查看: 1469|回复: 0
[待整理] LCOS介绍
发表于 2014-10-13 09:51:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
面板结构
        LCOS(Liquid Crystal on Silicon)属于新型反射式微LCD,其结构是在硅片上“生长”液晶,利用集成电路工艺制作驱动面板(又称CMOS-LCD),经过研磨技术磨平后镀上铝当反射镜,形成CMOS基板,再将CMOS基板与含有透明电极的玻璃(ITO)极板贴合,再注入液晶,进行封装(见图 1)。在单晶硅片上集成CMOS和存贮电容器的阵列,通过开孔把漏电极和像素电极连结,像素电极用铝做成反射电极。为防止强光照射沟道,加一层金属挡光层。另一侧基板是ITO电极的玻璃板。液晶层盒厚受像素尺寸限制,一般盒厚为几微米。
        图1LCOS 面板结构图
投影显示系统技术原理
        LCOS投影机的基本原理与LCD投影机相似,只是LCOS投影机是利用LCOS面板来调变由光源发射出来欲投影至屏幕的光信号,当光线照射到LCOS芯片时,其反射光就受到CMOS电极和ITO电极之间电压的调制,因此LCOS芯片实际上是一种光调制器件。利用这种特性,将图像或数据信息转换为CMOS电极阵列的电压,就可以实现反射光的成像。光源的光经过极化和传输系统到棱镜分光为红绿兰三种光并照射到LCOS芯片上被图像调制,调制后的光线在经光会聚系统合成后进入投影镜头并照射到屏幕上成像。
        LCOS面板是以CMOS芯片为电路基板,因此无法让光线直接穿过,其分光合光系统设计和LCD投影机有些不同,通常需要在分光合光系统中利用偏极化分光镜(Polarization Beam Spliter;PBS),将入射LCOS面板的光束与反射后的光束分开。
        由光源所发出的光经由Dichroic Mirror(双色镜)后分成R、G、B三色光,此三色光分别通过各自的PBS后,会反射S偏光进入LCOS面板,当液晶显示为亮态时,S偏光将改变成P偏光,最后以双色棱镜(Dichroic Prism)组合调变过的三道偏极光,投射至屏幕处得到影像。
                                                         图2 LCOS成像原理图
应用领域
        和透射式LCD技术相比,LCOS可以很容易地实现高分辨率和充分的色彩表现,而且可以较大地降低成本。LCOS的用途十分广泛,大到背投彩电,小至数码相机都可以使用它作为显像器件。虽然LCOS看起来简单,但要产品化还要有一个过程,并不是像想象的那样容易形成产业。LCOS技术一经推出便在全世界范围内造成极大影响,但由于制造工艺等方面原因,目前基于LCOS技术的产品还没有形成大规模量产,只有少数厂家开发出了应用于投影机的LCOS芯片和应用LCOS技术的投影机及背投电视样机。LCOS技术在以后大屏幕显示应用领域里具有很大优势,它没有晶元模式,且具有开放的架构和低成本的潜力。
GMT+8, 2026-4-12 10:10 , 耗时 0.273887 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
