查看: 1598|回复: 0
[待整理] AGIG采用最高密度、无需电池的非易失性RAM系统
发表于 2014-10-13 12:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赛普拉斯半导体公司(NYSE: CY)的子公司AGIGA技术公司近日 宣布推出拥有市场上最高密度、最快速度的非易失性RAM系统。AGIGARAM™非易失性系统(NVS)的最新CAPRI系列可提供介于256 megabytes (2048 megabits) 和 2 gigabytes (16 gigabits)之间的存储密度。这一便于使用的交钥匙系列产品使用DDR2 SDRAM接口提供最高达800 MHz的等同于DRAM的峰值传输速率。CAPRI系列能够使很多有价值的系统功能成为可能,例如零待机功耗、抗断电、快速开机/恢复、写缓冲/粘贴、数据记录、服务/维护处理、日志、统一存储器架构,以及UPS替代/冗余。该产品可在保存重要任务数据的同时提供上述所有功能。
诸如存储、网络、通信、工业计算和控制、医疗设备、游戏系统、ATM和POS终端、打印机、扫描仪、复印机、汽车和军事系统等应用而言,AGIGARAM都是理想的选择。欲了解关于AGIGARAM的更多信息请访问www.agigatech.com。
AGIGA技术公司的CEO Ron Sartore说:“CAPRI系列把AGIGARAM独特的高速、高密度非易失性RAM技术带进了网络、存储、工业和嵌入式市场的高端应用。我们灵活的CAPRI产品具有多种尺寸和主接口,拥有快速入市能力和高性能。”
截止到目前,高速非易失性存储器的选择很有限,特别是对RAM的性能有所要求时。因为采用了赛普拉斯的nvSRAM,AGIGARAM系统将非易失性解决方案升级扩展到更大的密度。仅次于此的高密度方案是电池供电的存储器,它也具有高速度,但有很多问题,例如有害材料的问题、增加设计复杂性、充电时间长、有限的操作次数,以及总体拥有成本较高。
由于创新性地采用了无需电池的子系统,以及采用高速同步DRAM、NAND闪存、智能电源管理和一个特有的系统控制器,AGIGARAM系统解决了这些问题。掉电时,它利用存储在供电子系统中的能量自动将数据存储到NAND闪存中。供电恢复后,数据传输回SDRAM。这一功能可用于应对由于掉电而产生的数据丢失、快速启动恢复、写缓冲和粘贴、数据记录和日志,以及服务和维护处理。
CAPRI产品功能
目标市场为高端存储、工业、网络和通信应用:
256-MB, 512-MB, 1-GB 和 2-GB密度
64/72-bit DDR2 SDRAM接口,可实现533 MHz, 667 MHz 和 800 MHz的高速率
6,400 MB/sec峰值传输
I2C命令/控制总线
尺寸:244-pin mini-RDIMM, 240-pin RDIMM以及用户定义尺寸
0-60°C工作温度,可提供额外工作温度范围
5年和10年工作寿命选择
集成无电池电源包装
供货情况
AGIGARAM CAPRI产品目前正在出样,预计2009年第四季度投产。PLUM PCI-CAPRI评估工具目前正在销售,可从AGIGA网站上订购。完整的资料、产品编号、产品简介、白皮书和数据手册也可从AGIGA网站获取。AGIGARAM CAPRI的高分辨率照片可从以下网址获得:www.cypress.com/go/pr/agigaramcapriphoto。
关于AGIGA技术公司
该公司总部位于加州Poway市,在中国成都拥有一个研发测试中心。AGIGA技术公司作为赛普拉斯半导体公司(NYSE:CY)的子公司,创建于2008年二月。AGIGA 技术公司的 AGIGARAM产品无需对环境不友好的电池的高速、高密度RAM,系全球首创。该公司的产品通过赛普拉斯的销售团队和分销商在全球进行销售。欲了解关于该公司的更多信息请访问www.agigatech.com。
GMT+8, 2026-4-10 07:16 , 耗时 0.382626 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
