查看: 1559|回复: 0
[待整理] 虚拟化技术大大提升灾备效率
发表于 2014-10-13 12:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虚拟化技术作为一项新兴技术,在灾备中心得到很大的发展。GDS万国数据公司副总裁张权表示:“现在很多客户都已接受虚拟化灾备,早在一年前就有企业在使用这类技术。”
在灾难备份系统建设中,虚拟化软件的优势很明显。虚拟化软件能快速把工作负载自动转移到其他资源;能够把操作系统和应用,转移到在远处的其他虚拟机,使应用快速恢复,所需成本低。因而,虚拟化技术在灾难发生时能使业务保持连续,成为信息化管理的重要工具。
虚拟化灾备提升效率
作一个可靠、可快速恢复的灾难备份策略可能会耗费多时且成本昂贵,还必须在其他的地点设置备份服务器、储存装置及网络基础结构,许多公司通常因此而无法制定可保护重要基础结构和应用程序的全方位业务连续性计划。
一个灾备中心的运营可能维持5年、10年,甚至更长时间。当长期运营任务放在灾备中心,意味着灾备中心必须扩容,扩容过程中如果按照传统手段进行,必须先将电源、系统等中断,再添加新的设备,但如果采用虚拟化技术,就可以在线把设备添加进来,而不会影响系统工作。因此,从服务水平上来看,使用虚拟化平台,达到一定规模之后,不仅不会增加成本,反而会降低成本,使资本效益提升。
虚拟化还可以提升业务连续性。从业务连续性角度来看,虚拟化平台从计划内停机到计划外停机都有非常良好的管理机制,比如,计划内停机占所有停机事件的90%,通过虚拟化中的动态资源调度,可以把计划内停机比率降到非常低的水平。
对数据中心进行虚拟化整合之后,采用动态管理功能,可以在服务器比较空闲的时候,减少服务器使用数量,把电源消耗降下来,从而使数据中心能源消耗和二氧化碳排放量大幅降低,达到节能减排目的。
在传统备份过程中,考虑成本因素,一般只做一对一备份,利用虚拟化平台之后,可以在整个成本结构变化不大的情况下,在灾备系统实现容错方式。这样,灾难发生时,灾备系统的可靠性更强,安全性和拓展性更好。
解决存储异构难题
事实上,目前虚拟化的概念也已经不局限在服务器层面,一直困扰存储的异构局面也可以通过虚拟化来解决。
H3C存储产品部部长龚军生表示,在不同时期运营商会采用很多不同品牌、不同技术的服务器、数据库、存储等产品,由于不同厂商在技术兼容性上很难实现互联互通,使得在部署灾备的时候非常棘手,这需要能够实现从封闭系统到开放平台的跨越。
存储虚拟化技术有效地解决了这一个问题,通过虚拟化我们可以消除应用层和存储层的限制,在完成系统整合的基础上,通过标准化的开放平台实现系统的互联互通,从而实现生产中心和灾备中心的无缝对接。
Gartner咨询师张瑾认为,存储虚拟化更多的意义在于存储的异构整合,但虚拟化并没有帮助实现真正的存储池,而IP存储架构却在近两年得到了很大的发展。
“IP存储大大简化了灾备的远程部署,基于IP的远程复制技术克服了灾备距离的限制,只要IP可达均可以进行灾备系统,而且不需要任何的协议转换设备。”龚军生表示,基于IP的微扫描的增量复制技术,仅对变化的数据量进行复制,大大降低了灾备对带宽的限制,在低带宽的情况下也能够轻松地实现远程灾备。基于IP的远程复制技术以及服务器虚拟化技术,大幅度降低了灾备系统的投入成本和维护成本。
GMT+8, 2026-4-10 02:35 , 耗时 0.128268 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
