查看: 1548|回复: 0
[待整理] 解析RAID在SQL Server文件组中的选择技巧
发表于 2014-10-13 11:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
企业级别的数据库应用大多使用RAID磁盘阵列,来提高磁盘的访问性能与数据兼容性容错,RAID大概可以分为几个级别,SQL Server 2005常用的有几个级别0,1,5,10 下面我来简单说说这个几个级别的区别及其应用。
RAID 0 简称磁盘条带化,它可以提供最好的读写性能,如果你把两块磁盘做成了RAID0,那么在写入数据的时候就可以是同时对A磁盘B磁盘同时写入,这样肯定是能提高读写性能的,但是这样也带来了一个问题就是,如果其中的一部分数据丢失了,你的全部数据都不会找回来的,因为RAID0没有提供冗余恢复数据的策略。所以RAID0可以用在只读的数据库数据表,或者是经过复制过来的数据库上,如果你对数据丢失不敏感的话也可以使用,总之这个level下是高性能无冗余。
RAID 1 磁盘镜像它对读没有什么影响,如果有两块磁盘它只对写有影响,因为它采用了一块磁盘做冗余备份的方法,这样如果你的两块磁盘是100G,那么你只能使用50G ,这种方法会影响磁盘的空间使用,降低了I/O 写的性能。
RAID 5 与RAID1 不同之处就是多了奇偶校验,所有的奇偶校验的信息会遍布各个磁盘,性能上要比RAID1高些,但是一旦发生磁盘I/O失败,就会造成性能急剧下降,同时这种方法也在RAID0 与RAID1间折了中,是比较通用的做法。
RAID 10 就是RAID0 与 RAID1的组合,它提供了高性能,高可用性,性能上要比RAID5好,特别适合大量写入的应用程序,但是就是成本比较高无论是多少块磁盘你都是将损失一半的磁盘存储。
发布者:博子
GMT+8, 2026-4-10 12:47 , 耗时 0.097811 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
