查看: 1433|回复: 0
[待整理] 超宽带无线通信系统设计、天线设计、应用方案汇总
发表于 2014-10-13 09:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超宽带(UWB)一词最先由美国国防部于1989年提出。由于超宽带可以与其他通信系统共存使得超宽带得到快速的发展,市场应用更加广阔。
        UWB技术是一种新型的无线通信技术。它通过对具有很陡上升和下降时间的冲激脉冲进行直接调制,使信号具有GHz量级的带宽。超宽带技术解决了困扰传统无 线技术多年的有关传播方面的重大难题,它具有对信道衰落不敏感、发射信号功率谱密度低、低截获能力、系统复杂度低、能提供数厘米的定位精度等优点。
        超宽带(UWB)无线通信技术详解
        介绍了超宽带传输速率高,空间容量大,适合短距离通信,具有良好的共存性和保密性,多径分辨能力强,定位精度高,体积小、功耗低等诸多特点...
        超宽带的发展之路与趋势
        提到虽然超宽带提出已近30年,但其发展速度是有目共睹的。随着超宽度速率的提升,其未来发展对网络的需求也出现新的特点...
        基于超宽带网络的未来互联网技术
        从未来互联网对网络基础设施的需求着手,以超宽带网络相关技术为研究对象,在分析研究超宽带网络基本要求的基础上,重点对超宽带网络体系架构中的关键技术进行了研究...
        小型化双陷波超宽带天线设计
        设计了一种双U缝隙的UWB天线,带宽2.97~12.75 GHz(VSWR<2),在满足天线性能的基础上实现了双阻带功能565 MHz(3.35~4.00 GHz)和590 GHz(5.23~5.82 GHz)。在天线设计中,地板采用了CPW馈电结构,通过调节馈线宽度W3可以达到高频匹配,实现设计天线的小型化;辐射板采用了圆形辐射板CDM,通过 调节它的半径可以实现低频段的阻抗匹配;辐射板上双U缝隙的作用是产生双阻带,避免与其他通讯系统产生相互干扰...
        3.4/5.5GHz双阻带特性的超宽带天线设计
        提出并设计了一款紧凑的印刷单极天线,它可以同时克服WLAN和WiMAX频段的干扰。通过调节辐射贴片上双矩形槽的尺寸,可以方便地获得双阻带特性。同时,天线具有良好的阻抗匹配特性,可以同时覆盖2.4~2.5 GHz和超宽带频段...
        一种分齿蝶形超宽带天线的设计与研究
        以9齿蝶形为例,通过建模仿真,分析了辐射状分齿的蝶形天线,并研究了不同分齿位置下天线驻波比的变化。研究发现该种结构可以在保证一定频段内天线性能的同时,减轻天线重量...
        电-磁振子组合型超宽带UWB天线的特性研究
        从电-磁组合型天线的物理结构分析入手,结合实验和数值模拟,采用频域和时域测量相结合的方法,对电-磁组合型天线的特性进行了研究...
        超宽带EMI滤波器的设计
        介绍的超宽带EMI滤波器在频率高端的处理方法是利用电介质或磁介质的电损耗或磁损耗将高频干扰信号转变成热量,从而实现滤波的效果。我们在滤波器中填充的电磁介质对于低频电磁波的吸收作用较弱,不会造成有用信号的大幅度衰减...
        电子内窥镜中超宽带的应用
        介绍了医疗设备制造商已经开始将UWB技术用于电子内窥镜、喉镜和超声波传感器。本文介绍如何将超宽带技术应用于电子内窥镜...
        更多关于超宽带的技术资讯,欢迎访问 与非网超宽带专区
GMT+8, 2026-4-12 18:45 , 耗时 0.366191 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
