查看: 1393|回复: 0
[待整理] 云网络和有线网络及无线网络管理
发表于 2014-10-13 10:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最初,企业无线局域网覆盖在有线网络之上。结果,有线网络管理平台和无线网络管理平台逐渐分离,通常由不同的团队管理,在各自的环境中独立工作,而不是在一个统一的网络管理解决方案下工作。
如今,企业开始更广泛地部署无线网络,并且把它作为主要的访问层。无线信号无处不在,迫使企业网络团队寻找新方法,将以太网和无线局域网集成在一个管理平台,作为统一的网络基础设施,简化操作,巩固资本支出。他们选择的统一有线和无线网络管理方案主要取决于已有的网络基础设施、用户连接方式,以及IT部门是否愿意接受新技术,比如云计算。
一个统一的有线和无线网络管理解决方案
一些企业在其现存的有线网络管理平台中对无线局域网基础设施安装附件,来统一有线和无线网络管理。大多数情况下,网络供应商的路由器和交换机产品都有成熟的网络管理软件来增加无线管理功能。但是,该方法更适合于那些有线和无线网络基础设施都是同一个供应商的企业。
格罗夫城学院用HP对网络基础设施进行标准化,其位于宾夕法尼亚校区的网络团队采用惠普的ProCurve Manager Plus(PCM+)解决方案来管理有线网络构件。当学院开始构建覆盖整个校园的无线网络时,CIOVincent DiStasi决定用惠普无线局域网产品进行标准化,这不仅是因为惠普的产品可以满足他的要求,而且他可以通过PCM+集成有线和无线网络管理。
学院部署了三代惠普无线局域网产品,从旧式的单独访问节点产品到最新的基于802.11n控制协议的产品。PCM+将它们全部集成到一个中央网络管理系统。
DiStasi说:“HP ProCurve产品都支持PCM+,即使是从Colubris和3Com收购来的产品也一样。”
DiStasi的网络利用PCM+,通过建模查看学校的交换机、路由器、控制器和无线接入点的具体情况,因此网络管理团队可使固件版本和配置变更保持一致。
通过与学院的Active Directory服务器集成,网络团队也能在有线和无线网络基础设施中使用PCM+身份管理系统的附件,对用户实施带宽和安全策略。DiStasi说:“作为一所学院,我们基本上每年有25%的用户变更。我们努力让所有用户都可以随时随地根据需要接入网络,使技术支持的求助电话数量保持最低。网络管理的价值并没有被夸大。没有了PCM+,我们的日子不会好过。”
无线网络管理产品支持有线设备 创建统一的网络基础设施
许多无线网络管理产品现在都可支持有线设备。本地化的无线网络管理平台对那些希望实现“全无线”覆盖的公司很有吸引力。这些公司已经摒弃了连接到桌面终端的电缆以太网端口,开始部署只针对无线网络接入点的有线网络端口。一个无线网络管理系统既支持多数无线访问,也支持连接无线局域网中相关单元的交换机,它或许可以满足一个“全无线”企业的所有需要。
位于埃德蒙顿的ATB常务董事Pat Wren选择了Aruba的AirWave无线管理套装作为其统一网络管理平台,部分原因是该平台支持第三方有线网络产品,如思科交换机和路由器。AirWave覆盖位于加拿大亚伯达省内的ATB多个分部,让它们的工程师看到了一种易用的、虚拟化的有线和无线网络。Wren说:“我们的网络管理员可以了解覆盖全省所有办公地点的网络全貌,然后在整个网络中快速放大、定位故障点位置。通过AirWave接口,我们已经在公司的办公室分布地图上标注出所有网络设备的位置。”
ATB在Aruba发布了一款无线局域网产品时部署了AriWave,而该公司的工程师使用这一产品监视和管理ATB 165个分支机构的思科集成服务路由器(ISR)。AirWave产品和新的无线网络结合,减少了远程分支机构的物理交换机的端口数量,让工程师能够充分了解和控制分支网络。
将有线和无线网络管理迁移到云
一些企业将云视为统一有线和无线网络管理的理想结合点。新的基于云的网络管理平台提供了许多其他云计算服务所具有的优点,比如:节省支出和简化软件维护。包括Aerohive和Meraki Networks在内的许多无线局域网供应商如今都通过定制的云平台提供管理产品。Aerohive和Meraki也提供相同的云管理的、基于云的路由器。Aerohive的路由器来自最近收购的Pareto Networks,Aerohive计划将这些路由器集成到其现有的管理平台中。
Ty Puckett以前一直为管理位于乔治亚州的Greenway Medical的旧式无线局域网感到为难。那时部署每一个新的功能特征,IT主管都不得不在命令行界面和复杂的许可方案中来回忙碌。
当这家公司升级无线网络时,Puckett和其团队将原来的网络替换为Aerohive的新无线局域网基础设施。它们订购了Aerohive基于云的网络管理平台HiveManager Online。
Puckett说:“我们已经将许多重要的系统迁移到云,因此我们对于基于云的WLAN管理非常开放。”
基于云的HiveManager可以通过一个加密Web链接管理公司无线访问接入点的所有配置、管理和监视。Puckett和其团队能够通过因特网在任何地方登录,给网络添加新的访问接入点、改变网络设置或是排查网络问题。Puckett在家中就可以给他负责的那些访问接入点推送软件更新,而不用在办公室中登录控制端。
Puckett 说:“我往往在周日晚上从家里登录,给无线群组推送新的固件。而且我们从来不用在云控制器中升级软件。”他还补充说,当Aerohive修改HiveManager Online管理软件时,更新和新功能就开始络绎不绝的出现。
对Puckett来说,云管理的作用已经在Greenway Medical的年度用户大会上显现出来。他们要为与会人员和离指定会议地点数英里远的Greenway雇员提供无线访问。
Puckett说:“过去,我肯定得花整周的时间呆在酒店,保证所有东西全部正常。有了云管理,我坐在桌子前就可以调整和优化公司与客户的无线网络,满足客户需求。”
Puckett指出迁移到基于云的管理产品的关键是远程访问能力、易用的Web接口和更低的成本(相对于硬件无线局域网控制器的解决方案)。
Puckett说:“HiveManager Online已经让我重新考虑今后如何管理网络。基于云的管理无疑将会成为未来购买基础设施的选择之一。如果Aerohive以这种方式出售交换机和路由器,那么我会买的。”
GMT+8, 2026-4-11 03:14 , 耗时 0.121727 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
