查看: 1573|回复: 0
[待整理] ZXR10 8900E核心交换机新一代软件架构
发表于 2014-10-13 11:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZXR10 8900E核心交换机是中兴通讯推出的新一代大容量、高性能、可重构的核心交换机,该系列产品采用了全新软件架构,基于中兴通讯最先进的软件平台,该软件平台采用模块化结构设计,相对硬件特性隔离,为各种应用程序提供统一的、可移植的、可分布式的系统运行环境,可以满足未来网络对高性能、高可靠性、可维护性、可兼容性等多方面的要求。
随着网络的融合发展,三网融合、FMC、移动宽带化、云计算等概念和趋势的出现,对于网络设备提出了越来越严格的要求,尤其是作为大型园区/企业网、以太城域网和数据中心核心设备的高端交换机产品,其不仅要满足高性能、大带宽的要求,还需要能够支持业务不间断、故障快速收敛、产品易维、业务快速扩展等特性,这些特性对应于交换机的软件系统,主要可体现为以下几个方面:
●系统高可靠稳定,能满足网络长时间稳定运行的要求;
●软件各组件发生故障互不影响,各软件组件独立发布版本、独立升级;
●实时性能,能满足大型动态路由协议、网管协议和多处理机间数据同步的时间要求;
●自愈性,尽可能检测、处理和记录整个系统异常,在异常情况下能及时进行必要的错误恢复和设备倒换;
●可维护性,能对核心资源和系统服务的使用和调用状况进行必要的跟踪和记录;各组件相互独立,易于追踪故障;
●简单性,仅向应用程序提供必要的系统服务,屏蔽非必要的系统服务;
●封装性,能完全屏蔽硬件特性,使应用层与硬件无关,为各处理机的应用程序提供一个统一的、可移植的软件平台;
●平滑演进,支持快速二次开发,可快速整合外购软件,即时响应客户需求。
此外,随着软硬件技术的发展,新技术不断涌现,特别是软件架构方面,业界领先的标杆企业正在经历一次新的蜕变。从各设备供应商最新发布的产品来看,技术发展出现下面走势:
●向微内核的方向发展:随着硬件性能的提升,微内核的应用条件日益成熟,并且其优势也逐渐显现出来,目前该技术已经成熟,业界领先的设备商几乎无一例外的选择了这样的系统架构。
●向全分布式的方向演进:随着Internet的发展,高端路由器的功能日益复杂,集中式的控制面处理已经不能满足运营商的需求,控制面的分布式处理成为未来高端设备的一个发展趋势。
●向高可用性的提升:设备维护升级时保证网络服务的正常提供是运营商提出的新要求,业务不中断在线升级成为业界的一个研究重点。
为了满足网络和技术发展的需求,高端交换机设备需要一个强大、高效的软件系统做支撑,而传统的软件架构因为其设计上的缺陷,已经无法满足。旧有的软件架构常常将各功能模块糅合成一个整体代码库,所有的协议功能都由一个进程完成,模块间可以调用和互访,共享相同的内存和CPU等资源,这样导致模块间耦合性强,代码数量庞大,资源无法真正按需分配,新功能的开发周期长,代码维护困难,容易引发故障,整个系统牵一发而动全身,缺乏灵活性、稳定性和可扩展性。
ZXR10 8900E系列核心交换机作为新一代网络核心,充分考虑了网络和技术发展趋势,在软件设计上基于中兴通讯最新一代IP协议栈平台,采取全新模块化软件架构,完全适应开放的、多样化的IP网络发展要求。新一代的IP协议栈平台向下负责管理整个系统的硬件体系结构,向上为处理器上的应用程序提供了一个统一的、抽象的、与硬件无关的操作系统级别接口,并对系统的运行状态实时监控,进行系统异常处理和恢复。
整个软件架构遵循保护性、独立性、稳定性和可靠性原则,在设计上有以下特点:
1. 多进程设计,每个进程拥有相对独立的系统资源,拥有独立内存空间;
2. 软件组件分属不同的独立进程空间,实现应用程序非法操作的安全隔离和软件故障隔离;
3. 可实现进程动态加载和卸载,实现软件组件独立开发和在线升级,满足业务定制化要求;
4. 运行微内核操作系统,系统内核资源运行在最高特权模式中,所有软件组件运行在微内核系统的用户态,增强系统的安全性;
5. 软件系统架构支持协议分布式处理:协议独立进程、进程间使用消息通讯机制;
6. 具有统一的外部接口,支持快速二次开发,可整合外购件;
7. 具备不间断路由能力(NSR),实现故障透明化,保障设备高可靠运行;
8. 支持集群技术,将多台设备虚拟成一台逻辑设备,实现设备容量的“无限”扩充,同时提高可靠性。
新的软件架构最大特点就在于真正实现了模块化,将软件带入可重构时代。通过整个系统支持多进程化,采用微内核,区分核心态和用户态,极大的提升了软件运行的独立性,各业务功能模块分属到不同的进程,彼此隔离,消除了旧有软件架构常发生的多个模块间非法越界操作,应用程序的故障或非法操作不再破坏整个系统资源,引起设备重启等严重故障;通过用户态下、独立进程空间的软件组件化,实现了软件重构,每个独立的功能模块都可以单独开发、动态加载和裁减,使得产品软件包不再包含整个代码库,加载大量无关代码,而只需加载真正需要的功能组件,这样使得业务的开发和部署变的更加快速高效,也使得产品定位故障更为便捷准确,发布版本也不再以整个大版本为单位,可以软件组件为单位发布版本。此外,NSR的实现很好的解决了NSF/GR路由收敛缓慢,耗费时间长,并且在GR期间不能处理网络拓扑变化,有可能形成路由环路和路由黑洞,以及设备重启期间路由收敛流量占用大量CPU资源等问题。NSR通过控制平面完全主备冗余的方式来实现内部故障对外部的透明化,当主板由于某种原因(软硬件故障、软件在线升级等等)需要进行主备倒换,备板将接替主板继续工作,路由邻居会话不间断,路由转发信息得以保持,路由不需要重新收敛,并且仍然能够处理倒换期间的网络拓扑变化。
总的来说,基于新一代软件架构,设备突破传统架构的局限性,体现出以下全新特点,为客户带来全新的网络体验。
1)软件可重构实现多种业务轻松叠加,满足用户定制化需要;
2)软件组件化,版本可以快速开发部署,通过在线升级兼容现有网络;
3)通过操作系统、软件、协议间多级故障隔离,支持NSR实现业务不间断,达到五星级的可靠性,减少用户维护成本;
4)集群实现多设备扩展,减少配置和管理,网络拓扑简化。
由上可以看出,通过采用全分布式、进程化软件系统,软件模块智能动态加载,支持不中断路由(NSR)、热补丁和在线组件升级,业务层面快速故障检测和恢复,使设备更为可靠、安全、灵活,从而为用户带来更稳定的网络,更优质的服务,更高效的管理。
GMT+8, 2026-4-11 01:38 , 耗时 0.132802 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
