查看: 1350|回复: 0
[待整理] NetMAX-C+T_phone智能网优方案显著提升运维效率
发表于 2014-10-13 10:57:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在全业务运营时代激烈的市场竞争环境下,运营商一方面需要努力提升网络质量和服务水平,同时更要兼顾成本支出,特别是网络运维成本。网络优化是日常运维中的一项关键工作,对于保证网络质量提升客户业务感知至关重要。然而,大量简单、重复性的网优工作成为运维效率提升和客户需求快速响应的阻碍,运维成本居高不下。
2010年3月,在德国波恩举行的TM Forum网络运维大会上,国际知名运营商与设备厂商得出一致结论:在网络结构日趋复杂,运维工作繁多,人力严重不足的情况下,惟一解决办法是使运维日常工作高度自动化和智能化。对于日常运维工作中非常重要的网优工作,如果要做到低成本、高质量、高效率解决和响应终端用户的需求,必须使网优工具智能化,甚至是“傻瓜化”。
传统网优方式效率不佳
传统的网优主要由网络评估、网络问题定位、网络优化及扩容建议和网优方案实施等几部分组成。网络评估工作主要包含2G和3G网络评估,评估包含参数配置评估、邻区配置评估、PN配置评估、覆盖评估、越区小区评估、网络健康评估、综合网络问题评估等。评估系统输出所有网络中存在的问题,如配置问题、故障、隐性故障、弱覆盖区域、导频污染区域、邻区问题、PN问题等,然后就这些问题给出网络优化和扩容建议,指导网络优化。传统网络优化的特点是:被动式、重复性工作占据了整个优化工作的大量人力、物力,比如路测、天线调整、后台参数反复修订等,效率非常低下。
全新解决方案节约网优单站成本达50%
江苏电信在中国电信集团中排名前三甲,扬州电信由于其经济和旅游的快速发展,用户对网络质量和电信服务的要求日益提高。扬州电信为提升客户业务感知,提出以“提升运维效率,降低运维成本”为目标的网络运维模式新探索,希望在提高用户感知优化方面找到新的突破口。
扬州电信网络规模是4个BSC,900多个站点,其中80%已经升级成EV-DO Rev.A,或者是EV-DO和1x混合型站点。自从中国电信从中国联通购买C网并成功升级后,中国电信的移动业务得到了长足的发展。
3G时代的到来使数据业务量一时呈现爆炸式增长,而扬州电信借助自身的人力资源、经验和传统的第三方平台工具只能实施一些日常的优化工作,对这些突如其来的高端数据业务优化,出现了诸如网络问题定位不准确、用户投诉处理不及时、人力资源占用开销巨大等问题,客户对业务的感知受到很大影响,业务的发展遇到阻力。
结合网络现状,扬州电信采用了中兴通讯“NetMAX-C+T-phone智能网优解决方案”,从用户感知体系建立、资源自适应调度、VIP用户关怀、业务监控等方面全面改变其传统的网络优化方式;从提升网络运维效率、节约运维成本的角度,建立对比机制,设立成本基线库,使用同样的网络模型,在传统的优化手段实施后继而快速的实施智能网优服务方案。
通过对比发现,采用NetMAX-C+T_phone的方式单个站点网优成本节约近50%。
在国际知名运营商的TCO构成中,网络OPEX占到TCO的80%左右,运维占OPEX的50%左右,而网优成本支出占运维总体支出的20%左右。如果“NetMAX-C+T_phone智能网优解决方案”能够大量应用,理论上可以帮助运营商节约运维成本5%左右。扬州电信采用NetMAX-C+T_phone的方式,全网网优项目完成时间缩短一半,总成本节省近40%。
“NetMAX-C+T-phone智能网优解决方案”特点
中兴通讯“NetMAX-C+T_phone智能网优解决方案”突破传统的以全网所有用户上报的信息为主要输入数据,配合后台指标和参数配置等信息进行网络评估和优化的方式,凭借NetMAX-C网络评估工具自动输出网络评估结果,给出网络优化和扩容建议,优化人员再利用T_phone终端进行少量的精确测试,就可以实现整网优化,由此大大精简了网优的工作量。这一方案可以广泛应用于新建网络、扩容网络和搬迁网络。
“NetMAX-C+T_phone智能网优解决方案”分为NetMAX-C网络评估工具和T_phone测试两部分。
NetMAX-C网络评估工具由数据采集服务器、分析服务器、分析客户端组成。
数据采集服务器从BSC的OMP上把用户呼叫细节数据记录下来,通过CDT Receiver上报给CDT存储服务器。前方操作人员在CDT存储服务器上把CDT log下载下来,加上OMM配置数据,基站信息表等上传到NetMAX-C分析服务器上(可以在后方,也可以在前方架设),后续事情由分析服务器完成。通过人工一键分析,便可以输出网络评估分析报告。该分析报告将包含现网80%以上要处理的问题,如各种覆盖问题和优化建议、各种邻区问题优化建议、各种故障问题、各种资源问题的排查提示等,大大节省了网络问题查找和分析的时间和工作量。
分析服务器包含1x和EV-DO Rev.A两种制式。由于分析是采用的“真实”用户上报的关键数据,相当于所有用户在为我们做路测,不仅可以省去路测的流程,而且测试更全面,更深入。
分析客户端是前方使用的便携客户端,可以从服务器上直接下载分析结果库,直接输出评估结果和解决方案,操作便捷,不影响日常工作。(如图1所示)
图1 分析服务器结构图
T_phone手持终端和日常手机一样大小,代替了整个传统的测试系统,支持1x和EV-DO。T_phone的使用者可以是电信工程师、各县市/小区电信经理、邮递员、出租车司机等,测试结果在分析和传统测试无任何差异。(如图2所示)
图2 T_Phone测试终端构成
高端、自动化、智能化、工具化的网络优化已经成为业内网络优化服务大势所趋。中兴通讯依托强大的研发队伍、丰富的优化经验积累、先进的服务理念、功能强大的智能优化工具,已经在国内外3G网络运维中获得大量成功的应用。在服务外包的市场趋势下,中兴通讯智能网优解决方案将有效提升网络运维效率和用户感知
GMT+8, 2026-4-10 22:30 , 耗时 0.094727 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
