查看: 1332|回复: 0
[待整理] 数字信号的传送(下)
发表于 2014-10-13 09:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C是顶部加载天线,因其机械性能差,所以在实际中很小应用到。
        B为中部加载天线,这种天线尽管其辐射电阻仍较低,但沿着天线的电流分布较均匀,辐射效率较高所以被广泛使用。
几个有线电视应用软件的介绍
        这几个软件都是由本站主早几年所编写的,是基于DOS下的FOXPRO程序,利用运行于UCDOS5.0下的SKER模块,从而使在DOS下实现图形界面的支持,使程序在运行时图文并茂,并已编译成直接执行文件(EXE文件),用户在使用这些软件时不需要安装FOXPRO的解释程序。
一、有线电视收费管理系统
        此程序主要是对有线电视收视维护费的收取进行管理,有以下特点:
        1、设置进入系统密码,并分三级权限管理:一级权限的只能输入数据;二级权限的不仅可输入数据还可对数据进行修改;三级权限的(即超级用户)可对数据进行输入,修改,删除,并可对操作人员的权限进行受权和设定收视维护费的标准。
        2、多种查询功能:可以按编号进行查询;按用户姓名查询;按用户地址查询(此查询功能支持模糊查询,只需输入几个关键字即可);欠款用户查询;按用户电话查询和用户列表(即分页显示所有用户资料)功能。
        3、多种统计功能:用户总数统计;入网用户分时统计(即按用户入网时间统计);收视维护费总计;收视维护费分时统计;安装人业绩统计(入网安装施工人员的业绩统计);用直方图方式显示每年每月收视维护费的收入详细情况。
        4、打印输出功能:打印输出欠款用户资料;打印输出某个用户资料;打印输出所有用户??资料;按地段打印输出用户资料;按入网时间段打印输出用户资料。
         5、数据库维护功能(此功能只有三级权限的人才能操作)。
        安装方法:将下载的文件解压到你的硬盘中(需预先安装好UCDOS5.0以上版本的中文平台,有关UCDOS的设置请看附带的说明文件),先运行UCDOS后,再执行EXE文件,当进入菜单画面后,先执行一次“退出”菜单中的“索引”后即可进入正常操作。
二、有线电视电缆网(主干网和支干网)的设计系统
        此软件是根据给定的放大器参数和主干网或支干网的指标和网络中所选用的电缆进行综合计算。首先计算出网络使用的最大放大器数(以图表方式显示),然后根据输入的最高工作频率和最大传输的节目套数与在每一放大段所需插入的分支分配器的情况计算出网络最长的传输距离和每一放大段的传输距离,并用图表方式显示每一放大段的C/N值和CTB值,最后以图形的方式显示每一放大段的设计结果,还可用键盘上的右箭头键移动数据框,显示每个插入的分支分配器端口的电平和斜率。如需要还可打印输出设计所得的各种参数汇总结果。此软件自带十多种常用放大器的参数,有时间我将在编写放大器参数输入模块程序,这样一来用户就可根据自己现用的放大器的情况来设计线路了。
三、有线电视常用电缆参数查询系统
        此软件汇集了二十多种常用有线电视同轴电缆参数,以图表的方式显示每种电缆在不同频率下的衰减特性和温度特性,并可根据你输入的工作频率和电平要求自动计算出建网时的电缆长度。
CATV的回传网
        目前,有线电视事业正在高速发展,CATV网将从传统的单向的单一(只传输电视信号),向双向交互式多功能方向发展(INTERNET、VOd、数据交换,数字电视、数字广播等),网络结构由过去的单一电缆网变成光纤电缆混合网(HFC),其发展的核心是由单向网变成双向传输网。既然是双向传输网,就存在一个反向回传问题,在双向CATV系统中最突出的问题就是反向传输通道的噪声积累问题,即所谓“漏斗效应”。
一、噪声的产生
        通常反向通道传输的是数据信号,传输的主要技术指标是误码率,而HFC电缆分配网是由分支分配器组成的,传输通道被大量用户共享使其处于一个复杂的电磁波的环境中,短波广播、家用电器干扰、工业电器的干扰、自然雷电干扰等,整个有线电视网犹如一张巨大的网状天线,各种干扰通过用户端口、电缆本身等渠道进入通道中,经回传放大器形成“漏斗效应”使回传通道载噪比恶化,从而使误码率大增。
二、抑制回传通道噪声的措施
        1、提高同轴电缆分配网络的屏蔽能力,防止干扰从电缆侵入,用户的终端盒、分支分配器均要选用有良好屏蔽功能和隔离度较高的产品。另外,同轴电缆网要有良好的接地系统,接地电阻应小于8欧姆。
        2、精心设计电缆分配网,减少外干扰的侵入。对于有线电视系统正向传输的设计我们以前比较熟悉,但对于反向通道的设计我们可能还比较默生,下面就谈谈反向通道设计要考虑的问题。
        a、信号传输系统正向和反向传输损耗的差异
        从用户终端设备到前端之间会随着时间、温度和地点而有所不同,其中大部分是沿回传方向各个分支、分配器端口到放大器之间的电缆损耗,由于分支、分配器都是为正向传输提供适合的电平,在回传的情况下,信号的电平将各不相同,而正反向传输通道的电平存在着较大的差异,现以一个分配放大器的一条支路为例加以说明,见图一:
在正向通道设计是按最高工作频率选择各分支器,使得信号在各分支器输出端口电平一致,这样使每一支口到达用户家中有一个合适的电平,然而,回传路径损耗将出现较大的差异,表一所列的数据是它的一个很好说明。
表1 分支端口编号
T1 T2 T3 T4 T1到T4
750MH分支端口总损耗 27db 25db 26db27db0db
40MHZ分支端口总损耗 27db 21.2db 16.8db9.3db 17.7db
        上面例子说明在40MHz的回传频率上,对不同端口的回传路径损耗差别可达17.7dB,这么大的差别就要求前端接收机有很大的输入范围(很大的动态范围)但是系统有载噪比的限制,所以当回传信号电平较少时是不允许的,如上面的例子,第一个分支器回传的电平设为60dB,那么第四个分支回传的信号电平就只有42dB,显然由第四个分支回传的信号时,载噪比是不符合指标的,一般我们要求用户端的终端设备如机顶盒或CABLE MODEM所发送的回传信号到达前端时都必须相近,那么如何做到这一点呢?即如何将各个分支器端口的损耗归一化呢?有一种简单而实用的方法就是采用均衡器。因为均衡器是设计成覆盖整个正向和反向频带(5-750MHZ)的,这样均衡器可修正回传通道的损耗差别同时也平坦正向通道的响应。例如一个6dB的均衡器将在5MHZ处衰减6dB,而在40MHZ处将衰减4.6dB,,在750MHZ处衰减0dB,这个均衡器插损为1dB,这样在750MHZ处损耗为1dB,在40MHZ处为5.6dB,再以前面的例子分析,在各分支器的端口处插入均衡器:如图二所示,回传40MHZ处各分支器端口到放大器的衰减值如表二:
表2 分支端口编号
T1 T2 T3 T4 T1到T4
750MH分支端口总损耗 27db26db27db 28db 1db
40MHZ分支端口总损耗 27db 26.8db 27db28.8db 1.8db
        由表二中可知,均衡器大大地减少了反向通道的损耗差别,做到分支器端口的归一化路径损耗,另一好处是降低了进入电缆系统的总汇聚噪声。在不加入均衡(设干扰电平为20dBmv),第一个分支口进入的干扰强度为-7dBmv,最后一个分支口进入的干扰为10.7dBmv;使用均衡之后,所有端口的电平变成了-7dBmv左右,这样使得整个系统的载噪比得以改善。
        B、每HZ固定功率法
        满负荷的回传系统由很多信道组成,每一信道所占的带宽和调制方式(QPSK、SQAM等)等都可能不同,那么如何为每个信道分配合适的电平呢?由于回传光发射机的激光器输入电平有严格的限制,当电平超过其最大允许输入电平时,激光器会出现削波现象而使信号严重失真。首先我们要分析激光器到底可以加上多大的射频功率,然后将总功率按每信道占用的带宽(总带宽是35MHZ)的多少来分配给各信道。在这里可采用一种每HZ固定功率的分配方法:首先把总功率从每HZ的步长平均分配到整个回传频带上(步长的数值由激光器所能接受的最高输入电平所决定,如激光器最高输入电平为45dbmV那么每HZ步长平均功率为-30DBMV。算法如下:设每HZ步长平均功率为X,X=激光机最高输入电平-10lg总带宽HZ,X=45dbmV-10lg[35*10E6]=-30.44dbmV,选-30dbmV)然后以各信道占有的带宽分配功率。例如某个信道占有带宽为1MHZ,它所分到的功率值是-30DBMV+10lg(10E6)=30DBMV,另一信道所占带宽为10KHZ,那其分配到的功率值是-30DBMV+10lg(10E4)=10DBMV。从这里我们可以看出,窄的信道汇聚噪声小同时功率也小,较宽的信道承受的汇聚噪声大但同时信号功率也强,这样就保证了各个信道之间有比较均衡的载噪比。
        3、节点分割:
        在前面已提过,电缆网所带的用户越多,汇聚噪声效应则越大,为此我们可用多开光节点的办法来分割电缆网所带用户。一般一个光节点带用户500户就能保证回传通道的载噪比在规定的范围内。
GMT+8, 2026-4-12 13:51 , 耗时 0.230202 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
