查看: 1888|回复: 0
[待整理] G.652光缆面面观
发表于 2014-10-13 12:02:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我国,目前无论是骨干网还是城域网,主要应用的还是G.652光纤。过去由于技术的限制光纤只有少数的几种,同时我国已埋设的光纤几乎都是常规单模光纤,选型问题就不那么重要。现在新型光纤越来越多。在设计传输系统和进行传输网建设时,光纤的选型就十分重要。英国爱达讯工程师为您介绍以下4种G.652特性。
G.652光纤特性
G.652光纤是现在网络上应用比较多的一种光纤,ITU-T对于G.652分为四类光纤。
G.652四种光纤的分类主要基于PMD的要求和在1383nm处的衰耗要求。
G.652.A光纤用于支持G.957和G.691最高速率为STM-16或10Gbit/s最大传输距离为40km(Ethernet)和STM-256用于G.693的应用。
G.652.B光纤用于支持速率高达STM-64的更高比特率的应用,如G.691和G.692中的某些应用,G.693和G.959.1中的某些STM-256应用,根据应用不同,色度色散的容限需要考虑。
G.652.C与G.652.A类似,但是允许的波长范围扩展到从1360nm到1530nm。
G.652.D与G.652.B类似,但是允许的波长范围扩展到从1360nm到1530nm。
在2003年1月修改G.652光纤标准时,希望全面提高G.652光纤的特性,至少都要支持10Gbit/s的长途应用,对G.652B要求支持40Gbit/s的长途应用,所以开始提出G.652B的PMDQ应小于0.10ps/km。后来基于考虑40Gbit/s的应用主要从城域网开始,10Gbit/s系统的传送在3000km左右已经可以覆盖大部分应用情况,所以放宽到0.20ps/km。
经过调整过的各类G.652光纤的特性为:
G.652A支持10Gbit/s系统传输距离可达400km,10Gbit/s以太网的传输达40km,支持40Gbit/s系统的距离为2km。
对于G.652B型光纤,必须支持10Gbit/s系统传输距离可达3000km以上,40Gbit/s系统的传输距离为80km。
对于G.652C型光纤,基本属性与G.652A相同,但在1550nm的衰减系数更低,而且消除了1380nm附近的水吸收峰,即系统可以工作在1360~1530nm波段。
为了使无水吸收峰光纤也能支持G.652B所支持的那些应用,必须对无水吸收峰光纤的PMDQ提出更严的要求,因此有必要定义一种新的光纤类型,即G.652D型光纤。可以看出,G.652D型光纤的属性与G.652B光纤基本相同,而衰减系数与G.652C光纤相同,即系统可以工作在1360~1530nm波段。
G.652.A、G.652.B、G.652.C和G.652.D光纤光缆的特性
GMT+8, 2026-4-10 06:04 , 耗时 0.395413 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
