查看: 1226|回复: 0
[待整理] 设计中CCFL背光问题+屏幕闪烁
发表于 2014-10-13 09:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、CCFL背光对LCD panel的影响:
        LCD panel 对温度比较敏感,尤其是蓝膜LCD panel。
        CCFL灯管一侧的LCD屏幕,在灯管点燃一段时间后,由于灯管的热量影响,会出现大块的色斑,解决问题的办法只有减少灯管热量对LCD PANEL的传导。
2、对LCM写入显示数据,屏幕出现闪烁,有几种可能:
(1)液晶控制器在写入显示内存时,与控制器读显示内存冲突,屏幕灰出现随机的“亮点或线”,写入完成之后即消失。
(2)LCD driver驱动能力不足,当屏幕的显示内容少或呈现不规则图形状态时,显示正常,但是在内容多或呈现规则图形,出现明显的“鬼影”, 或无内容且块状面积闪动。
(3)EMC问题,LCM设计过程中电磁干扰的考虑不足,由此引起显示状态不稳定。
(4)电源供电不足或不稳。主要是 VLCD( VEE ) 的供电。
GMT+8, 2026-4-12 10:10 , 耗时 0.757686 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
