查看: 1668|回复: 0
[待整理] 承载客户需求,引领40G商用
发表于 2014-10-13 12:43:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IPTV和宽带接入等新兴业务的涌现以及数据业务的持续增长,在带宽以及传输的颗粒度方面对传输技术提出了新的要求。特别是在欧洲、北美,以及亚太的发达地区,数据网络的干线端口已开始由以GE为主逐步转向以10GE为主,核心路由器设备如Cisco的CRS-1、Juniper的T640以及Foundrynetworks的Nitiron XMR32000等都支持40G POS口,作为解决在同路由上存在多个10GE端口需求的方案。核心路由器40G端口的出现以及传输带宽的压力,将推动波分(DWDM)设备由现在的主流10G向40G过渡。全球领先的咨询公司Ovum在其发布的最新报告中指出,已部署40G的网络运营商快速增加,全球40G市场已经开始进入广泛部署应用的阶段。美国的Verizon、AT&T、Comast,欧洲的西班牙电信、法电等以及亚太领先的运营商日本NTT、印尼Telkom等都正在进行40G试验或商用网的建设,国内的中国电信、中国联通也正在进行40G商用试验网的建设。报告同时指出,随着4×10G技术的应用,40G市场在2009年将会非常显著的增长,并且预计到2013年的年平均增长率为48%。
40G商用中关键技术解析
40G传输系统在相同的光调制方式下,系统OSNR容限比10G高6dB,色散容限是10G的1/16,PMD容限是10G的1/4,所以设备向40G的演进中要增加更多的新部件并对系统中各部件的参数精细优化,从而面临一系列关键技术的突破以及工程应用问题的解决。
40G DWDM是建立在现有10G DWDM基础上的,必须考虑前向兼容性。在继承10G超长传输的拉曼光放大技术、遥泵光放大技术、超强纠错编码技术、光纤色散补偿技术、系统优化均衡技术等基础上,40G要走向实用还需新的技术突破,主要有新型光调制技术、动态色散补偿技术以及偏振模式色散补偿技术等,而新型光调制格式是关键。目前业界认同光调制方式分为三类:幅移键控ASK(也称OOK)、相移键控PSK以及偏振复用PM,这三种方式组合可形成多种光调制格式。目前以及未来几年可以预见并可望使用的光调制码型有:ODB/PSBT、RZ-AMI、P-DPSK、RZ-DQPSK以及DP-QPSK,表1是几种光调制码型的性能对比。
从对比可看出,以上几种技术分别有各自的优缺点。在50GHz波长间隔的支持方面,RZ AMI的调制方式无法满足,即无法用于80波;在色散的容忍性方面,除了使用电域色散补偿的DP QPSK以外,各种调制方式的色散容限均难以满足要求,需要与可调色散补偿技术TODC配合使用,而DP-QPSK的实现方案在现有技术水平下过于复杂、集成度低,特别是工程中可用性需要验证。考虑技术特点、实现难度以及成本,中兴通讯选用ODB、P-DPSK和RZ-DQPSK这三种调制方式来适应40G的不同应用场景。ODB要求较高,但成本较低、技术成熟,适用于城域短距的传输;P-DPSK为改进的DPSK调制方式,具有良好的OSNR容忍性和良好的非线性抑制能力,在与10G混合传输时几乎没有损伤,成本也较为适中,适合80/96波长距离传输;RZ-DQPSK调制方式PMD容限较高,但是在与10G NRZ混合传输的情况下会受到部分损伤,实际应用中,和10G混合传输需要间隔一定的波长,传输容量受到一定影响,适用于光纤质量比较差的长距离传输。综合来讲,P-DPSK是目前技术成熟、性价比高的80/96波长距离传输的首选40G解决方案。
中兴通讯40G解决方案增加客户价值
自2002年开始,中兴通讯投入了大量的资源从事40G产品的开发,经过不断创新,目前已推出完善的40G解决方案,可以满足运营商各种应用场景的需要。中兴通讯40G解决方案具有以下优势:
● 实现96波的超大容量传输。独特地实现了扩展C波段的应用,在普通C波段80波的基础上进一步扩展到96波,实现最大3.84T的传输容量,充分满足不断增长的数据业务需求,大大缓解了运营商的带宽压力。
● 多种调制技术,适合于各种应用场景。40G解决方案集成了ODB、P-DPSK和RZ-DQPSK多种调制技术,ODB方式可以实现低成本的40G短距离传输,RZ-DQPSK方式PMD容限高,适用于光纤质量较差的长距离传输,而P-DPSK方式各方面性能均衡,是性价比高的80/96波长距离传输的首选解决方案。
● 动态色散补偿技术,保证系统工作可靠。40G单板内置动态色散补偿模块(TODC),允许系统最大残余色散为1000ps/nm以内,兼容10G系统色散配置,并可以精确调整单通道色散,适应实际应用中光缆色散的变化,保证系统工作可靠。
● 高集成度,降低功耗。优化40G单板设计,在容量增加四倍的情况下单板尺寸仅相当于10G单板的两倍,集成度高,减少机房占用空间,大大降低了设备功耗。
● 网络平滑升级技术。基于现有的波分平台开发,40G单板可以在原有设备上即插即用,支持10G传输网络平滑升级到40G传输网络,不中断原有业务,保证网络稳定运行。
● 完美实现10G/40G混合传输。独有的P-DPSK调制技术,在保证传输性能的同时,40G和10G业务混合传输几乎没有任何损伤,满足现阶段以及较长时间内10G/40G的混传需要。
小结
中兴通讯的波分产品已经承建了各个运营商的大量国家干线、省内省际干线以及城域波分网络。40G产品已经在陕西电信、江苏电信、印尼TELKOM成功商用,现网运行稳定,并已经通过了意大利TI、马来西亚Celcom等运营商的测试,测试结果良好,得到了运营商的认可。
40G已逐步进入规模商用,随着供应链的发展,各种器件技术的性能改进和量产的加大使得40G系统的成本不断下降。中兴通讯将会秉承“承载您的梦想,传播您的价值”的理念,在40G领域以及未来的100G领域中不断投入,为客户提供最优的传输解决方案。
GMT+8, 2026-4-9 19:20 , 耗时 0.302506 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
