查看: 1412|回复: 0
[待整理] TI产品技术分析锦集
发表于 2014-10-13 09:38:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OPA379, 1.8V 2.9uA 90kHz 轨至轨 I/O 运算放大器
        OPA379 系列微功耗低电压运算放大器针对电池供电的应用而设计。这种放大器的工作电源电压可低至 1.8V。OPA379 系列器件实现了高性能的轨至轨单电源工作,可广泛适用于多种应用。
        除微小型封装外,OPA379 系列运算放大器还以最大仅为 5.5?A 的极低静态电流实现了出色的 90kHz 带宽、25pA 低偏置电流以及 80nV/Hz 噪声。
        OPA379(单通道)提供 5 引脚 SC70、5 引脚 SOT23 以及 8 引脚 SO 三种封装版本。OPA2379 (双通道)则提供 8 引脚 SOT23 与 8 引脚 SO 两种封装版本。OPA4379(四通道)采用 14 引脚 TSSOP 封装。所有封装版本的工作温度范围均规定为 -40°C 至 +125°C。
  • 低噪声:2.8?VPP
  • 微功耗:5.5?A(最大值)
  • 低失调电压:1.5mV(最大值)
  • DC 精度:
        CMRR:100dB
        PSRR:2?V/V
        AOL:120dB
  • 更宽的电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 微小型封装
  • 应用范围
        o 电池供电的仪器
        o 便携式设备
        o 医疗设备
        o 手持式测试设备
OPA727, 电子微调 20MHz、高精度 CMOS 运算放大器
        OPA727 及 OPA728 系列运算放大器采用业界最佳 12V 模拟 CMOS 工艺及 e-trim 封装级微调技术,具有出色的 dc 精度及 ac 性能。通过封装后数字化微调 IC 实现了最大仅为 150?V 的极低偏移以及 1.5?V/°C 漂移,从而避免了因封测期间的压力造成的参数移位。为了校准失调漂移,OPA727/OPA728 产品系列在过温环境下进行了微调。这些器件具有极高的 CMRR 与开环增益,因此误差很小。
        OPA727 与 OPA728 具有出色的 ac 特性(如 20MHz GBW、30V/?s 斜率及 0.0003% THD+N),非常适合通信、高端音频与有源滤波器应用。由于偏置电流低于 500pA,因此非常适合作为互阻抗(I/V 转换)放大器监控 ONET 应用中的光学电源。
        该器件针对高达12 V 的单电源工作电压进行了优化,其输入共模范围可以扩展至 GND,以实现真正的单电源功能。输出波动控制在 150mV 电压轨以内,从而使动态范围实现了最大化。低至 4.3mA 的静态电流使其非常适用于电池供电的设备。
OPA728 关断状态下的静态电流通常降至 6?A,由于具有参考引脚,所以在双电源应用中使用标准 CMOS 逻辑器件很容易完成关断操作。
        为便于使用,OPA727 及 OPA728 运算放大器系列的规定及测试工作电压范围均为 4V 至 12V。OPA727(单通道版本)与 OPA728(具有关断功能的单通道版本)均采用 8 引脚 MSOP 与 8 引脚 DFN 两种封装版本。OPA2727(双通道版本,2006 年第四季度上市)采用 8 引脚 DFN 与 8 引脚 SO 两种封装版本。OPA4727 运算放大器的四通道版本采用 14 引脚TSSOP 封装。上述版本的工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
  • 偏移:15?V(典型值)、150?V(最大值)
  • 漂移:0.3?V/°C(典型值)、1.5?V/°C(最大值)
  • 带宽:20MHz
  • 斜率:30V/?s
  • 偏置电流:500pA(最大值)
  • 低噪声:100kHz 时为 6nV/Hz
  • THD+N:1kHz 时为 0.0003%
  • 静态电流:每通道 4.3mA
  • 电源电压:4V~12V
  • 断电模式 (OPA728):6?A
  • 应用范围
        o 光网络
        o 互阻抗放大器
        o 集成器
        o 有源滤波器
        o A/D 转换驱动器
        o I/V 转换器(用于 DAC)
        o 高性能音频
        o 过程控制
        o 测试设备
GMT+8, 2026-4-12 15:42 , 耗时 0.194814 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
