查看: 1584|回复: 0
[待整理] 关于背投
发表于 2014-10-13 09:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如今在商场的电视展区,背投电视已成为一道风景。背投电视外观秀丽、画面宽大;4:3画幅和 16:9画幅两种品种适合不同人的口味。画面明亮、细腻,一扫几年前背投给人留下的扫描线粗大。图像边缘模糊、形象灰蒙蒙的、缺乏视觉冲击力的印象。而且价格下降一半,已落到万元级的水平,与高端34英寸彩电持平.甚至更低。成为普通用户实现大屏幕画面的一种选择。
背投技术表现在显示器件、处理电路和屏幕三个部分。
显示器件
        背投的显示器件有CRT、LCD。DLP和LCOS几种,其中以7英寸高亮度CRT投影管的品种在市场上最成熟。我们使用一二十年的直视式彩电的显像管就是CRT的一种;故对这种器件生成的画面视感比较习惯。CRT的色彩保真度高、黑色层次丰富、模拟信号形成的画面与一般图片和电影.幻灯感觉一样,缺点是亮度.对比度和清晰度有限。最新一代的投影管亮度比上一代高出20%~30%,寿命也翻番;聚焦光点和荧光体更细,故画质已有明显的提高。CRT生产技术成熟、成品率高、价格低廉。国内主流市场的背投都是CRT背投;家庭用户选择这种背投最合适。
        LCD背投电视技术也已经成熟,它以液晶显示板为成像元件。LCD画面色彩鲜艳.亮度高。由于成像单元是数字化的,更加适合现代数字图像的显示,而且,符合高清晰度电视HDTV格式像素点的LCD已很普通,更容易实现高清晰度画面的还原。缺点是黑得不深、画面有数字感.价格和使用费用都高。
        LCD画面是透射型,光源在液晶片的后面;表现黑色需把光线全部遮挡,很难做到,放图像的黑色实际上是灰的。其二.每个像素之间的隔离层总有一定宽度,故近看画面会有窗纱一样的线条,俗称屏幕门(screendoor)效应。每个像素都是独立按信号发光,没有星化过程,有一种数字视感。这些画面的不同,只是一种习惯使然,并不是市场的阻力。国内市场所以成不了气候,是因为整机价格昂贵。另外,液晶背投要用几千元一支的投影灯,属于耗材,仅有2000小时左右的寿命,日常使用费较高。
        背投电视还有用DLP和LCOS(硅上液晶)作显示元件的。两者都是用反射光来成像,故黑色表现能力比LCD强,光效率高。因像素靠得近;屏幕门效应弱。但DLP的色彩不及LCD,并有彩虹效应,现也已进人实用阶段。LCOS还是很新型的技术,画面的缺点观看时未必能发现或暴露出来。由于两者成品率都很低、价格昂贵,离国内民用市场还有一段距离。
处理电路
        背投的电路技术与彩电一样,特别是高端彩电的电路技术,在各种背投上应有尽有。
        100Hz场扫:除了最低价格的早期背投外,现在上市的大多数背投都有100Hz场扫技术,这种技术可消除画面的闪烁,而成本花费并不太大。但仅有这一技术的背投只能消除画面闪烁,粗大的行线结构还是很刺眼。行线结构需要视距在四倍对角线以上,即42英寸背投至少要在4.2米以外观看,正常视力者才看不到。但城市客厅不大或用户喜欢近距离观看的话,光有这种技术还是不够的。
        逐行扫描:这已经成为主流背投的基本技术。逐行扫描能使粗大的行线结构不复存在;画面及照片与胶片投影画面一样,近看非常舒服。一般型号的逐行扫描都是50/60HZ,与100HZ场扫技术要求的行频是相同的,比一般电视的行频翻一番,但内部需要有数字视频处理技术。
        逐行100Hz扫描:如果100Hz和逐行扫描能同时实行的话,行频和数据存储部分都要翻一番,这时画面细腻且毫无闪烁。若能接入 HDTV格式,原则上也能实现100Hz场扫或逐行1080线,但目前的机子还不具备。不过如果投影管技术不能相应提高的话,清晰度并不会有质的改善。
        兼容1080i/720p:最新价位在近2万元的进口品牌背投纷纷打出兼容HDTV格式的旗号。兼容HDTV的技术含量和成本出人可以很大。兼容就是说能播放这种格式,画面品质达不到标准,现在用黑白电视收看的电视台节目就属于兼容。具有100Hz场扫或50Hz逐行扫描的背投都能几乎不增加成本地加入播放1080i格式的功能,在行扫频率上再提高20%就可以播放720P格式节目。如果视频通道带宽能达30MHz;投影管有1920线以上;播放的才是够格的HDTV画面。但这些品种上用的投影管分辨率都达不到这么高,故通频带也就不必要这么宽。具体能达到多高指标,未见明说。
        这种兼容HDTV功能实际上没什么意义,因为HDTV还没有开播,用不上。将来开播以后,用户还必须添置HDTV机顶盒。而HDTV机顶盒一定会有下兼容现行电视格式的多种输出口。现在没有兼容能力的背投也能看 HDTV节目,当然是625行的格式。如果投影管没有1080行的分辨率,两行打在一起,同样只有600多行的实际分辨率,视感差不多。
        会聚和抗磁功能:背投是由RGB三个不同位置的投影管成像到同一屏幕上生成彩色图像的,依几何光学理论,就不可能完全重合。故只能取中心一点最佳聚焦和画面不同部分几个点平均效果最佳等不同方式来实现会聚。不同的会聚方法画面效果不同;选购时不但要比较画面中心部份的清晰程度,还要看四周与中心的清晰度相差多少。另外;由于地磁场和家庭中喇叭、大变压器等铁磁物质的存在,聚焦也会出现毛病或形成色斑。因此,背投中多点会聚、全自动会聚、动态数字会聚、智能抗磁等等技术层出不穷。但无论何种技术最终应该达到画面清晰的区域多、色彩正确的效果,并且背投位置变动或家中电器设备位置变动后,能方便而迅速地重新聚焦到正确位置上。
        视频处理技术和音频技术 背投中的视频处理技术与高端彩电的这些技术相同,但由于背投画面的整体质量不及大屏幕彩电的画面好,故视觉效应的提高不及高端彩电。挑选时也应以画面的效果为准,重点是看静态画面是否清晰且层次丰富,特别是画面中的形象边缘是否自然、无镶边和晕化。另外,有快动作的形象应无拖尾现象。
        由于背投的机身大,功放的功率和喇叭口径可以用得较大,音质比彩电好。两只喇叭跨距大,虚拟环绕声的效果就明显。但与音响系统比,品质还是差很多;不能指望它替代音响系统。如果已有音响系统对此不必多在意。
屏幕
        背投还有一个特殊的部位就是屏幕。
        屏幅比:主要有16:9和4:3两类。若以看电视为主,应取4:3,这样能充分发挥背投的大画面特长,且图像比例正确。当偶然看DVD宽银幕影碟时,让它留出黑边即可。如果主要看影碟宽幅画面,可选16;9画幅,这种矩形比例外形秀丽、前卫时尚,看4:3画幅节目时,可两边留黑边,或向两边拉长,不过人就变胖了。如果画幅比选择不对,长期采用留黑边的方法;会使投影管衰老不均;黑边区域和中间亮度不同。再看满幅画面时,就很别扭。
        两类屏幅比都有些宽窄的变化,对图像的影响不大;但整机的视觉效果却很不相同。注意选择自己看起来舒服的几何比例品种,否则天天面对会觉得很别扭。
        屏幕技术背投的屏幕对画面的品质也有很大影响,它会影响到画面的亮度.对比度、黑色表现能力、可视角度和环境景物反射等等方面。为提高这些性能,屏幕一般都有三四层不同的功能层,外表面还涂有防反射、防摩擦等保护涂层。
        屏幕对亮度和对比度的影响是与其它各种技术综合表现出来的,只要整体画面令你满意就可以了。屏幕的扩散能力强,满意的可视域就宽,侧前方也能有较好的表现。但可视域宽度和亮度是一对矛盾,选购时要根据实际使用情况抓住主要方面。屏幕应该黑而无反光。这样,即使画面上出现很黑暗的场面,环境中的物体也不会被屏幕反射成像。
        选购背投现在是比较适当的时候,特别是CRT背投,技术上已相当成熟。价格合理,用户负担得起,厂商也有一定的利润空间。在高清晰度电视 HDTV制式开播以前,CRT背投是最贴近民众的超大屏幕显示设备。
GMT+8, 2026-4-12 04:26 , 耗时 0.681640 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
