查看: 1573|回复: 0
[待整理] 盘点移动宽带四大承载技术
发表于 2014-10-13 12:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
观点1:LTE演进中保持主线优势
用户对于带宽的需求是永无止境的,现有的移动宽带的需求也是如此。爱立信(中国)通信有限公司市场与战略规划总监常刚认为:在移动宽带的后续发展中依然将是以3G为主线,其他高带宽技术为辅助接入的形式。当然,3G也为用户做好了提升带宽的长期准备。
从全球的用户发展情况来看,截至今年6月,3G用户的比例已经占移动用户总数为43.2亿的10.5%。其中WCDMA用户超过3.78亿,月均增长1225万,CDMA EV-DO的用户大约在1.2亿左右,TD-SCDMA用户在100万左右。虽然3种技术的用户数规模不尽相同,但是三种主流的3G技术,WCDMA, CDMA EV-DO和TD-SCDMA,技术演进的方向都是LTE。
从三种技术所实现的下行峰值速率来看,目前大部分商用WCDMA网络已经升级到HSPA,一部分已经支持HSPA+,其下行峰值速率可以达到3.6Mbps, 7.2Mbps, 或者21Mbps(HSPA+); CDMA EV-DO的下行峰值速率是3.1Mbps; 而TD-SCDMA的HSDPA峰值速率是2.8Mbps。
从技术的演进来看,HSPA技术在下行通过引入64QAM, MIMO以及多载波可以实现超过80Mbps的峰值速率,在上行通过引入16QAM以及多载波可以支持超过20Mbps的峰值速率;CDMA EV-DO通过多载波演进到Rev. B之后,可以实现下行9.3Mbps,上行5.4Mbps的峰值速率;TD-SCDMA如果考虑多载波和N频点技术也可以支持下行8.4Mbps的峰值速率。
未来的发展方向来看,三种3G技术都会演进到LTE。WCDMA和CDMA会演进到LTE FDD;而TD-SCDMA的演进方向是TD-LTE。这也是全球大多数运营商的共识。目前,全球范围内已有31 个 LTE 商用承诺,TeliaSonera已经开始在瑞典和挪威部署LTE商用实验网络,Verizon(全球最大的CDMA运营商)也选择爱立信作为主要供应商着手其LTE商用网络的实施。
有了运营商的支持,LTE的带宽优势将会被更快的应用,用以满足随着用户数的增加和业务的丰富而提高的移动宽带带宽需求。
观点2:成本不是Mesh的决定因素
在通信业界为3G在中国市场全面出击而雀跃欢呼的同时,更多的移动用户并不在乎接入技术是什么,他们更在乎哪个网络能够满足他们的通信或娱乐需求,或者哪家运营商的价格更低廉并提供好的服务。
面对这种情况,有商业人士提出可以用价格低廉并提供比3G更高的带宽的WiFi mesh独立组网,完全可以替代3G甚至未来4G网络,提供高速的无线上网业务,那么这种商业设想能够成立吗?
上海贝尔移动解决方案管理部负责人刘泽认为:“WiFi Mesh独立组网不可行。”WiFi的小区半径很小,如果要实现mesh组网,AP必然会很密集,相邻小区只有采用不同频点,才能降低小区间干扰的问题(WiFi作为热点孤岛时并不需要处理干扰及后面说到的切换问题)。而WiFi在跨AP切换方面直到802.11s才有规范(还属于草案阶段),但也只能实现同频AP的顺利切换,异频切换会有10秒的间隔,使得WiFi不能支持移动业务,只能以游牧方式固定在一个地方使用。所以从技术上WiFi mesh就不能取代2G/3G网络。
再来看商业部署WiFi mesh的成本:
目前室外WiFi AP(500毫瓦)的价格大致在1~2万,在无障碍情况下,最大覆盖半径只有70~150米左右(此时只能保证6Mbps的速率),覆盖半径连小灵通都远远不如,考虑到未来WiFi mesh要基于802.11s,其AP成本必然还要增加。
* 由于WiFi的穿透能力非常差,必须要进行室内和深度的覆盖,室内AP的数量必然要大大超过室外AP的数量(数十倍、上百倍的关系)。
WiFi要形成Mesh,就必须对目标区域形成全覆盖,如果要对郊区农村形成覆盖,那么投资将是巨大的,远远超过3G/4G。即使只对市区进行覆盖,以上海为例,预计至少需要10万个AP,加上每个AP站点的场地租金、电源、配套,相应传输的成本,其网络建设成本就是一个庞大的数字了。
对于WiFi网络来说,维护成本所占的比重要远远高于传统移动网络。目前的WiFi网络都是热点形态,其维护成本是比较便宜的,偶尔有AP故障的情况也没有限时处理的压力。但WiFi mesh将面临频点规划,干扰消除、跨AP切换等一系列问题,加上站点数大幅度上升,其维护成本必然会有数量级的上涨。可见WiFi mesh的运营成本实际上并不便宜,至少看不出对3G/4G的优势。
综上所述,WiFi mesh独立组网在技术上,建网成本上,商业运营模式上都还有待于探索。
而刘泽认为:"WiFi的前途在于热点覆盖,WiFi作为移动网络的热点覆盖补充,有着强大的生命力。"
当WiFi作为热点存在时,频率复用、小区间干扰、跨AP切换等等问题都不再存在。
同时,WiFi热点吸收大量数据业务后,可以大大减轻传统移动网络在热点地区的扩容压力,节约大量投资。
如果要想让WiFi热点吸收数据业务的效果更明显,那就需要UMA(Unlicensed Mobile Access)技术来帮忙,这种技术可以让移动终端在传统移动网络与WiFi网络之间自动进行无缝漫游与切换。
阿尔卡特朗讯在2006年就已经在美国大规模部署UMA技术,截至2008年底,全球有10多个运营商提供基于UMA并使用Wi-Fi作为一种无线接入技术的服务,有近25种双模手机支持UMA技术。
因此,WiFi技术可以成为中国移动宽带网络很好的热点补充,但独立组建WiFi mesh的无缝覆盖的无线广域网是不可行的。
GMT+8, 2026-4-9 19:20 , 耗时 0.162230 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
