查看: 1464|回复: 0
[待整理] 基于卫星通信的技术文章和经典应用案例汇总
发表于 2014-10-13 09:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卫星通信简单地说就是地球上(包括地面和低层大气中)的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信。卫星通信系统由卫星和地球站两部分组成。卫星通信的特点是:通信范围大;只要在卫星发射的电波所覆盖的范围内,从任何两点之间都可进行通信;不易受陆地灾害的影响;只要设置地球站电路即可开通;同时可在多处接收,能经济地实现广播、多址通信;电路设置非常灵活,可随时分散过于集中的话务量;同一信道可用于不同方向或不同区间。本文为大家介绍基于卫星通信的一些技术分析和实际应用案例。
        卫星通信与陆地通信的融合
        新的混合系统扩展了数字系统(DS)的功能,该系统可在城市拥塞的建筑群和树木多等地区提供优质的移动接收功能。该系统采用数字信号组合的立体分集式方式,从一颗卫星接收的同一数字信号经地面站的单频网络放大(采用L频段或其他频段)。地面传送系统采用多载波调制(MCM)技术。MCM是抗多径的正交频分复用技术,可以高质量地接收地面发射器的信号。MCM改进了通常地面数字音频广播业务系统的性能、其采用的多个频率可避免频率选择衰落,减少RF接收信号的带宽,使时延尽量地小。
        用于卫星通信设计的宽带通道模拟器
        在卫星通信中,数据传输速率是性能的重要指标。全面、真实的通信通道仿真是设计和验证的需要。针对卫星通信业务发展的需要,设计人员需要更为有效的仿真测试设备,要求它具有宽带仿真和测试功能,真实地模拟通道中环境坏损因素、以及通道中各部件对系统的影响。这样,设计人员才能在设计阶段有效地控制设计余度,同时满足成本、可靠性和容量的要求。
        2.1声道(卫星通信/低音)扬声器系统
        便携式计算机的音频设计人员致力于持续改善系统音频效果。在空间受限的设计中,比较好的解决方案是采用2.1声道配置,即采用2个立体声卫星扬声器处理中频和高频(典型值为150Hz及更高频率)以及1个低音扬声器处理低频(典型值为150Hz及更低频率)。本应用笔记提出了采用Maxim的专业音频和电源IC实现5V单电源供电、具有2×2W和1×9W输出功率的2.1声道音频功放系统。
        车载动中通卫星通信系统
        车载动中通卫星通信系统具有不受时间、地域、距离的限制、实现动态和静态条件下的实时双向传输等特点,并具有现场指挥、远程移动指挥、车顶摄像视频信息采集、无线摄像视频信息采集、移动电话电台调度、移动视频会议、实时图像切换、智能保护等多项功能。其创新的天线系统自动搜索捕获指定的卫星信号。并且在车辆运动过程中通过自动控制方位、仰角和极化角。
        基于软件无线电的卫星通信模拟源设计
        软件无线电是一种基于宽带模数/数模转换器件、高速数字信号处理芯片,以软件为核心的崭新的体系结构。由于FPGA具有高度的灵活性和重配置性,其在基于软件无线电的通信系统中应用越来越广泛。该设计是基于软件无线电,采用FPGA实现全数字调制的通用卫星信号源模块,数据协议及调制方式任意可变,可以灵活地应用于各种卫星通信系统中。
        小卫星通信系统射频前端设计
        阐述了小卫星的发展背景、工作模式及技术上的优点,介绍了小卫星采用的射频前端系统结构。为了系统的合理设计,以满足星问通信的要求,对系统中低噪放电路、锁相环电路、自动增益控制电路的工作原理和重要指标进行了分析。采用ADS,ADIsimPLL软件仿真,得出适合要求的电路结构。最终制作出系统电路板并调试实现预期指标。
        MF-TDMA卫星通信网络仿真测试研究
        MF-TDMA 卫星网络系统的主要业务是话音、数据、视频,但各卫通站通信能力大小不同,每个地面站作为主叫或被叫,向网控中心站申请卫星信道资源,因此必须对卫星网络资源与信息进行有效管理与调配,使其可以应对各种复杂的突发情况,适应应用任务、网络本身和外部条件的变化,保证卫星网络稳定、可靠、持续和高效运行。本文主要介绍卫星网络中比较重要的几个设计要素的测试方法,并通过仿真建模对网络化业务传输要求的TDMA 技术体制进行探讨研究。
        低轮廓车载卫星通信天线的跟踪设计
        在车载卫星通信中,由于低轮廓车载天线具有良好的隐蔽性和使用性,应用前景较为广泛。本系统中天线稳定跟踪控制系统主要由跟踪接收器、控制器、驱动器以及惯性器件组成。跟踪接收器主要提供卫星信标的AGC电平值;控制器主要提供操作和显示接口以及完成控制策略的实施;驱动器主要完成功率放大和控制电机的旋转;轴角编码器主要提供天线方位及俯仰的实时角度;惯性器件主要提供天线载体的扰动信息。
        基于IDP卫星通信模块的远洋船舶实时监控系统
        针对远洋中无GPRS信号不能进行无线通信的问题,设计了以STM32F103VCT6单片机与IDP卫星通信模块为平台的远洋船舶实时监控系统。本文采用ARM芯片作为控制核心,设计了一款以GPS定位模块与卫星通信模块为依托的远洋船舶实时监控系统。该系统能够按照用户要求定时上传远洋船舶的位置信息以及航向信息,解决了传统船舶定位和救援中出现的问题,保证了船舶动态监测及时、准确、可靠。同时该系统方便扩展其他功能,以便获得更广泛的应用。
        用于“C/KU波段双馈源卫星通信 天线副反射面”的FSS设计
        卡塞格伦天线设计灵活,并且能在一套反射面天线中使用两个或多个不同波段的馈源,大大节省了建站开支。多馈源卡塞格伦天线的设计的一个关键问题就是用作天线副反射面的FSS设计。现在很多卫星都拥有C波段和KU波段这两个波段的转发器,为卫星通信使用双馈源卡塞格伦天线,实现C/KU波段通信的地面站使用同一天线成为可能。在这里,笔者设计了一种双圆环单元的双通带FSS可用做C/KU波段双馈源卫星通信天线副反射面。它可传输C波段卫星通信频率信号,而反射KU波段卫星信号。
        卫星通信中的常见干扰及处理措施
        卫星通信具有传输距离远、覆盖面广、不受地理条件限制、通信频带宽、容量大等优势,在军事通信中得到广泛应用。 但卫星通信受自身特点的限制和环境的影响,不可避免地存在各种干扰,特别是其开放式的系统,使用透明转发器,更容易受到一些不可预见的恶意干扰,下面谈谈常见的几种干扰及其处理措施。
        更多关于卫星通信的技术资讯,欢迎访问 与非网卫星通信技术专区
GMT+8, 2026-4-12 09:49 , 耗时 0.135941 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
