDH45Mbit/s接口信号为例,如图2。
图2 SDH设备以下部分的设备配置形式
  由图2可知,SDH以上的传转电路可以是微波,也可以是光缆。SDH以下的设备配置(含SDH设备)无论在微波电路还是光缆电路都是一样的。
  临时采用DVB直接复用调制方式作为过渡方案,保留了原微波站的模拟微波信道机、天馈线和电源系统,仅对模拟微波的调制解调器以下部分作更换,增加数字调制解调器、编解码器、ASI复接器。它的基本模型以端站为例,如图3。
图3 DVB直接复用调制方式
  采用DVB直接复用调制方式的优点是一次性投入减半,投资条件改善时可进行二次改造,只要更换微波设备,增加SDH复接器和网管监控系统等,与第一次改造中投入的编解码器、复接器等可以组成完全的SDH微波。它的缺点是无法和光缆传输网在TS流层面上互为备份,只能在信号源层面上起到备份作用。
  总之,模拟微波已完成它的历史使命,势必被更为先进的数字化微波所代替。目前大连市已完成了微波的数字化改造,广东省和甘肃省也在酝酿或正在进行微波的数字化改造工作。微波同光纤网、卫星网互联互通,可形成业务合理分配、互为备份、安全可靠的广播电视传输网络,成为确保安全播出的重要战略资源。
参考文献:数字微波通信                 清华大学出版社
            微波中继通信 谈德茂编  水利电力出版社
作者:威海广播电视台209室网管部 李军
GMT+8, 2026-4-12 15:42 , 耗时 0.112108 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
