查看: 2372|回复: 0
[待整理] IPTV视频高速快进,画面会停滞不动吗?
发表于 2014-10-13 10:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了节约时间,观看自己喜欢的内容,“快进”是IPTV用户经常用到的一个功能。近日,读者辛先生来电询问,发现家里的IPTV如果以低于2X、4X、8X、16X的速度快进时,画面会向前推进,一切正常。而如果以最高速度32倍快进时,画面就会停滞不动,不知道这种现象是否正常?
建议申请更换机顶盒
记者咨询了上海电信相关专业人士,该人士告诉记者,在快进中出现画面停滞的现象是不正常的,这样就意味着并没有达到快进的效果。
对于辛先生碰到的问题,该人士认为可能是一个个案。因为目前整个IPTV平台上的系统都运转正常,并没有出现快进时画面不动的现象。该人士估计是机顶盒的问题,建议辛先生可以向安装IPTV的上海电信区局申请换一个机顶盒,更换机顶盒是免费的,只要把旧的机顶盒交还给安装人员即可。安装好新的机顶盒后,可以再试一下快进的情况,发现问题可以向安装人员咨询。
GMT+8, 2026-4-11 03:14 , 耗时 0.134644 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
