查看: 1517|回复: 0
[待整理] 关于10Gb以太网的6个误解与现实
发表于 2014-10-13 10:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然40G和100G以太网代表了行业的前沿,但是大多数企业的网络仍然处于Gb以太网到10Gb以太网之间的转换阶段。虽然10Gb以太网已经被广泛使用多年了,但是,对于大多数网络工程师而言,它仍然是一个新产品。因此,本文主要介绍一些10Gb以太网技术最常见的误解。
误解1:部署10Gb以太网过于昂贵
现实:虽然每个10Gb以太网端口的价格仍然高于Gb以太网,但是,两者之间的差别正在缩小。在网络的高流量区域,实际上,用一个10Gb以太网端口来实现同等水平的带宽和性能可能比用10个Gb以太网端口更划算。
实际操作:Current Analysis的企业网络和数据中心技术首席分析师Mike Spanbauer建议,企业要评估整个接入端口的开支,其中包括能量消耗和端口密度。在数据中心中,能量、制冷和物理空间需要额外的费用,因此,采用10Gb以太网的更划算。
误解2:10Gb以太网只能运行在昂贵的光纤和收发器上。
事实:有很多线缆可以部署10Gb以太网,而且现在的选择是越来越多。光纤是数据中心的交换器之间远程连接的主要方法,企业可以选择成本更低的光纤布线,或者适用于较短距离的双同轴铜布线,或者在服务器机架之间实现互连。同时,很多服务器和交换机供应商正准备发布10GBase-T产品,该产品适合在100米距离以内采用更常见的RJ45接头的常规双绞线。
实际操作:根据Spanbauer的看法,有线数据中心网络可能很昂贵且耗时,因此,数据中心管理员必须调查所有可用的材料来提高物理网络的使用期限。同样,很多数据中心管理员倾向于采用标准化的小型可插拔(SPF+)收发器模型和布线类型。因此,一个混合搭配的布线方法可能更具短期的成本效益,而投资安装光纤可能对10Gb以太网以上网络更好。
误解3:企业将必须彻底重建和替换交换机或升级来支持10Gb以太网。
现实:很多企业将发现在他们的网络中运行的Gb以太网模块化交换机能够支持10Gb以太网线卡。同时,很多新的10Gb以太网固定配置交换机也适合现有的机架以太网交换机。
实际操作:Spanbauer说道:“10Gb以太网所带来的额外带宽需求可能会很快在数据中心中蔓延。大量的802.11n无线接入点可以填充Gb以太网上行链路,从而迫使10Gb以太网链路扩充无线LAN流量。网络管理员必须考虑在整个企业网络中可采用的10Gb以太网链路。”
误解1:部署10Gb以太网过于昂贵
GMT+8, 2026-4-10 23:55 , 耗时 0.104249 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
