查看: 1450|回复: 0
[待整理] 以太网光纤通道(FCoE)技术的五问五答
发表于 2014-10-13 10:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以太网光纤通道技术(FCoE),能压缩光纤通道存储数据,使之通向以太网的LAN(局域网),消除了数据中心分离存储网络的管理和成本负担。现在,我们与存储分析公司Demartek LCC的总裁Dennis Martin一起探讨一下这技术吧!
部署FCoE首先在硬件上有什么要求呢?在优化FCoE部署方面您有什么推荐和建议?
一般来说FCoE需要能进行数据中心桥接(data center bridging,DCB)的交换机来扩展传统以太网,使之适合传送存储流量而不丢失数据。有一部分(但不是所有)以太网供应商支持10 GbE交换机的DCB功能。同时,融合网络适配器(converged network adapter,CNA)适合FCoE。CNA可用于传统以太网和光纤通道主机总线适配器(host bus adapter,HBA),而且在同一线缆、同样时间都支持以太网和光纤通道。这些CNA无论在以太网还是在光纤通道都是10 Gbps。
部署FCoE需要哪些软件?这些软件堆栈在适应FCoE的方面程度如何?
我们从08年就开始运行FCoE,首先就是在Windows系统上。FCoE支持最近版本的Linux、Solaris等操作系统。每个CAN适配器都有合适环境下工作的驱动。而且很多CNA供应商对本地光纤通道和FCoE都使用相同套件的驱动。FCoE也支持VMware。现在,有人在努力使FCoE达到iSCSI在操作系统中的比重,但是这得看以后有多少人买它的账。
FCoE有没有满足特定需要的存储子系统?光纤通道子系统有什么功能该注意?
FCoE可以本地支持存储子系统,这一点有的供应商已经公开声明了。NetApp也已经推行了本地FCoE支持,其他厂商也是如此。FCoE fabric必须能与本地光纤通道fabric相互支持,FCoE必须支持所有的光纤通道功能。我们测试让FCoE CAN连接DCB/FCoE交换机(它们的本地光纤通道端口也连接了本地光纤通道存储系统)的服务器,看它们是否如预期那样运行。在存储系统界面的层面,FCoE相当于以10 Gbps运行的光纤通道。唯一不同在于它连接了DCB/FCoE交换机,而不是本地光纤通道交换机。
有什么适合FCoE存储的管理工具?FCoE对第三方数据中心管理工具的支持程度如何?还有,管理工具和存储子系统在一起是不是更好?
DCB/FCoE交换机有它们自己的分区界面,但主要取决于供应商,这些界面和它们对应的光纤通道界面相似。HBA/CAN供应商使用和以前用在适配器上相同的管理界面,支持FCoE的存储供应商会把管理界面弄得和光纤通道差不多一样。
尽管我们没有测试很多第三方存储管理软件,但对于这些管理软件,FCoE和Fibre Channel应该差不多。主要的不同在于FCoE存储将和不同的交换机连接,而不是和本地光纤通道存储。
您对于FCoE部署的最佳实践有什么建议?
FCoE,我称之为“慢热技术”,应该在计划配置新数据中心、新服务器或者存储扩建的时候考虑。最大的问题是在FCoE部署过程中,得让以太网工作者了解关于存储网络的知识,还得让存储工作者懂点关于以太网的知识,因为直到现在,两者的规则还不尽相同。而布线也需要考虑。比如OM3和OM4的布线适合FCoE和10 GbE,而光纤通道则适合更快的速度。
GMT+8, 2026-4-11 01:38 , 耗时 0.133266 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
