查看: 1499|回复: 0
[待整理] Ocean Blue CI+ ‘Turbo’ 软件成功通过测试
发表于 2014-10-13 12:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自2008年以来,Ocean Blue Software公司一直与 CI Plus LLP (前CI+ 论坛) 密切合作,致力于 CI+ 标准的发布和测试,并已根据 CI Plus LLP 规范1.2版本,开发出 CI+ 软件堆栈和 CI+ 浏览器。
最新版本的 CI+ 标准更仔细地定义了可选功能,而 Ocean Blue Software已经将有关功能集成到其 Sunrise CI+ 产品,包括:
低速通信
这一资源可让条件接收模块 (CAM) 使用主机上的通信信道,以成为条件访问系统的一部分,或者作为一个互动信道。
CA PVR 资源
这一资源可让接收器记录受保护的内容,并在稍后播放。
SAS资源
SAS即“应用专用支持” (Specific Application Support),这一资源提供了 CI+ CAM 应用和接收器上 MHP 应用之间的通信信道。
Ocean Blue Software 的 CI+ 软件堆栈较早前已经通过了由SmarDTV测试工具套件定义和实施的一致性测试,最近更通过认证中心 (Trust Centre) 颁发的临时授权协议,在 CI Plus LLP 登记注册。
SmarDTV 测试工具套件验证了 CI+ CAM 和主机认证过程、安全通信、传输流解密,以及防止复制信息等效能。这款套件还测试了规范的其它部分,包括软件下载、局域化和人机界面。SmarDTV 市场副总裁 Conor Ryan 评论道:“在过去 18 个月里,SmarDTV 一直与Ocean Blue Software携手合作,我们很高兴该公司的 CI+ 软件堆栈可与我们的 CI+ 模块共同使用。”
SmarDTV CI+ 测试工具套件与 Ocean Blue Software完全集成到Sunrise DVB 及 CI+ 浏览器组件的 CI+ 软件堆栈一起运行,而这三个软件组件既可各自集成到第三方模块中,也可作为完整的交钥匙 CI+ 解决方案。
Ocean Blue Software公司早于 2008 年便与 SmarDTV 合作,开发出全球首个CI+ 应用。该突破性的产品助力 CAM 提供先进的图像应用,供内建 CI+ 的电视机或机顶盒使用。
Ocean Blue Software 软件组件是成熟的、独立于硬件 (hardware agnostic) 的组件,带有定义明确且备有文档的应用编程接口 (Application Programming Interface, API),可让制造厂商以最小延时和最低成本进行软件的移植和验证。
Ocean Blue Software的CI+解决方案演示,连同其它产品将在今年荷兰的IBC展会5号馆 A12展台上精彩亮相。
要查看 Ocean Blue Software 的 CI+ 软件的视频演示,或者获取有关 Ocean Blue产品系列的更多信息,请联络 Laura Buck,电邮:laura.buck@oceanbluesoftware.co.uk。
CI+ 论坛 (CI+ Forum) 于2008年6月完成 CI+ 技术规范的定义。该规范可用于付费电视服务向数字电视接收器 (包括机顶盒、iDTV和PC) 的安全传送。CI+ 规范使到条件接收模块(CAM) 和数字电视接收器互相连接,让任何加密系统都可以用于接收器上。CI+ 规范加强了原有规范以抗击盗版,并增进了主机和智能卡之间的信任关系。
关于 Ocean Blue Software
Ocean Blue Software以英国布里斯托尔 (Bristol) 和中国香港为基地,专门从事世界级软件解决方案的开发、销售与技术支持。这些软件解决方案被纳入数字电视消费电子产品中,用于数字家庭 (Digital Home) 市场。
Ocean Blue 的软件产品具备出色的成熟度、可用性和可操作性,并符合国际数字广播标准 (特别是 DVB及DTG),在业界声誉卓著。Ocean Blue在DTG 及 DVB 领域也十分活跃,协助行业软件标准的开发工作。该公司的新软件开发包括对高清电视广播、数字视频录像机 (DVR)、DVB-H、 DVB-SH、 MHEG 的支持。
Ocean Blue Software将于IBC 2009展会的Hall 5的A12设立展台,欢迎到场参观交流。
GMT+8, 2026-4-9 19:20 , 耗时 0.132915 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
