查看: 1958|回复: 0
[待整理] 100G以太网开启网络超高速时代
发表于 2014-10-13 11:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以太网在数据中心和企业局域网占主导地位。然而,由于以太网的成本优势、简单性和灵活性,为用户提供了具有吸引力的价格选择,过去的一些年时间里,以太网逐渐渗透到整个网络体系的其它部分。今天,宽带接入网络、城域网中采用以太网的技术也很广泛,这些市场的发展导致以太网市场的快速发展,并且推动了以太网技术的发展趋势。
100G以太网需求突显
随着以太网技术在网络构建中的迅速普及,以太网平台已经成为网络组建中的主流技术平台,以太网交换机产品已经成为局域网、园区网、城域网的主要网络设备。
带宽压力是网络的核心问题之一。随着网络用户数的迅速增加,网络的规模也在迅速扩大;还有,数据中心、多媒体、互联网、以及WiFi、3G、LTE等有线、无线宽带业务的兴盛,业务日趋复杂,数据量不断增加,需要海量的存储和快速的数据交换。像视频等多媒体业务、云计算、互联网搜索、无线宽带等,尤其是P2P、视频内容大吞吐量数据已成为主体,都对网络的高带宽提出了要求。无论是局域网、园区网、城域网的内部带宽需求,还是出口带宽需求,都是成几何数字增长。
在城域网宽带接入,每用户20Mbps、50Mbps、甚至100Mbps的带宽,已经成为许多国家未来几年的网络发展目标,接入层带宽的增加必然导致城域网汇聚层和核心层的带宽需求增加,汇聚层将以10GE为主,骨干层升级到100G的需求突显。
在数据中心,像视频点播、10G的FCoE、以及高性能计算这样的高带宽应用,都需要万兆以太网接口。目前,万兆在大型网络的接入层上刚刚起飞,一旦扩展到客户端设备,必将引发汇聚层和网络核心层对40G/100G以太网的需要。最近两年正值数据中心高速成长的时期,再加上万兆网卡和以太网设备价格的下降,正在有越来越多的用户愿意采用万兆以太网接入技术。随着服务器和接入设备上万兆以太网的普及,网络汇聚层和核心层设备对100G以太网的需求会越来越强烈。
无论如何,网络流量都在继续增长,不论是企业,还是运营商,都要扩建自己的网络来应对流量的增长,来避免流量拥塞,网络的带宽升级扩容势在必行,对高带宽交换机的需求也在日益增长,100G以太网势在必行。
100G以太网标准IEEE 802.3ba正式获批
早在2006年,针对上述高带宽的需求,HSSG(Higher Speed Study Group,超高速以太网研究工作组)成立,这是IEEE成立的专门研究并制定100G以太网标准的小组。2007年12月,HSSG正式转变为IEEE 802.3ba工作组,其任务是制订在光纤和铜缆上实现40Gbps和100Gbps数据速率的标准。现在,IEEE 802.3ba标准,即40G/100G以太网标准,已于2010年6月17日正式获批,首个规范将同时使用两种新的以太网速率。
IEEE 802.3ba标准解决了数据中心、运营商网络和其他流量密集高性能计算环境中数量越来越多的应用的宽带需求。802.3ba标准仍与已有的IEEE 802.3标准兼容,新标准的以太网帧格式和IEEE 802.3的格式相同,这主要是为了保护已有的以太网投资。IEEE与国际电联ITU-T第15研究组合作,以保障新的以太网速率可在光纤传输网络上加以实现,为100G的推广奠定了基础。
这一标准的正式批准,为新一波更高速的以太网应用,铺平了发展之路。
8900E系列核心交换机开启网络超高速引擎
100G不只代表速率,不只是在数据传输速率上比10G快了10倍,更重要的是由此带来的功能上的极大增强和丰富,同时也对100G设备提出了更高要求。
中兴通讯遵循国际标准,推出新一代的ZXR10 8900E系列核心交换机,可提供40G以太网端口的在线部署,并支持100G以太网的平滑升级。
ZXR10 8900E系列核心交换机的硬件架构基于400G平台设计,采用高达12.5G的高速 SerDes背板信号技术,单机框最大提供19.2Tbps的背板带宽;采用第四代CLOS交换矩阵技术,单机框最大提供7.68Tbps的交换容量;每槽位提供320Gbps的带宽,支持8个40GE、3个100GE端口线速能力,并支持后续无缝平滑升级。在设备的硬件架构上,满足100G以太网的无阻塞交换带宽和包转发能力的要求,实现100G跨板转发不丢包的承诺。
ZXR10 8900E作为100G平台交换机,各个关键部分都采用更为先进的半导体技术,核心芯片采用高集成度、40nm的低功耗CMOS工艺制造,保证处理速度的同时,维持芯片的低功耗。单芯片具有高达640Gbps的交换性能和960Mpps的包处理性能,满足100G接口对包处理能力的需求。在芯片之间采用高速的Interlaken 接口,保证更高的芯片之间的传输速率和访问带宽,保证业务处理的低延迟,满足对100G数据流线速处理的要求。
新一代的ZXR10 8900E系列核心交换机,支持精细化的QoS控制和调度,以及200ms的数据缓存能力,在保证100G线速处理能力的同时,最大化的利用了端口带宽,提升了网络效率。
100G平台大多都部署在网络的核心,MPLS、IPv6、高可靠性等相关的软件特性也是非常重要,ZXR10 8900E系列核心交换机支持MPLS VPN、VPLS、VPWS、IPv6、SynE、1588V2等,满足网络核心对多业务承载的需求,支持虚拟交换集群系统,支持多台设备虚拟为一台逻辑设备,动态扩展容量,提高集群系统容量和端口密度,简化拓扑、易管理。8900E支持FCoE、多链路透明互联(TRILL)、数据中心桥接(DCB)等数据中心技术。在可靠性设计上,8900E支持在线软件升级能力(ISSU)、无中断路由能力(NSR),保证设备和网络的可靠性。以上领先技术使ZXR10 8900E稳坐100G以太网交换的核心。
在可预见的未来,随着技术的完善,市场也开始成熟,再加上网卡、高端服务器、核心交换机、核心路由器等配套技术的进一步发展,全球最高端的用户开始实际使用100G产品,大量数据中心用户开始使用100G主节点连接,运营商的网络开始使用100G连接,100G将开辟一个新的网络通信“宽”时代,在未来几年里不断给我们带来惊喜。
GMT+8, 2026-4-10 22:02 , 耗时 0.094273 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
