查看: 1615|回复: 0
[待整理] 一种空间相机的数据通信系统设计
发表于 2014-10-13 11:05:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在空间相机数据采集应用中,为了满足电路板体积重量以及可扩展性的要求,利用FPGA作为主控芯片,控制相机进行数据采集和传输。在数据通信系统中,FPGA替代了传统的单片机作为CAN总线的主控制器,并给出了详细的硬件电路设计方法。在对CAN协议控制器SJA1000进行功能及时序分析后,利用硬件语言对其通信流程进行设计。实践证明,在严格的时序逻辑下,FPGA能够控制CAN总线稳定正确地对相机数据进行收发。
CAN总线是由ISO定义的串行通信总线,主要用于各种过程检测及控制。它是一种多主总线,具有高位速率和高抗电磁干扰性,而且能够检测出传输中产生的任何错误。显著的优点使得CAN总线成为国际上应用最广泛的现场总线标准之一 [1]。
由于其优良的性能及独特的设计,CAN总线已被广泛地应用于各种分布式控制系统中。特别是由于CAN总线具有抗干扰性强、高数据传输率、低成本等优点,在小卫星和微小卫星中得到了越来越广泛的应用。在卫星有效载荷数据控制传输中也会应用,如空间相机数据通信方面。
1 数据通信系统
一般来说,每个CAN模块能够被分成三个不同的功能块,其结构如图1所示[2]。CAN总线收发器提供CAN协议控制器与物理总线之间的接口,控制从CAN 控制器到总线物理层或相反的逻辑电平信号。它的性能决定了总线接口、总线终端、总线长度和节点数,是影响整个总线网络通信性能的关键因素之一。CAN控制器执行在CAN 规范里规定的CAN协议,它通常用于报文缓冲和验收滤波,对外具有与主控制器和总线收发器的接口。FGPA主控制器负责执行应用的功能,例如对空间CCD相机控制命令的发送、读取图像数据等。它通过对CAN控制器的编程控制CAN总线的工作方式、工作状态以及数据的发送和接收。
在本项目的特殊环境要求下,使用FPGA作为主控芯片,控制空间相机进行数据采集与传输,并通过CAN总线进行数据收发。较之传统设计使用的单片机,FPGA能够在速度和体积上有更好的适应性。FPGA一方面减少了电路板的复杂程度,缩短了实现周期,另一方面是FPGA具有丰富的资源、超高的性能和灵活的可编程性[3],提高了整个设备的可靠性,大大增强了电路板设计的灵活性和可扩展性。
2 通信系统接口设计
电路设计如图2所示。SJA1000的AD0~AD7地址数据复用端口、ALE地址锁存端口、读使能信号RD、写使能信号WR、片选CS端口, 均通过双向总线收发器74ALVC164245与FPGA的I/O口相连[4]。这是因为FPGA的3.3 V的LVTTL电平不支持SJA1000的5 V TTL电平,所以利用双向总线收发器实现两器件信号的电平转换。SJA1000的中断输出信号INT连入FPGA,这样CAN通信就可以采用中断或查询两种方式。RST端口的电路实现SJA1000的上电自动复位功能。MODE模式选择端接+5 V,设置SJA1000控制器为Intel模式。SJA1000的时钟晶振采用16 MHz,频率调整电容取15 pF。设计中CAN总线的终端电阻取120Ω[5]。CAN 驱动器PCA82C250的RS脚为工作模式选择位,接地工作于高速模式,接高工作于待机模式。系统通过电阻R将芯片设定于斜率控制模式, 电阻值为47 kΩ,这时CAN总线应工作于低速模式,可提高CAN总线抵抗射频干扰的能力。在这种情况下,可直接使用非屏蔽双绞线作为总线[6]。
在接口设计中,有几点需要注意:(1)SJA1000的INT端口是开漏输出,所以在使用时应该加上拉电阻,不然电平一直为低,无法实现中断方式。(2)电平信号AD0~AD7必须按顺序连接在总线收发器74ALVC164245的一个8位端口上,不可分开。
3 通信系统软件设计
3.1 系统流程设计
CAN总线通信模块的控制主要包括三大部分:CAN总线节点初始化、报文发送和报文接收。主流程如图3所示。
CAN节点主程序主要包括:作为主控制器的FPGA的初始化、CAN控制器初始化、寄存器状态查询、接收发送报文以及数据处理。在此设计中,由于通信模块对接收数据的实时性要求并不是很高,因此CAN总线的接收和发送采用查询方式[7]。在整个流程实现中,主要是对CAN控制器SJA1000中的寄存器进行读写操作。
3.2 读写流程控制
SJA1000 的数据和地址信号为时分复用,而FPGA 中不存在地址的概念,因此在读写寄存器时,要把SJA1000 中的寄存器地址当作数据写入。所以在系统的顶层模块设计中,将设计一个读写子模块来专门产生对CAN寄存器进行读写控制的时序,而核心主模块则只对通信流程进行描述。读写时序的状态机流程图如图4所示。在IDLE状态,对接口信号进行初始化,其中地址锁存信号ALE为低电平、写信号WR 为高电平、读信号RD为高电平、片选信号CS 为高电平、地址数据复用总线ADDR为高阻态、writeover和readover为低电平(writeover为高电平表示一个写时序的完成, readover为高电平表示一个读时序的完成) 。另外对于核心主模块的控制信号start和iswr,当start为低电平时继续在IDLE状态循环,反之则进入写地址状态Address0、Address1。然后根据iswr信号是高电平或低电平而进入写数据进程或读数据进程。读写数据过程均由两个状态完成,分别是RD0、RD1、WR0、WR1。当一个完整的读或写操作完成时,进入IDLE状态。每一个状态描述了ALE、WR、RD、CS、DIR1、ADDR的变化(OE0、OE1、DIR0分别为定值0、0、1,因此未列出来)。这里为了便于描述,设1为高电平,0为低电平,对以上几个信号在各个状态的值进行说明,将信号组{ALE、WR、RD、CS、DIR1}设为CtrS。
FPGA的时钟为5 MHz,用以上状态机来实现SJA1000 寄存器的读写,在设计中每个状态占用的时间是一个周期,即200 ns。按照SJA1000 接口读写时序参数可知[8],片选信号必须在读写信号有效之前变为有效,并且读信号有效时存储数据总线上的数据。如此,设计的时序符合时序参数要求。其他的时序设计都要严格按照时序参数表来设计。
在编写读写模块时,需注意双向总线的编写技巧。双向口最好在顶层定义,否则模块综合时容易出错。
3.3 INOUT双向端口
芯片外部引脚很多都使用inout类型的,目的是节省管脚,即一个端口同时做输入和输出。inout 在具体实现上一般用三态门来实现。三态门的第三个状态就是高阻“Z”。 当inout端口不输出时,将三态门置为高阻。这样信号就不会因为两端同时输出而出错了。本设计中地址数据复用的ADDR为8位双向端口,使用时可以写为:
inout ADDR;
wire [7:0] ADDR;
wire [7:0] input_of_ADDR;
wire [7:0] output_of_ADDR;
wire en;
assign ADDR = (en==1)?output_of_ADDR:8'hzz ;
assign input_of_ADDR = ADDR;
可见,此时input_of_ADDR和output_of_ADDR就可以当作普通信号使用了。对于双向端口的测试用例如下:
wire [7:0] ADDR;
reg link;
reg [7:0] data_in_t;
assign ADDR=link?data_in_t:8'hzz;
对于有inout(双向)端口的verilog程序设计,需要注意几点:(1)对于inout端口,要定义一个与之相连的“映像寄存器”。当inout端口作为输出端口时,将两者连通;而当inout端口不作为输出端口时,要给i~t端口赋高阻态来断开与“映像寄存器”的连接。(2)在实例化含inout(双向)端口的模块时,与inout端口相连的只能是一个wire类型的变量。(3)不论是模块设计还是仿真, 由于inout端口兼有输人端口和输出端口的功能,所以必须分别指定当inout端口作为输人端口(输出端口)时,它与其他单元的连接情况和需要完成的操作。
4 实验结果
在FPGA中利用Verilog编程产生SJA1000的片选信号CS,地址锁存信号ALE,读写信号RD、WR。这些控制信号共同驱动SJA1000进行数据接收发送,同时产生OE0、OE1、DIR0、DIR1,来控制双向总线收发器。设计选取的是Xilinx公司Virtex系列的芯片,逻辑开发在ISE平台上进行。在FPGA的调试阶段,使用Xilinx提供的在线逻辑分析仪ChipScope pro来在线观察FPGA设计内部信号的波形,它比传统的逻辑分析仪更方便。图5就是在线进行数据传送时的波形。
在本文空间相机通信系统的设计中,放弃了传统的基于单片机的方法,而采用以FPGA为核心控制单元,代替单片机及其外围芯片电路。通过设计整个空间相机通信系统的硬件电路,并利用Verilog硬件语言描述通信流程,快速准确地实现了相机数据的通信功能。在软硬件的联调和验证时,利用chipscope在线逻辑仪功能,方便准确地实现了预期目的。
GMT+8, 2026-4-10 22:31 , 耗时 0.107864 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
