查看: 1569|回复: 0
[待整理] 10G EPON在MDU中的应用
发表于 2014-10-13 12:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为下一代的EPON 技术,10GEPON 系统采用了更高速率的传输技术,显著提高了系统的下行传输能力。具体而言,IE EE 802.3 av草案规定了10Gb/s 下行、1Gb / s 上行的非对称模式(10/1GBASE -PRX )和10Gb/s 上下行对称模式(10 GBASE - PR ) 两种速率模式。
由于10 G EPON 系统的速率很高,一定时期内FTTH 场景下的用户带宽需求都可以使用EPON 技术得到满足而无需采用10 G EPON 技术,所以10 G EPON主要面向 FTTB/C/N 场景。
在全业务实施之后,三大运营商均可以开始宽带接入建设。中国电信和中国联通因为拥有大量固网资源,已经明确采用FTTB/N模式去建设FTTx。
在FTTB/N的场景下,10G EPON可以满足更多的MDU接入多个用户要求,并提高向每个用户更高的QoS保证能力,比如业务流分类功能、队列数量、调度算法、CPU处理能力等。同时10G EPON能提供更高的光功率预算,以便对多分光比的MDU提供接入等等。
一:业务带宽模型
目前主流的MDU包括有以太网Ethernet接口和DSL接口下联用户,其中DSL接口中包括ADSL,ADSL2以及VDSL2接口。这些MDU均采用EPON上联。
充分考虑到将来多业务运营的需求,MDU上的每个用户接口提供了20Mbps的总带宽,其中包括双向对称的数据业务5Mbps和语音业务2Mbps,单向下行的视频业务10Mbps,以及预留的3Mbp业务带宽,可为将来的新业务开展提供足够的空间。
同时由于ADSL2/ADSL2+带宽支持能力的限制,可考虑此种MDU逐步的升级换代,初期采用高端口密度的MDU设备,比方说96路或者128路,带宽能力为每路下行8Mbps,上行1Mbps。
GMT+8, 2026-4-10 07:16 , 耗时 0.224622 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
