查看: 1755|回复: 0
[待整理] Oracle 的一些基本知识,应该知道
发表于 2014-10-13 12:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个表空间只能属于一个数据库
每个数据库最少有一个控制文件(建议3个,分别放在不同的磁盘上)
每个数据库最少有一个表空间(SYSTEM表空间)
建立SYSTEM表空间的目的是尽量将目的相同的表存放在一起,以提高使用效率,只应存放数据字典
每个数据库最少有两个联机日志组,每组最少一个联机日志文件
一个数据文件只能属于一个表空间
一个数据文件一旦被加入到一个表空间中,就不能再从这个表空间中移走,也不能再加入到其他表空间中
建立新的表空间需要建立新的数据文件
数据文件被ORACLE格式化为ORACLE块,Oracle9i以前版本中,ORACLE块的大小是在第一次创建数据库时设定的,
并且以后不能改变,要想改变,只能重建数据库
一个段segment只能属于一个表空间,但可以属于多个数据文件
一个区extent只能属于一个数据文件,即区间(extent)不能跨越数据文件
PCTFREE和PCTUSED总和不能大于等于100
单独一个事务不能跨越多个回滚段
索引表不含ROWID值
拥有不同大小的回滚段没有任何益处
COMMIT后,数据不一定立即写盘(数据文件)
一个事务即使不被提交,也会被写入到重做日志中。
Oracle 8.0.4中,在初始安装时建立的缺省数据库,实例名为ORCL
一个块的最大长度为16KB(有2K、4K、8K、16K)
每个数据库最大文件数(按块大小)
2K块  20000个文件
4K块        40000个文件
8K块或以上     65536个文件
oracle server可以同时启动多个数据库
一套操作系统上可以安装多个版本的ORACLE数据库系统(UNIX可以,NT不可以)
一套ORACLE数据库系统中可以有多个ORACLE数据库及其相对应的实例
每个ORACLE数据库拥有一个数据库实例(INSTANCE)(OPS除外)
所以,一套操作系统上同时可以有多个oracle数据库实例启动
GMT+8, 2026-4-10 02:34 , 耗时 0.433426 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
