查看: 1588|回复: 0
[待整理] 浅析IP电话的基本原理
发表于 2014-10-13 11:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IP电话基本原理是:通过语音压缩算法对语音信号进行压缩编码处理,然后把这些语音数据按TCP/IP标准进行打包,经过网络把数据包发送到接收地;接收端把这些语音数据包串起来,经过解码解压缩处理后恢复成原来的语音信号,从而达到由互联网传送语音的目的。
IP电话系统有四个基本组件:终端设备(Terminal)、网关(Gateway)、多点接入控制单元MCU(Multipoint Control Unit)和网闸(Gatekeeper)。——————这是基于H.323协议的定义,基于SIP协议的与此有差异了,视频会议系统也有这四组件。
(1) 终端设备是一个IP电话客户终端,可以是软件(如VocalTec公司的IP Phone、Microsoft公司的Netmeeting)或是硬件(如专用的Internet Phone),可以直接连接在IP网上进行实时的语音或多煤体通信。
(2) 网关是通过IP网络提供PC-to-Phone、Phone-to-PC、Phone-to-Phone语音通信的关键设备,是IP网络和PSTN/ISDN/PBX网络之间的接口设备,应具有下列功能:
a 具有IP网络接口和与PSTN/ISDN/PBX交换机互联的接口;
b 完成实时语音压缩,将64kbit/s的语音信号压缩成低码率语音信号;
c 完成寻址和呼叫控制。
(3) 网闸负责用户注册和管理,主要完成以下功能:
a 地址映射:将电话网的E.165地址映射成相应网关的IP地址;
b 呼叫认证和管理:对接入用户的身份进行认证,访止非法用户的接入;
c 呼叫记录:使得运营商有详细的数据进行收费;
d 区域管理:多个网关可以由一个网闸来进行管理。
(4) 多点接入控制单元(MCU)的功能在于利用IP的网络实现多点通信,使得IP电话能够支持诸如网络会议这样一些多点应用。 IP电话采用网关技术,网关的一边连接到传统的电路交换网,如PSTN,可与外部的任意一台电话机通信;网关的另一边连接到包交换网,如Internet、Intranet、Extranet等。
在整个IP电话系统中,网关设立在世界上各个地区,完成当地电话网与Internet的接入与转换处理等功能。网关接收到了标准电话信号以后,经数字化、编码、压缩处理,按IP协议打包到Internet上,根据传输路由,通过Internet发送到对端网关;反之,网关接收到了Internet传来的IP包,经解压处理后还原成模拟语音信号再转到电话网系统。网关可同时接入和转出电话语音信号,实现全双工通信。
网关因其生产厂商不同而有所不同,但基本的组成模块是一样的,包括数据处理主机、语音模块、数据处理模块、数据接续模块和管理软件模块等。网关具有路由管理功能,它把各地区电话区号映射为相应地区网关的IP地址,这些信息存放在一个数据库中。数据接续处理软件将完成呼叫处理、数字语音打包、路由管理等功能。在用户拨打长途电话时,网关根据电话区号数据库资料,确定相应网关的IP地址,并将此IP地址加入IP数据包中,同时选择最佳路由,以减少传输时延,IP数据包经Internet到达目的地的网关。在一些Internet尚未延伸到或未设立网关的地区,可设置路由,由距离最近的网关通过长途电话网进行转接。
编辑:小宇
GMT+8, 2026-4-10 09:49 , 耗时 0.190487 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
