查看: 2372|回复: 0
[待整理] 拓展光网络适应新发展
发表于 2014-10-13 12:33:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
城域网络核心呈现大颗粒,趋向传送层与业务层分别独立发展,组网方式开始从点到点和环网向网状网方式演变,并进一步向智能化动态光联网方向发展。
作为城域核心网大颗粒承载的关键技术之一,即面向未来的WDM网络真正的挑战不仅在于处理电信运营商的日益增长的带宽需求,而且还需提供真正的灵活的光网络管理。由于新的WDM系统支持光信道灵活地在不同线路上调试,因此对于在光网络中提供易于使用的网络调试、服务供应、执行监测和故障诊断的操作管理维护(OAM)将变得十分重要。上海贝尔的零接触光子技术在支持一整套自动化和监控系统功能上,除了提供竞争优势,更主要的是为电信运营商随时随地在其网络中提供带宽。
零接触光子技术支持以下与众不同的特点
· 全面灵活的服务可扩展架构: 新WDM系统基于WSS技术,允许远程管理任何端口上的波,并可以在业务运行中根据业务需求逐步升级为具备完整能力的 DWDM 可调谐/可重构 的OADM 和多维度的环状或网状节点网络。多方位本地分插功能可以在线执行,同时可以本地插入的业务发送到任意方向上去。
· 带有真正光学OAM-操作管理维护的完全自主管理的光层: 通过具有上海贝尔专利的波长跟踪技术,管理光网络提供了两个关键进展:
1. 路径追踪管理: 每个光路编码了一个独特的“标签”以确定波长、源和宿。这些信息可以在网络中沿通路的所有路径(放大器 输入/输出, T/ROADM输入/输出,mux输入/输出…) 解码而无需 O/E/O终结。这是管理灵活的网络连接、实现保障和监测自动化路径安装过程中的即时故障的关键所在。同时这一特性可以应用到光缆错连,并可及时修复。如不具备此种功能,则可能在灵活复杂的WSS系统的网络架构中引起混乱,造成时间和成本上的代价。
2. 在不带嵌入式光频谱分析仪的WDM频谱中测量每个单独通道的光功率水平。波长跟踪器可以更全面地监测含有较多节点的网络。通过贝尔实验室开发的算法,服务托管和持续监测网络中“光健康”和即时故障诊断将变得更容易低成本高效率。
采用波长追踪技术的路径追踪管理和分布式单波功率测量,可提供真正且必要的光管理维护(OAM)以满足管理适应未来发展的可扩展灵活光网络。
·网络设计和规划部署工具:
网络设计和规划工具(ePT)提供基于网络数据(物理拓扑,连通性,光学特性等)的自动化网络设计,并提供全面的网络设计,机架布置等。此外ePT可以连接上海贝尔的NMS-网络管理系统,这样可由NOC发出一条单独控制命令启动网络调试。告警会在任何光学参数超出了规定范围时启动以提供预防维护。
上海贝尔的下一代城域WDM光通信网络将传统的WDM光网络转变为一种充分灵活的传输层,易于运维、控制和配置,通过单一平台为各家电信运营商提供最好的投资权衡,支持平滑地演进到灵活的全光网络,覆盖从1UCPE到全网状核心,从而加快服务提供并优化总体成本。
                                      图传统WDM系统升级为零接触可管理光传送平台
GMT+8, 2026-4-9 19:20 , 耗时 0.521471 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
