查看: 1233|回复: 0
[待整理] 可增加下一代电源功能和灵活性的数字信号IC
发表于 2014-10-13 09:49:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为下一代数字控制电源IC,Microchip Technology的数字信号控制器(DSC)IC可以为电源提供内部数字控制。这些芯片不是首个专门用于数字控制的电源IC,但是其万片批量单价起价仅2.99美元,远远低于任何同类产品。
        这些器件配置在电源反馈回路中,因此速率非常关键。这是因为模数转换器(ADC)和处理器必须对输出进行采样,并且必须对任何变化做出尽可能快的反应,而Microchip Technology的数字信号控制器IC可以满足所有这些要求。
        我们先了解一下开关模式电源的基本内部数字控制IC配置,如图1所示。与模拟电源相比,数字信号控制器IC可以提供强大的故障监视功能、更好的瞬态响应能力以及成本更低的冗余选项。
        另外,数字技术能够消除电源的漂移效应,并且无需温度补偿。利用这种数字技术,可以对操作设置进行编程,从而无需对电源进行手动调节。
        与PMBus以及Power-One的Z-One系统配合使用时,外部数字控制还可以设置输出电压并监视电源性能。但是它们需要一个外部电源管理器或处理器以及相应的电源接口。相比之下,数字信号控制器IC则主要通过使用固件和传感器(某些情况下需要)就可以执行这些任务。
        数字信号控制所需的硬件平台更少,这是因为在使用相同的内部硬件时,固件也可以控制电源性能。另外,这种控制可以动态更改拓扑和配置,包括由降压模式变成升压模式、由升压模式变成降压模式,或者由连续模式变成非连续模式。
        唯一的变化就是必须使用不同的外部功率输出极。外部数字控制可以更改电源的操作参数,但却无法动态更改拓扑。
        这些DSC的一大特性是其模拟比较器可以提早终止脉宽调制(PWM)信号,该特性可实现逐个周期的限流,这是电流模式电源所必需的。
        另外,通过增加适当的固件和某种外部硬件,数字信号控制可以实现功率因数控制(PFC),而模拟电源则需要多得多的硬件,并且外部数字控制无法提供这种能力。
        数字信号控制打开了各种创新应用的大门,使其仅仅局限于可用的功能、设计者的想像力以及可用的程序内存。例如,这种控制器可以监视电源内部各个元件的性能。
        此外,类似基本电路还可以用于不断电电源(UPS)、功率反相器和数字照明等应用,而这种灵活度是模拟电源或者外部数字控制电源无法提供的。
经济可行性
        为了使应用经济可行,DSC IC必须以低成本提供所必需的高速电源功能。除了IC的价格之外,还涉及其它与成本相关的问题,比如了解数字控制设计原理和开发必需的固件所耗费的时间和精力。但是一旦掌握了这些知识,所有的电源都可以采用类似方法进行设计。
        设计工程师在设计时应该考虑两个必要问题。第一个问题是DSC电源适用于什么样的应用?答案很明显,即ac-dc(交流-直流)转换器和dc-dc(直流-直流)转换器。第二个问题是哪一种功率级别最经济可行,这完全取决于DSC IC的性能价格特性。
        如今,这种控制器IC的成本仅占100W以上电源总体成本的极小部分,包括前端电源、高功率dc-dc(直流-直流)转换器以及总线转换器。不久的将来,随着成本的进一步优化,这种DSC IC将有望用于100W以下的电源应用中。
        Microchip Technology现已拥有满足速度、价格和功能等需求的DSC系列解决方案,该系列包括dsPIC30F1010、dsPIC30F-2020和dsPIC30F2023。事实上,其唯一的外部元件在功率输出极(见图2、图3)。
        这些器件能够根据PWM周期调整模数采样点。可配置的控制还允许模拟比较器对随机事件做出反应,以防止其影响电源性能。
        片上多个PWM电路可实现这些器件的独立工作能力,并且不会增加处理器开销。另外,多个PWM电路还允许并行使用多个不同功能,如电压调节和PFC控制。
        这些器件的模拟比较器可用于提早终止PWM脉冲,从而逐个周期地限流。多通道ADC可实现电源电压和电流的并行采样。
        MPLAB集成开发环境支持这些IC,可满足简化固件开发的需要。该工具包括汇编程序、编译程序、可视器件初始化程序以及图形用户接口插件选项。设计者可通过评估板熟悉典型降压转换器中的硬件和固件。
作者:Sam Davis
GMT+8, 2026-4-12 10:10 , 耗时 0.153863 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
