查看: 1792|回复: 0
[待整理] 技术突破中的CNT-FED
发表于 2014-10-13 09:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CNT的直径为几个nm∼几十nm,长度为几个μm∼几十μm ,属于无接缝的圆柱形晶格结构。结构的顶端是由6个五圆环状所形成的闭合式构造。这种仅用碳原子制成的中空型光纤,虽然功率函数为4.8eV左右,但是由于直径比很高,长度/直径比达到了1000左右,所以电场集中系数特别大,在仅有几V/μm的低电场强度下,仍可以得到超过1A/c?高电流密度。除此以外,CNT还具有很多优点,例如,拥有较佳的机械特性,相当高的化学稳定性等等。目前的CNT的制作大多运用雷射蚀刻、电弧放电法、化学气相成长法等等技术来制作,并且根据层数的不同,可以分为单层(SWNT)和多层(MWNT)的CNT结构。最近,由于具有催化作用的金属,其特性和大小都获得不错的进展,因此也陆续被研发出兼具放射特性和活性特性的双重特性的双层CNT(MWNT)的方法。目前CNT的最大问题是如何以高品质化、高纯度化、低价格化、提高良率,生产出低缺陷CNT以及能够量产等等。
一、电场Emission特性与问题
1、电场Emission结构
        一般电场放射型阴极的Emission电流,在施加电压的条件下,可以用包含功率函数和电场集中系数的公式来表示。这里的a和b是常数。因此,上方的局部电子状态密度、气体分子的吸附/脱离、曲率半径等的变化,对CNT的电场放射特性的影响很大。
                                 I/V2=a exp(-bΦ3/2/βV)
                 I:电流、V:施加电压、Φ:功率函数、β:电场集中系数
2、残留气体对电场Emission造成影响
        面板内的残留气体,对于电场放射的影响,从阴极寿命的方面来看,也是一个相当重要的问题。因为极高的化学稳定性,使得CNT在10(-5)Pa的真空下,可以连续以稳定的状态运作长达100小时,不过,部分研究报告资料显示,在10(-3)Pa的条件下,电场Emission的能力会迅速降低。因此,不同的气体会对Emission能力带来不同的影响,而会使Emission降低的气体包括了CH4,O2,CO,CO2,H2O等等。会造成这样现象的原因,大多都被研究员或学者认为由两个原因所造成,包括由氧引起的Reactant Ion Etching (反应性离子蚀刻)以及在碳氢化合物为主体的非晶质层,发生的CNT尖端的放射面被遮盖。针对这些方面的困难,业界期待着在未来,因材料和真空封装技术的改善而降低残留气体对Emission的影响。
3、观察电场Emission的劣化结构
        因为电场Emission的劣化,会严重的影响CNT的寿命。到目前为止,研究人员利用高分解能,所观察出来劣化的原因有焦尔热、离子冲击、静电震动、机械应力、残留气体分子的吸着•反应、放电、剥离等原因。另外,在结构上发现MWNT和DWNT的阴极寿命比SWNT结构更长。因此,包括CNT固有的特性、FED面板的真空度(残留气体分压)、运作条件(阳极电压、放射电流密度)、三极闸电路构造以及阴极使用寿命等等,相关的技术或所衍生出来的问题,都是需要持续进行研发与努力的。
二、现阶段CNT制程技术
1、涂布技术需控制制程温度
        一般情况下,CNT阴极的制作都是使用涂布法。利用电弧放电法等技术所生成的CNT,和有机接合剂混合在一起,形成膏状的材料,之后再在玻璃基板上进行照相印刷(Screen Print)生产出显示面板。在开发FED显示器时,也是CNT在闸极电路内,使用Photo litho Graphic技术来进行选择性涂布。涂布方式目前有三种做法,一、利用照相印刷(Screen Print)、旋转表面涂层法等来进行涂布;二、使用分散剂,在溶剂中让CNT形成分散的悬浮液体,之后再利用喷雾式法进行涂布;三、利用电泳法涂布,在形成CNT薄膜之后,再把CNT薄膜用湿式是干蚀刻的方式制作FED。
2、触媒CVD技术适合大尺寸生产
        因为涂布法的过程相当的繁琐,目前研究单位或业者正在积极的开发利用触媒CVD方式(催化剂CVD法)来代替涂布技术,这个构想是利用触媒CVD方式,使垂直排列的CNT在闸极电路内直接生长。方法是在闸极电路中,用来作为生长触媒关键的(Ni)镀气金属元素,选择性的运用电浆增强化学气相沉积(PE)CVD技术,来生长出CNT结构,再利用照相印刷涂布技术和分散剂,配合触媒CVD技术,就可以形成CNT阴极层。
        目前,就电场Emission特性而言,虽然利用涂布法来生成CNT可获得较佳的特性,但触媒CVD技术也被业界看好,因为对于大尺寸应用而言,具有生产效率较佳的特点,所以,触媒CVD方式所使用的PECVD设备,也正积极的开发中。
3、期待改善CNT FED均匀性及降低电压
        目前CNT FED最重要的问题是如何改善画素内及画素间放射Emission的均匀性和降低驱动所需的电压。采用SWNT和DWNT结构在改善电流的均匀性方面有不错的效果,因为对阀值电压而言,SWNT和DWNT的构造相对是较低的。可以利用活性化处理被涂布面,或者是利用其它生产技术,来有效控制直接生长CNT阴极层放射的密度来达到最合适状态,如雷射照射法等的技术。
        对于减轻驱动电路的负荷来说,有研究人员朝向开发较佳的3极型闸电路结构,来达到降低驱动电压的目标。
三、现阶段实际成品开发情况
        因为CNT的新一代制程技术陆续被开发出来,所以到目前为止,包括三星、NORITAKE、摩托罗拉、LETI以及cDream都已经发表自己所开发的CNT-FED面板。
         三星利用涂布技术生产了15?嫉牟噬?NT-FED显示器。在制程上,三星使用的是电弧放电技术让SWNT形成膏状材料,然后再利用照相印刷(Screen Print)在玻璃基板上涂布材料,进行活性处理。这样所形成的CNT阴极孔径是20μm,在荧光体的部分是使用Y2O2S:Eu(Red),ZnS:Cu.Al(Green),ZnS:Ag.Cl( Blue)作为三原色的材料,驱动电压分别是阳极电压1KV、闸极电路电压50V。未来,三星将向开发大尺寸双闸极结构的涂布-高电压型FED面板为目标,在6KV、2.5μm/c?的CNT结构下,整体面板辉度可以达到400cd/c?。
         日本NORITAKE发表了一款面积为48×480mm2的彩色FED文字显示器,是利用高温CVD技术来完成的。日本NORITAKE在铁(Fe)合金基板上直接生长MWNT,之后再采用KrF雷射照射完成活性处理。这款显示器的荧光材料使用了Y2O3:Eu(Red),ZnS:Cu.Al(Green),ZnS:Ag( Blue)作为三色材料,阳极电压为7KV,附上一层铝金属背光,表面覆盖特殊的材料来防止静电,画素尺寸为1×1m?,荧幕整体的辉度高达4000cd/c?。
        摩托罗拉则较早发表了6?嫉牡ド?NT-FED显示器。利用Filament CVD技术,50℃的环境下在玻璃基板上直接生长的MWNT,达到画面具有均匀性的效果。因为是单色显示的原因,所以荧光材料只有绿色,使用的是Y2SiO5:Tb材料,阳极电压为3KV,闸极电压100V,电流密度达到了10mA/c?,荧幕辉度高达1400cd/c?,最出色的是CNT的寿命可达到9000小时以上。最关键的CNT劣化结构已经获得极大的改善。2005年,摩托罗拉利用同样的技术又发表了。
GMT+8, 2026-4-12 11:35 , 耗时 0.109725 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
