查看: 2349|回复: 0
[待整理] 液晶相关问题锦集(四)
发表于 2014-10-13 09:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四、保养篇
        液晶是个娇贵的东东,要让它保持良好的工作状态,就要好好呵护它。
Q 4.1:液晶需要什么样的工作环境?
A 4.1:适当的温度、适当的湿度、不要阳光直射、防水防尘,基本上都和常见电子产品差不多。这里特别说下温度,液晶一般能在0-40度正常工作,合格的液晶工作温度至少应包含这个范围。笔者曾在某IT刊物上见到用户反映,冬天液晶点不亮,开了空调就点亮了,看了说明书发现工作温度是5-40度。大家购买时也不要在这点上吃亏了。
Q 4.2:液晶屏幕脏了要怎么清洗?
A 4.2:液晶屏和CRT屏不同,需要轻柔对待。专用清洗工具有两类,一类是有液体的,用专用布蘸了洗液来擦,还有一类是“魔布”,直接擦不需要洗液。笔者推荐后一种,更加方便安全,顽固污渍可呵气或蘸少许清水来洗。
如果实在没有条件,可用柔软的纸巾轻轻擦。笔者不推荐擦镜布,因为许多擦镜布会在液晶屏上留下绒毛。
Q 4.2.1:哪些清洗方式应该避免?
A 4.2.1:不能使用湿漉漉的布,千万不能使用普通抹布!如有实在顽固的污渍,也不要用指甲直接刮,应当隔着布或纸巾刮,而且不能用力。不要用酒精或洗洁精来洗。
Q 4.2.2:平常维护要注意避免沾染什么?
A 4.2.2:避免用手触摸屏幕;绝对不要进水,无论屏幕还是背板。如果有液体之类的溅到屏幕上,应立即擦净,否则很容易干结,干结了很难擦。
Q 4.3:用屏幕保护程序对液晶有害吗?
A 4.3:应该说屏幕保护对液晶没多大害处,不过不推荐用屏保,因为使用屏保时液晶的灯管还是常亮的,灯管寿命有限,能节约的话还是节约点好。
Q 4.4:我的液晶开了一段时间后边框很烫,时间长了会有问题吗?
A 4.4:对于质量合格的显示器,发热并不会对其使用寿命或性能造成影响,不必太担心。边框烫是正常的,特别是窄框设计的液晶,放灯管的空间小了,自然容易感觉到烫。
Q 4.5:液晶长时间显示同一幅画面,会有问题吗?
A 4.5:应该说一般而言的“长时间”是没有问题的,比如几个小时。如果是超长时间,则可能会有问题了,甚至造成永久坏点。
Q 4.6:液晶显示黑色和关闭有什么差别?
A 4.6:关闭时灯管不工作,没有光源;而显示黑色时灯管是亮的,只是光全部被遮挡在显示器内部了。应用中我们应该尽量避免让液晶长时间工作在大面积的黑色下面。
Q 4.7:为了延长灯管寿命,我是否应该在不用时就关闭液晶?
A 4.7:灯管有寿命,灯管开关同样有寿命,所以不适宜频繁开关。一般来说,如果是不用十几分钟之类的,就不要关了。
GMT+8, 2026-4-12 15:42 , 耗时 0.127983 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
