查看: 1426|回复: 0
[待整理] 浅析交换机数字中继PCM故障
发表于 2014-10-13 09:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:江西横峰电信分公司
        结合实际,浅谈数字中继PCM故障的原因与清除方法。
1.告警产生的原因
        某一PCM系统与对端的相应系统的连接中由于单板配置、数据配置、虚焊、光路中断或其它原因而导致的传输故障即引起该告警。
2.告警清除方法
1)检查单板
        根据告警模块号、告警参数来确定所对应的DT单板。
2)检查PCM系统
        根据告警参数来确定出现告警的是该DT单板上的哪个PCM系统。
        查看对应的告警灯.每个PCM系统在面板上有六个告警灯,其中四个对应一号中继的告警,即FAS(帧失步)、MFA(复帧失步)和RFAS(对端帧失步)RMFA(对端复帧失步)。全灭表示PCM系统传输OK,否则表示传输告警.如果确定告警正确,可断开传输,在交换机侧自环(该PCM系统收发自环),如果告警消除,说明问题已不在本交换机,否则仍要查询数据或更换备板。
3)传输故障
        如上面步骤都确认无误,则可能是传输故障.在传输通路上一一自环,具体从交换机到配线架再到光端机的每段线路都自环检查,一查到对端交换机侧,即可迅速确定哪一段传输有故障,或是光端机的故障,然后采取相应的措施。
1   从本端配线架的交换机侧对我局自环;
2   从本端配线架的网络侧对我局自环;
3   从对端配线架的网络侧对我局自环;
4   从对端配线架的交换机侧对我局自环。
5   对局问题
        如果直到对端交换机侧对我局自环仍无告警,则可能是对局问题.确认对局已正确配置相应中继系统的数据.如未配置,则会导致传输告警。
4)核对系统
如对局也无问题,则只有两种可能:(1)对岔了系统;(2)收发接倒。
可以通过我方对对局一一PCM系统自环或断开来查明。
GMT+8, 2026-4-12 13:51 , 耗时 0.140024 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
