查看: 1753|回复: 0
[待整理] 如何使用Cisco路由器配置实现VoIP
发表于 2014-10-13 11:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用Cisco路由器配置可以轻松的实现VoIP,于是我研究了一下Cisco路由器配置的相关语句,在这里拿出来和大家分享一下,希望对大家有用。VoIP(Voice over IP)是一种通过互联网传递语音的技术,是随着互联网技术的发展而成长起来的。它很好地将语音技术与网络传输相融合,充分地发挥了网络的作用。本文以浙江省建行为例,介绍如何利用Cisco路由器配置实现VoIP。
建设银行浙江省分行的计算机通信网络是一个遍布全省的基于TCP/IP的网络系统,在省分行与各市地分行间租用电信和广电公司的线路来实现广域网,省分行与市分行间的网络带宽为2M。在建行全省Call Center项目(客户呼叫服务中心)的建设中,采用了语音中继分行接入,座席员全省集中的模式。为了使客户能通过拨打当地的95533(建设银行统一特服号),便能享受省中心座席员的服务,在各市行与省行之间采用了VoIP技术。
方案设计
省分行需要处理较多的语音、传真服务,因此选用容量较大的Cisco AS 5300通用访问服务器。每个市地分行采用Cisco 3640路由器,Cisco路由器配置相应的语音模块,在语音模块上可以根据语音端口的信号类型插入相应的语音接口卡。Cisco路由器可支持三种基本的语音信号类型:FXO(外部交换电话局端口)、FXS(外部交换工作站端口)、E&M(“receive and transmit”端口,也称 “Ear and Mouth”端口)。AS 5300采用FXO端口与省中心朗讯数字交换机相连,Cisco 3640采用FXO端口与工控机的语音卡相连。
Cisco路由器配置
为了控制数据流量,保证语音质量,使其符合服务质量(QoS)的要求,在Cisco路由器配置中采用了RSVP(Resource Reservation Protocol)协议。路由器的参数配置如下:
1.市分行路由器参数设置(以温州分行为例)
hostname WZ
! 配置POTS 拨号对应端
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 05778001
port 1/0/0
! 配置VoIP 拨号对应端
dial-peer voice 2 voip
destination-pattern 95533.
session target ipv4:172.16.65.1
!请求RSVP
req-qos guaranteed-delay
!配置串口
interface serial 0/0
ip address 172.16.1.1
! 激活RSVP
ip rsvp bandwidth 48 48
fair-queue 64 256 36
clockrate 64000
2.省分行Cisco路由器配置参数设置
hostname HZ
! 配置POTS 拨号对应端
port 1/0/0
! 配置VoIP 拨号对应端
session target ipv4:172.16.1.1
!配置串口
ip address 172.16.65.1
! 激活RSVP
ip rsvp bandwidth 96 96
编辑:博子
GMT+8, 2026-4-10 07:46 , 耗时 0.132880 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
