查看: 1633|回复: 0
[待整理] IPv6迁移四问
发表于 2014-10-13 11:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么大家现在都在谈论IPv6?
  全球IPv4地址分配管理组织IANA,今年年初释出最后剩余的IPv4地址;也就是说全球范围的IPv4地址已经分配完毕,因此迫切需要IPv6。
  为什么IPv6尚未被广泛采用?
  因为IPv6要求完整的网络通道,并且不具IPv4兼容性。
  那么有没有一个解决方案能平顺地移转到IPv6?要着重说明的是,没有一个解决方案能适合于所有需求,所以A10为不同市场提供了不同的方案。
  首先是适用于电信运营商的IPv6迁移方案。网络服务供应商和移动通讯运营商有2个主要挑战:他们的第一个挑战是IPv4的枯竭。网络服务供应商的用户快速增加,然而可用的公共IPv4地址有限;第二个挑战是存取IPv6的内容。
  要如何解决IPv4枯竭的挑战?
  主要的解决方案是一种特定类型的NAT称为LSN,通常也被称为电信级的NAT。LSN的好处是保证终端用户可通过用户配额机制获得公平的NAT资源,良好透明而不会影响大多应用系统,包括P2P应用系统。
  然而,这些技术并没办法提供任何针对IPv6转换的解决方案。因此只能减轻IPv4枯竭问题,当一切准备就绪时会利用其他技术迁移。
  还有一项是基于LSN的技术,称为Dual-Stack或DS-Lite,有些网络供应商对这项技术感兴趣。DS-Lite具有的优势是能同时解决IPv4的枯竭,并提供IPv6内容存取。
  如何解决IPv6内容存取?
  目前有两个最主要技术和一个将推出的新技术:第一种技术是利用IPv4和IPv6Dual-Stack以支持点到点的服务。该项解决方案成本较高,没被广泛采用。这些成本包括基础架构升级、功能授权以支持IPv4和IPv6功能的费用,再加上所有CPE设备,另外的成本则是与管理工具和帐务工具,两者必须同时支持IPv4和IPv6,此外当两者同时使用时可能会产生复杂的故障排除。而且,Dual-Stack方案没有完全解决IPv4枯竭挑战,必须要结合NAT44或NAT444。
  第二个技术是采用封装方式,其核心网络仍然以IPv4为主,这样他们就可以封装他们的终端用户的迁移IPv6流量到IPv4。但这个办法没有解决IPv4耗尽问题,必须结合NAT44或NAT444,对于核心网络在IPv6上的电信服务业者,DS-Lite能封装终端用户的IPv4流量转为IPv6。
  第三种方法则是基于DNS和NAT协议转换。DNS64和NAT64针对核心网络在IPv6上的业者,并转换IPv6终端用户的DNS和IPv6流量到IPv4。
  许多组织认为,要解决IPv4的枯竭问题,需要非常昂贵的核心路由器,但是A10可以提供一个划算的、高性能的选择方案,就AX系列应用交付控制器。
  AX系列平台的IPv6解决方案均采用了AdvancedCoreOperatingSystem,其中包括创新的64位共享内存,多CPU架构,具备比竞争对手更高的性能、可扩展性、效率和灵活性。AX系列IPv6迁转益处包括:
  ·极高的Sessionestablishmentrates
  ·大量concurrentsession
  ·明显非常高的NAT处理和吞吐量
  ·清楚的公共IP地址使用量
  ·强固的高可用性
  ·硬件式安全防护,包括DDoS保护
  所有的AX系列都包含IPv6迁移解决方案,无需额外的许可费用,提供目前市场上最具成本效益的平台,AX系列重新定义了高性能的标准。
GMT+8, 2026-4-10 22:30 , 耗时 0.103295 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
