查看: 1442|回复: 0
[待整理] 从三星最新40nm NAND看非易失性存储技术发展
发表于 2014-10-13 09:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了夺回NAND闪存的技术领导权,三星半导体近日推出一款采用40nm工艺制造的32Gb NAND闪存芯片。该芯片不再采用传统的浮动栅结构,而是采用了被三星称为电荷捕获闪存(CTF)的专有氧-氮-氧层结构。与此同时,三星公司还推出了密度为512Mb的最新型相变存储器原型。
         该NAND产品的推出紧随英特尔和美光的合资公司IM Flash Technologies(IMFT)宣布样产50nm工艺的4Gb NAND闪存之后,IMFT曾凭借50nm工艺领先三星一步。而IMFT当时50nm消息的发布,也仅仅在三星宣布量产60nm闪存后的几天时间。
         三星公司声称其CTF技术将允许其很容易地将NAND工艺调整到30nm甚至更小的20nm,这样的工艺节点可以生产出256Gb的芯片。如果三星的竞争对手无法缩小传统的浮动栅技术工艺,那么他们就将被三星超越。不过,IMFT在其50nm器件中展示了获得4F2单元尺寸所使用的一些独特技术,而一些分析人士则认为NAND尺寸还将继续缩小并出现若干代新产品。
         三星拒绝透露开发方面更详细的技术细节,不过该公司声称,基于CTF的NAND芯片由于减少了单元与单元之间的干扰,从而易化了位读取,因此也就提高了芯片的可靠性。基于CTF的NAND芯片免除了对浮动栅(传统NAND器件中的关键部分)的使用,取而代之的是从绝缘的氮化硅层中捕获电荷,该氮化硅层像三明治那样夹在两层氧化层间。三星公司相信这种方法可以提高可靠性,并有效控制存储电流。
        三星将上述整个结构称为Tanos,该结构由钽(一种金属)、氧化铝(一种高k材料)、氮化物、氧化物和硅层组成。TANOS结构的采用,标志着三星在行业内首次成功地将金属层和高k材料结合应用于NAND设备中。
        三星的方案看起来类似Spansion公司在其MirrorBit NOR器件中的做法。MirrorBit技术同样使用了一个采用陷阱电荷(trapped-charge)并基于氮化物的架构,而且也没有使用浮动栅。Spansion声称,这样做可以减少聚合层,与多层单元(MLC)浮动栅技术相比,这种技术可以节省40%的掩膜步骤,并提高30%的良率。三星则认为,该架构可节省20%的工艺步骤,并将单元尺寸缩小28%。
        “所有改进从理论上来看都不错。”提供IC技术和专利分析的Semiconductor Insights公司分析师Geoffrey MacGillivray表示,“然而,40nm工艺还是极具挑战性的,所以我们对三星公司如何在其闪存中实现这些技术非常感兴趣。”
        有趣的是,三星在40nm NAND方面的锐意进取,对PRAM、FRAM和MRAM等其它新型非易失性存储器技术的近期商用化却是个“不祥之兆”,Semico Research公司非易失性存储器服务总监Jim Handy表示。“一旦闪存碰到难以逾越的障碍而无法向更小的工艺节点迁移,这些替代技术才能显得更有意义。”他指出。
        MRAM和FRAM目前正在缓慢地进入市场。在过去几年中,英特尔、瑞萨、Elpida、ST、索尼、东芝等公司已经介入相变存储器(也称为PRAM、PCM或OUM)的研发。自从2004年以来,三星已经推出了64Mb和256Mb的PRAM,去年底它还从较早开发相变存储器的Ovonyx公司那里获得了PRAM技术的授权。
        PRAM相变存储器类似于在CD和CD驱动器中使用的技术。这两种技术都利用了硫属化物玻璃的独特性能,不过方式不同。在PRAM中,利用电流将硫属化物薄膜加热到晶状或非晶状。这两种状态下的电阻率有很大的不同,可分别被读取为0或1。
        在所有开发PRAM的公司中,三星公司拥有庞大的内部应用——手机。如果PRAM能够成为通用型替代存储器,那么它将有很大的用武之地。“如果仔细了解一下三星目前为3G手机提供的存储器,”Semico公司负责新兴存储器技术的Bob Merritt指出,“你会发现包含2个DRAM裸片、2个PSRAM裸片、2个NAND裸片以及2个NOR裸片的多芯片封装。很显然,针对机箱级计算应用开发的存储器技术对这些高移动性应用而言,并不是最高效的存储器技术。”
        “然而,一些正在开发的新型存储技术(特别是PRAM)的性能范围很适合3G应用,因而最终可以很理想地被嵌入到处理器裸片中。”他表示。
        三星公司认为其PRAM在2008年达到商用化后,将成为NOR闪存强有力的竞争对手。由于采用了垂直二极管来形成在其DRAM工艺中用到的3D晶体管结构,工程师可以获得0.0467平方微米的单元尺寸,这是迄今最小的尺寸,只有NOR的一半。不过,三星没有详细指出用于比较的是哪款NOR芯片,也没有透露实现相变所需的编程电流大小。去年9月,三星公司在256Mb的阵列中使用了400mA的编程电流,几个月后,瑞萨公司宣称使用100mA的电流编程1.5V的PRAM。
        iSuppli公司闪存与新兴存储器技术高级分析师Mark DeVoss认为,PRAM的最大障碍之一是每位成本。他指出:“就成本来说,目前PRAM还无法与各种现有存储器相抗衡,但它速度快,且最终将提供极具竞争力的每位成本和非易失性能。我猜想它将替代慢速SRAM,紧接着再吞并NOR闪存业务……但在替换高速SRAM、DRAM和NAND闪存方面具有较大的挑战性。”
        三星公司透露它的首款高密度PRAM将是512Mb的闪存。
GMT+8, 2026-4-12 15:42 , 耗时 0.108209 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
