查看: 1307|回复: 0
[待整理] 友达四大电视技术全披露,带来差异化选择
发表于 2014-10-13 09:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
友达光电近日发布新一代数码电视技术。友达认为高画质电视时代的几项关键性技术就在四大领域:低色偏及高对比的超广视角技术、改善动态影像画质技术、高色彩饱和技术,以及突显影像层次的影像处理系统。友达在近日开展的日本横滨国际平板显示器展(FPD International 2006)中已经展出了针对四大领域技术提供多重不同选择的解决方案,不少新技术更拥有至少二种以上的加值特色,这也是友达试图在液晶电视市场中提供给客户更具弹性及差异化的新选择。
        据介绍,友达的四大电视技术包括:强调低色偏及高对比的超广视角AMVA技术、改善动态影像画质ASPD技术、高色彩饱和HiColor技术、及突显影像层次的APE(AUO Picture Enhancer)影像处理系统。友达表示,在这四大关键性技术领域将不断推陈出新,客户也可依其需求,选择可应用在不同解析度或不同规格的方案。以展出的APE影像处理系统为例,一项技术是利用内建运算程式,来显示画面内容动态强化画面影像的锐利度、色彩饱和度、色相及对比。另一项针对色彩及影像处理的技术,而是利用37寸电视面板展示高动态对比技术,透过 LED 背光源局部控制明暗的方式,不但使其对比值高达10,000:1,更可节省至少50%的电量。
达到2500:1高对比的AMVA技术,结合92% NTSC HiColor技术
        友达继2005年10月成功开发出高对比1200:1的超广视角AMVA(Advanced MVA Technology)技术后,于2006年10月再推出超高对比2500:1的新版本于42寸Full HD高画质电视面板(1920x 1080解析度),除了可完美解决大视角色偏的问题,并且能同时达到上下左右178度的超广视角。新版本更运用高色域的背光模组及友达的HiColor技术,使得其色彩饱和度的表现超越了92% NTSC。
最新ASPD 120Hz技术,解决残影问题达到小于灰阶4毫秒反应速度
        友达成功开发出一项新驱动技术,可在Full HD高画质电视面板利用120Hz的刷新频率(为目前典型值60Hz的两倍),也就是能以更快的速度插入一个补偿画面,减少了动态画面的锯齿,并让画面不会闪烁,得到更加清晰的影像,明显改善传统液晶电视向来有的残影问题。这项新技术将可达到小于动画反应时间(MPRT)8毫秒,即小于灰阶4毫秒与传统映像管电视相同的反应速度。这项120Hz新驱动技术并已应用于量产的一系列WXGA解析度(1366x 768)电视面板,包括32寸、37寸及42寸。
新版ASPD模拟脉冲式驱动技术,亦结合105% NTSC HiColor技术
        友达另一款解决影像残影的ASPD模拟脉冲式驱动技术,则是利用模拟CRT映像管电视的脉冲式(Impulse Type)显示,藉由调整液晶画素的驱动和背光模组的扫描方式,使得液晶面板在反应时间上达到小于灰阶4毫秒如同CRT一样的效果。在最新的版本中,更利用LED背光模组及HiColor技术,达到105% NTSC的超高色彩饱和度,及1500:1的高对比,不但无汞无铅符合环保概念,还有省电节能等附加价值。这项新技术可同时满足既要求移动影像快速清晰,也在乎色彩亮丽极致表现的完美苛求。
AMVA Alternate Frame交替画面超广视角技术
        友达成功开发另一项可完美解决大视角色偏的方案,这项新技术使用一种新的驱动方式,完全不必改变任何画素,也能达到上下左右178度的超广视角,并呈现真实鲜艳的色彩,并且不影响丝毫的亮度,使各个角度的观赏者均能看到最完美的画面。
        执行副总经理熊晖博士表示,友达近年在高画质电视的几项关键性技术上有重大突破,在液晶电视市场推出该四项商品化电视技术,也已获得客户热烈的回响及肯定。随着友达7.5代厂的量产,该系列电视技术也逐渐从37寸全面升级至42寸,37寸与42寸更同时推出WXGA (1366x 768)及Full HD高画质数码(1920x1080)两种不同解析度等级的电视面板,满足客户对不同技术的需求。
GMT+8, 2026-4-12 13:51 , 耗时 0.092268 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
