查看: 1563|回复: 0
[待整理] USB在PCR仪嵌入式系统中的应用
发表于 2014-10-13 11:57:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 引 言
聚合酶链反应(Polymerase Chain Reaction,PCR)是20世纪80年代中期发展起来的体外核酸扩增技术。该技术是分子生物学发展史上的一个里程碑,它使得DNA分子可以在生物体外进行放大扩增。在短短的数年内,这项技术已广泛应用于生命科学的研究中,对基因克隆、DNA序列分析等现代分子生物学技术的发展起到了重要的作用。我国目前使用的PCR仪主要依赖于进口,为了在该技术领域追赶国际先进水平,与海尔集团联合对PCR仪进行了开发研究。
随着U盘的普遍使用和USB技术的嵌入式系统应用,方便用户进行程序修改和程序的存储,PCR设计中采用可以热插拔的USB接口,即在PCR硬件系统中加入了USB主控芯片,使其能够对U盘等存储设备进行读写操作,从而实现数据的存储和转移。
1 USB系统的硬件设计
在数据采集系统中,USB的应用大体可以采用两种方案:一是直接采用集成USB设备接口的嵌入式微控制器;二是采用单独的控制器和独立的USB设备接口芯片。
为增强系统应用的灵活性,该方案采用瑞萨单片机M30627FJPGP,加上USB设备接口芯片搭建硬件系统,具有低成本、易移植的特点。设计中,USB 设备接口芯片采用CH375,涉及框图如图1所示。CH375是一款符合USB 2.0协议的USB总线通用接口芯片,支持主机(HOST)方式和设备(SLAVE)方式,并可以动态地切换主机和设备方式。
CH375芯片提供了通用的被动并行接口,包括:8位双向数据总线D0~D7、读选通输入引脚RD、写选通输入引脚WR、片选输入引脚CS、中断输出引脚 INT以及地址输入引脚A0。CH375以总线方式挂接在单片机数据总线上,并且与多个外围器件共存。单片机通过RD,WR高位地址译码产生片选CS和地址线P68(接CH375的A0引脚)的综合控制,完成与CH375的通信。外扩USB电路如图2所示。
CH375芯片的RD和WR分别连接到单片机的读选通输出引脚和写选通输出引脚。CS由单片机的CS4选通。INT输出的中断请求是低电平有效,可以连接到单片机的外部中断上,单片机使用中断方式获知中断请求。
当CS375(即CS)为低电平时,单片机可以与CH375进行通信操作。此时,当WR为高电平,RD和P68都为低电平时,CH375中的数据通过 D0~D7输出;当RD为高电平且CS和WR及P68都为低电平时,D7~D0上的数据被写入CH375芯片中;当RD为高电平且CS和WR都为低电平而 A0为高电平时,D7~D0上的数据被作为命令码写入CH375芯片中。
CH375芯片的UD+和UD-引脚直接连接到USB总线上。CH375芯片内置了电源上电复位电路,并可以产生复位信号。为确保上电复位次序,系统设计中,单片机的复位信号是通过CH375产生的,并将单片机与CH375共同接到外部复位电路上。
CH375芯片正常工作时需要外部为其提供12 MHz的时钟信号,在XI和XO引脚之间连接一个标称频率为12 MHz的晶体,并且分别为XI和XO引脚对地连接一个容量为30 pF的高频振荡电容。
CH375芯片支持5 V电源电压或者3.3 V电源电压。该系统使用5 V工作电压,并且V3引脚处外接容量为O.01 μF的电源退耦电容。
应用中的单片机读写U盘软件可分成两大部分:应用程序和固件程序。应用程序完成系统的数据采集、处理任务、外围控制等功能,固件程序处理底层的USB通信协议、文件系统,完成数据在USB总线上的可靠传输和在U盘上的存取操作。为方便在不同控制器或应用系统上进行移植,固件采取积木式结构,如图4所示。
2.4 USB读写操作
USB读写操作可根据不同的系统要求设定执行程序。在PCR仪系统设计中,M30627FJPGP将通过-A/D通道采集到的数据向U盘内指定的文件: ADC_DATA.TXT追加数据。开机后,单片机向CH375写入配置字,设定其进入主控(Host)模式,进人数据采集状态,等待USB总线事件发生。U盘追加数据流程如图5所示。
3 USB在PCR嵌入式系统中的难点及解决方案
传统的USB主控体系结构是PC应用的一种理想的解决方案,而在PCR嵌入式系统中很难实现,具体表现在:
(1)嵌入式系统具有的系统资源容量和能力有限;
(2)嵌入式应用一般要对实时事件做出及时的响应。把USB固件添加到系统中,就会增加复杂性,导致在实时应用的设计和调试中出现更多中断和实时事件;
(3)嵌入式市场具有种类繁多的处理器和实时操作系统。将USB固件开发和移植到任何特定处理器/实时操作系统平台的努力都将花费大量时间,而且需要工作人员在USB技术上具有很高的专业技能。
克服嵌入式装置中USB主控设计的复杂性问题,其方法之一是把与USB即插即用能力相关的智能揉入USB主端控制器本身之中。要做到这一点,所采取的办法是:
把USB主控栈和器件驱动的共用组件嵌入到USB控制器硬件中;
将USB主控功能压缩到语族与ANSI C兼容的API中,而这些API被系统用来获取USB主控制器中的USB主控功能。
这种设计方法可以带来一个无需系统处理器干预,就能处理USB主控活动的USB主控制器。它不仅让系统资源的消耗降至最低,而且也将通过系统总线的USB 数据流减至最小。API的设计将简单易行,并且独立于处理器和实时操作系统,从而有效地降低了API集移植和集成的难度。
4 结 语
PCR仪系统的设计,实现USB总线在嵌入式系统中的基本应用模式。PCR仪中USB主机的实现方法,体现了USB存储设备的灵活性和方便性,USB系统嵌入到PCR仪中方便了用户的操作,提高了PCR仪的工作效率和仪器的可用性。
GMT+8, 2026-4-10 02:35 , 耗时 0.140507 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
