查看: 1424|回复: 0
[待整理] 通过JDBC连接DB2数据库技巧
发表于 2014-10-13 12:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于DB2数据库的JDBC连接文章有很多,比较出名的有诸如“JDBC数据库连接大全”和“JSP的DB2连接数据库”,虽然都是很详细的资料,也都说解决了前人没有解决的问题,但还是有许多纰漏。我就这两天的经验给大家写一篇关于JDBC连接数据库的文章,以解决一部分人的疑问。
第一, JDBC是JDK的一部分(至少在Java Tiger Development Kits中是这样),使用JDBC直接在程序文件中写import java.sql.*;即可使用了。
第二, 连接字符串的格式。本地连接的连接字符串格式为jdbc:product_name: database_name,远程连接的格式为jdbc:product_name://host_name/port_ number:database_name。即如果我的数据库名字为rdb,则本地连接字符串为jdbc:db2:rdb(当然rdb一定是处于DB2的默认实例之中的),而远程连接字符串为jdbc:db2://192.168.1.10/50000:rdb(这里192.168.1.10为数据库所在服务器IP地址,而50000为DB2连接服务的端口号)。
第三, 安装DB2数据库提供的为JDBC准备的类库(在.NET中叫Provider,在Java中怎么叫还没研究过)。查找IBM DB2 UDB的安装目录或者Java Tiger的JDK目录你会找到db2java.zip,把它先做一个副本以后就它最有用了。现在我们开始讨论数据库连接的程序代码。
应用程序连接DB2数据库:
先将db2java.zip解压缩,把COM目录转移到代码的当前目录,然后我们开始注册这个Provider的实例,代码为:
Class.forName(“COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver”).newInstance();
Class.forName(“COM.ibm.db2.jdbc.net.DB2Driver”).newInstance():
这两句任选其一,作用稍有不同,前者是具有DB2客户端的Provider实例,后者是无DB2客户端的Provider实例。
此后再写Connection con=DriverManager.getConnection();即可得到数据库连接的实例。
JSP中连接DB2数据库:
这里以Tomcat作为Servlet容器,如果想在Tomcat中使用DB2 Provider必须把db2java.zip更名成db2java.jar然后复制到tomcat主目录下commonlib目录下,重新启动Tomcat这样就完成了Provider的注册。然后注册Provider实例的代码与上面等同。还有文章写到另一种注册Provider实例的方法:
DriverManager.registerDriver(new COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver());
DriverManager.registerDriver(new COM.ibm.db2.jdbc.net.DB2Driver());
数据库连接实例化方法同上。
深入探讨:
我本人不是很了解Tomcat的运行机制以及原理,不过通过测试发现直接从JSP页面连接DB2数据库会非常的慢。经过实践发现,最好的方法就是在Servlet中使用数据库连接代码,然后把数据库连接返回给JSP页面,十分方便,也便于集中处理代码问题。而且DB2的数据库连接中总会出现DB2服务器自己突然Down掉或者出现连接越发缓慢,这是DB2的实例及数据库参数配置不妥而引起的,我将会再另外的文章中详述,希望能帮助大家。
GMT+8, 2026-4-10 02:34 , 耗时 0.422008 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
