查看: 1596|回复: 0
[待整理] 剖析CISCO与华为3COM路由器的区别
发表于 2014-10-13 11:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剖析CISCO与华为3COM路由器的区别,熟练掌握下面涉及到的CISCO与华为3COM路由器知识,很多方法都会使你豁然开朗的。华为路由器与同档次的CISCO路由器在功能特性与配置界面上完全一致,有些方面还根据国内用户的需求作了很好的改进。例如中英文可切换的配置与调试界面,使中文用户再也不用面对着一大堆的英文专业单词而无从下手了。
另外它的软件升级,远程配置,备份中心,P <――Element not supported - Type: 8 Name: #comment――>PPP回拨,路由器热备份等,对用户来说均是极有用的功能特性。
在配置方面,CISCO与华为3COM路由器以前的软件版本(VRP1.0-相当于CISCO的IOS)与CISCO有细微的差别,但目前的版本(VRP1.1)已和CISCO兼容,下面首先介绍VRP软件的升级方法,然后给出配置上的说明。
一、 VRP软件升级操作
CISCO与华为3COM路由器升级前用户应了解自己路由器的硬件配置以及相应的引导软件bootrom的版本,因为这关系到是否可以升级以及升级的方法,否则升级失败会导致路由器不能运行。在此我们以从VRP1.0升级到VRP1.1为例说明升级的方法。
◆1.路由器配置电缆一端与PC机的串口一端与路由器的console口连接
◆2.在win95/98下建立使用直连线的超级终端,参数如下:波特率9600,数据位8,停止位1,无效验,无流控 ,VT100终端类型
◆3.超级终端连机后打开路由器电源,屏幕上会出现引导信息,在出现:
◆Press Ctrl-B to enter Boot Menu.
◆时三秒内按下Ctrl+b,会提示输入密码
◆Please input Bootrom password:
默认密码为空,直接回车进入引导菜单Boot Menu,在该菜单下选1,即Download application program升级VRP软件,之后屏幕提示选择下载波特率,我们一般选择38400 bps,随即出现提示信息:Download speed is 38400 bps.Please change the terminal’s speed to 38400 bps,and select XMODEM protocol.Press ENTER key when ready.
此时进入超级终端“属性”,修改波特率为38400,修改后应断开超级终端的连接,再进入连接状态,以使新属性起效,之后屏幕提示:Downloading…CCC这表示路由器已进入等待接收文件的状态,我们可以选择超级终端的文件“发送”功能,选定相应的VRP软件文件名。
通讯协议选Xmodem,之后超级终端自动发送文件到路由器中,整个传送过程大约耗时8分半钟。完成后有提示信息出现,系统会将收到的VRP软件写入Flash Memory覆盖原来的系统,此时整个升级过程完成,系统提示改回超级终端的波特率:
Restore the terminal’s speed to 9600 bps. Press ENTER key when ready. 修改完后记住进行超级终端的断开和连接操作使新属性起效,之后路由器软件开始启动,用show ver命令将看见相应的版本信息。下面是与CISCO互通时应注意的地方:
二、 在默认链路层封装上的区别(主要用于DDN的配置)
◆华为VRP1.0及其以前的版本,在配置时,由于CISCO的默认链路层封装格式为HDLC,而华为路由器的默认链路层封装格式为PPP,因此为了能互通,需要将CISCO与华为3COM路由器的封装格式改为PPP格式,即使用命令: encapsulation PPP
◆华为VRP1.1及其以后的版本,增加了HDLC封装格式。这样,不需要改动CISCO的封装格式,而将华为路由器的封装格式改为HDLC封装格式即可,即使用命令:encapsulation hdlc
三、 在配置X.25上的区别
1.华为VRP1.0及其以前的版本在配置时,由于CISCO的 X25 默认封装格式为它自己的标准。而华为路由器的封装格式为国际标准IETF,因此为了能互通,需要将CISCO与华为3COM路由器的封装格式改为ietf格式,即使用命令:encapsulation x25 ietf
2.华为VRP1.1及其以后的版本,特地增加了与CISCO兼容的封装格式。这样,不需要改动 CISCO 的封装格式,而将华为路由器的 X25 封装格式改为 CISCO兼容封装格式即可,即使用命令:encapsulation x25 cisco
四、 在配置帧中继(Frame-Relay)上的区别
◆华为VRP1.0及其以前的版本,由于CISCO的默认 FR 封装格式为CISCO公司自己的标准;而华为路由器的封装格式为国际标准IETF.另外,由于在LMI(帧中继本地管理信息)类型的配置上,CISCO默认也是使用它自己的格式,而华为路由器使用的是国际标准的 Q.933a 格式,因此为了能互通,需要将 CISCO路由器的 FR 封装格式改为IETF,将LMI 改为 Q.933a 格式才能互通,即使用命令:encapsulation frame-realy ietf ,frame-realy lmi-type q933a
◆华为VRP1.1及其以后的版本,特地增加了与CISCO兼容的FR封装格式,以及LMI的格式。这样,不需要改动CISCO的封装,而只需将华为路由器的FR封装格式和LMI类型改为CISCO兼容格式即可,即使用命令:encapsulation frame-relay cisco。frame-relay lmi-type cisco
◆以上各点,是在华为与 CISCO与华为3COM路由器互连时应着重注意的,如果 CISCO 用户的链路封装不是国际标准而是它自己的格式,而且 CISCO 用户又不愿修改配置,则在华为一端一定要作相应的改变。
编辑:博子
GMT+8, 2026-4-10 06:04 , 耗时 0.104928 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
