查看: 1431|回复: 0
[待整理] 全球手机电视三大技术标准对比分析
发表于 2014-10-13 09:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前手机电视的三大技术标准有:以数字广播为基础的T-DMB(通常被人们称为韩国标准)、欧洲的DVB-H以及美国高通的MediaFLO,以下分别对这三种标准进行分析比较。
新一代多媒体移动标准DVB-H
        DVB-H(早期为DVB-X)标准全称为Digital Video Broadcasting Handheld,它是DVB组织为通过地面数字广播网络向便携及手持终端提供多媒体业务所制定的传输标准。该标准被认为是DVB-T标准的扩展应用,但是和DVB-T相比,DVB-H终端具有更低的功耗,移动接收和抗干扰性能更为优越,因此该标准适用于移动电话、手持计算机等小型便携设备通过地面数字电视广播网络接收信号。简而言之,DVB-H标准就是依托目前DVB-T传输系统,通过增加一定的附加功能和改进技术,使手机等便携设备能够稳定地接收广播电视信号。
        一直以来,凡是与移动业务相关的标准都非常令人关注,DVB-H标准也是如此,从该标准起草开始,其相关新闻就不断出现在各种技术期刊上。事实上,由于DVB-H是一种支持多媒体业务的标准,除了电视业务外,它还可以提供电子报纸、电子拍卖、旅游向导、游戏、视频点播和交互等多种综合性业务。虽然目前的2.5G和3G等标准也能够完成这类业务,但是与DVB-H相比显然它们都较为昂贵,因此DVB-H为移动运营商和用户又提供了一种方案,从而使这一领域的竞争更为激烈。
数字多媒体广播标准DMB
        DMB全称为数字多媒体广播(DigitalMultimediaBroadcasting),是在数字音频广播DAB(DigitalAudioBroadcasting)基础上发展起来的技术。
        DMB技术分为两种:一种是T-DMB(地面数字多媒体广播)。此标准从严格意义上讲,仍算是欧洲的国际标准。这种技术建立在欧洲厂商开发的尤里卡147数字音频广播(DAB)系统的基础上,进行一定修改后可以向手机、PDA和便携电视等手持设备传播空中数字音视频节目。另一种是S-DMB(卫星数字多媒体广播)。其将数字视频或音频信息通过DMB卫星进行广播,由移动电话或其他专门的终端实现移动接收,是一种可以在很宽广的地区充分满足在移动环境下接收广播电视这一个性化要求的极具竞争力的解决方案。
        2005年11月底,东方明珠与文广新闻传媒集团联合组建公司,共同开发DMB手机电视项目。东方明珠项目部一负责人当时曾透露,已开始搭建DMB手机电视商业网络,今年3月之前,30个发射点全部完工后,将实现上海地区室外95%和室内80%的DMB信号覆盖。
手机电视标准中的黑马——MediaFLO
        MediaFLO是手机电视标准中的一匹黑马。高通在2005年才宣布推出这一标准,并计划投入8亿美元建设一个覆盖全美的网络,与CNN、NBC等美国著名的节目提供公司进行了接触。MediaFLO“在电视的易用性基础上,充分利用了移动电话网数字通信的灵活性”,其中作为内容主体的视频与声音利用电视信号进行传输(在美国使用700MHz频带),因此,可以满足收视者人数众多的大型活动的转播需求,而这正是流式发送感到难以胜任之处。可收视节目数量之多也将成为其一大优势,它能利用20个频道播放采用H.264(AVC)技术压缩的QVGA画质、30fps的高品质影像。
GMT+8, 2026-4-12 04:26 , 耗时 0.601066 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
