查看: 1508|回复: 0
[待整理] MPEG压缩软件测试
发表于 2014-10-13 09:55:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DV一族中,很多人都是采集DV后压缩成MPEG文件,然后刻成VCD或者SVCD盘保存。其中,压缩的过程占用了大量的时间,而且也决定最后的视频效果,所以,选择一种合适的压缩软件就很重要了。面对多达几十种的MPEG压缩软件,哪一种最适合自己的需要,本文来为大家做一个测试。
        测试软件有以下几种最常用的:Pinnacle Studio、TMPGenc、Canopus ProCoder、CCE、LSX-MPEG、Premiere MPEG Encoder、会声会影6、MainConcept DV Codec。压缩的模板选用MPEG2的SVCD模板(参数:分辨率480x576、视频码率2520kbits/Sec、音频采样频率44.1kHz、音频码率224kbps),VCD模板分辨率只有352x288,实在是浪费了DV的能力,而DVD模板的清晰度比SVCD提高不明显,压缩出来的MPG文件却大了很多,而且有些软件还不支持DVD模板。所以我们选择SVCD模板,支持的软件多,而且画面分辨率高,有利于对画质做评价。
        测试的片源,采用Premiere v6.5采集的PAL DV AVI文件(分辨率720x576、25帧/秒),共三段,第一段是在儿童乐园,三分钟。该场景色彩鲜艳,主要测试压缩软件对色彩的表现能力。三分钟的时间也能比较准确的对各软件的压缩速度做出比较。第二段是风景,一分钟。主要测试压缩软件对自然景色的表现能力。第三段是车流,一分钟,测试软件压缩快速变化的画面时的失真程度。测试用的计算机配置如下:INTEL 815E主板、Cerlon 1G CPU、256M SDRAM、7200转40G硬盘。
        这是本次测试的结果列表(采用5分制标准):
            软件名称
             压缩时间比
            色彩表现
            细节表现
            自然环境表现
            移动失真
            使用界面
            模板参数
            其他方面
            Pinnacle
            Studio
            1:6.44
            3.5
            3
            3.5
            4
            5
            3
            3
            TMPGenc
            1:4.97
            4
            4.5
            4.5
            4
            4.5
            5
            4.5
            Canopus
            ProCoder
            1:4.93
            4
            5
            4.5
            4
            3.5
            4.5
            3.5
            CCE
            1:1.82
            4
            3
            3.5
            3
            2.5
            3
            3
            LSX-MPEG
            1:2.36
            4.5
            3.5
            3.5
            3.5
            4
            3.5
            3
            Premiere
            MPEG
            Encoder
            1:6.86
            4
            3.5
            3.5
            3.5
            4
            3
            3.5
            会声会影
            6
            1:4.56
            4
            3.5
            3
            4
            4.5
            3
            3.5
            MainConcept DV
            Codec MainMainConcept DV
            Codec
            1:5.11
            4
            4
            3.5
            4
            4.5
            3.5
            3
以下对各个软件的测试结果做一评价:
      1、Pinnacle Studio v7.09:这个软件的MPEG2压缩算法有问题,压出来的画面比较模糊,象是照相手没拿稳的感觉。速度差不多是最慢的,但是得到的画质与时间的付出完全不成比例。使用中的参数调节也很少,优点是软件界面很漂亮,这点上不愧是大公司的作品。
      2、TMPGenc v2.58:最有名的压缩软件,测试中的表现也不错,如果你不在乎多花点时间的话,TMPGenc是个好选择。画质清晰,基本没有马赛克,色彩自然,缺点是速度比较慢。
TMPGenc的功能上也很突出,具有向导和模板功能,而且各种格式的模板很齐全。简单使用直接调用模板就可以达到良好的效果,高级用户可调节的参数也很完善,还具有滤镜和MPG文件拼接等辅助功能。可能需要改进的是它简单的界面,不过,这在某些用户眼里也是优点。
      3、Canopus ProCoder v1.01:压缩软件中的新秀,其效果有点出乎意料,画面细节是这次测试的所有软件中最好的,超过老牌的画质冠军TMPGenc。画质的其他方面也不错,不过色调略有点暗。压缩速度上和TMPGenc差不多,这也说明了速度和画质是永远不可兼得的。
        软件界面可能会有很多人不喜欢,深棕色的底色,浅灰的字体,没有按照WINDOWS的标准窗口,看起来有点费力。向导功能做的相当好,由计算机桌面上独立的快捷方式启动,每一步都有介绍。参数调节方面不是很多,不过一般用户足够了。
      4、CCE v2.66:CCE速度是最快的,不过画质不敢恭维,马赛克比较多,在测试第三段场景车流时更加明显,CCE生成的MPG色彩明亮,比较接近片源的色彩效果。使用上CCE的界面只能用简陋来形容,调节功能很少,而且也没有带标准VCD、SVCD格式的模板,CCE适合于对速度要求比较高但是不注重画质的用户。
      5、LSX-MPEG for Premiere v1.2:这是一个Premiere下的插件,生成MPEG的速度很快,画质比较上画面中明亮的部分细节表现比较好,阴暗的部分则出现比较严重的模糊,其余的则没有什么特色。
      6、Premiere v6.5 MPEG Encoder:这是ADOBE公司的Premiere v6.5新增的功能,需要到ADOBE网站上获取一个激活码才能使用。看来ADOBE在MPEG编码方面还是新手,这个Encoder在本次测试中速度是最慢的,画质却只能和速度很快的CCE、LSX-MPEG在同一档次。我们只有期待ADOBE在未来版本中做出改进。
      7、MainConcept DV Codec 2.0.4:MainConcept只是一个DLL文件的编码器,测试中是在会声会影6中调用的。总体来说,这个编码器效果不理想,速度较慢,而且生成的画面糙点比较多,在测试第二段场景时远处的树木成了黑乎乎的一块。
      8、会声会影6:采用默认的DV视频编码程序。会6的MPEG压缩功能也就象会6软件在市场上的定位:家用入门级。最大的缺点是画面中的色块特别多,象场景二中有个画面中有一块沙地,会6压缩的MPG这块沙地就成了一块块的颜色。会6的MPG参数调节也不是很多。作为一个视频编辑为主的软件,MPEG压缩本来就不是会6的重点,所以效果不如专门的压缩软件也不奇怪。
      通过本次测试,我们得出以下结论:采用MPEG2方式压缩本来就是为了追求高画质,所以测试中画质表现最出众的Canopus ProCoder成了我们推荐的选择,但是Canopus ProCoder开发的时间并不长,在界面和功能上还有很多需要改进的地方,所以,在功能上最完善、压缩画质也相当不错的TMPGenc是我们的候选,它的方便的批处理、强大的参数调节给我们留下了很深的印象。而CCE、LSX-MPEG这些速度型的压缩软件则适合于纯粹追求速度的用户。
      各软件的测试画面截图(标准SVCD截图画面是480x576,为了便于观看,在PHOTOSHOP中调整为720x576):
PAL DV片源的截图》
Pinnacle Studio v7.09的截图》
TMPGenc v2.58的截图》
Canopus ProCoder v1.01的截图》
GMT+8, 2026-4-12 04:26 , 耗时 1.423056 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
